Материал выпуска канализации, пластик или чугун на выпуске |
28.2.2019, 15:20
Пользователь №: 336554
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если внутренняя бытовая канализация предусматривается из полипропилена, нужно ли на выпуске ставить чугун? или можно оставить полипропилен до первого колодца?
28.2.2019, 15:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я выпуск делаю как внутрянку
28.2.2019, 16:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Ferdipendoz @ 28.2.2019, 15:57)  Я выпуск делаю как внутрянку и внутряночными трубами?
1.3.2019, 11:34
Пользователь №: 125124
В Москве надо переходить на чугун, в регионах тяну ПП до первого колодца
1.3.2019, 11:50
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Dima_UA @ 28.2.2019, 18:40)  и внутряночными трубами? Да.
1.3.2019, 15:27
Пользователь №: 206468
Перед выпускам перехожу на чугун безраструбный на хомутах или чаще на напорный ПЭ100. Водоканалу нравится очень уж. Питер.
1.3.2019, 16:15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Тоже перед выпуском перехожу на Трубу ПЭ80 SDR 21 ГОСТ 18599-2001.
1.3.2019, 16:26
Цитата(Zabira @ 1.3.2019, 15:27)  Перед выпускам перехожу на чугун безраструбный на хомутах или чаще на напорный ПЭ100. Водоканалу нравится очень уж. Питер. что то загуглил, не нашел переход такой. А как переходите на напорный ПЭ 100?
1.3.2019, 16:43
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(hochu_vse_znat' @ 1.3.2019, 16:26)  что то загуглил, не нашел переход такой. А как переходите на напорный ПЭ 100? переход раструб-фланец, например. на SML тоже есть переходы (см каталог Duker) Цитата(Zabira @ 1.3.2019, 15:27)  Перед выпускам перехожу на чугун безраструбный на хомутах или чаще на напорный ПЭ100. Водоканалу нравится очень уж. Питер. я кстати в Питере тоже переход на безраструб делал )) но чисто интуитивно, они мне свои "хотелки" не объявляли.
Сообщение отредактировал speleos - 1.3.2019, 16:59
3.3.2019, 8:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
hochu_vse_znat' Полипропилен!
14.6.2019, 12:29
Пользователь №: 300487
Здраствуйте. Мне тоже приходилось делоть выпуски из чугуна до первого колодца. Есть ли какое то обоснование (документ или пункт в снипе) что нужно делать чугун? Можна делать пэ?
14.6.2019, 13:17
26.7.2019, 10:04
Пользователь №: 117590
Цитата(тастан @ 14.6.2019, 13:17)  Здраствуйте. Мне тоже приходилось делоть выпуски из чугуна до первого колодца. Есть ли какое то обоснование (документ или пункт в снипе) что нужно делать чугун? Можна делать пэ? Обоснование - труба тонкая, хрупкая, ломается. Поэтому чаще всего делают ПЭ ГОСТ 18599.
26.7.2019, 10:45
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(MEX-74 @ 26.7.2019, 10:04)  Обоснование - труба тонкая, хрупкая, ломается Серый чугун еще кто-то применяет? Где такое прекрасное место?
4.8.2019, 18:32
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(nagger @ 26.7.2019, 10:45)  Серый чугун еще кто-то применяет? Где такое прекрасное место? Думаю много где в России. Недавно в Москве клал хризотилцемент на К1, некоторые удивлялись.
8.8.2019, 16:31
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(nagger @ 26.7.2019, 10:45)  Серый чугун еще кто-то применяет? Где такое прекрасное место? Допустим не серый, но все же чугун доводилось применять. Мне пришлось применить ВЧШГ на канализации, они температуру высокую выдерживают. Полимерные трубы с нужными показателями по температуре перестали выпускать. Обидно
8.8.2019, 16:53
Филипп
Из: Уфа
А какие нужны темп показатели, что ПП их не держит?
9.8.2019, 15:28
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 16:53)  А какие нужны темп показатели, что ПП их не держит? По заданию от технологов мойка оборудования водой с температурой 90-95. Вот и пришлось отказаться от пластика вообще.
29.8.2019, 7:12
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Ferdipendoz @ 28.2.2019, 17:57)  Я выпуск делаю как внутрянку И где это такой Заказчик, не говорю уж про Экспертизу, которые это пропускают? Хотя, если класть её на песочек, да песочком присыпать... Глубина на выпусках не такая, чтобы раздавило... Однако, сам наблюдал раздавленные комками смёрзшейся земли внутряночные трубы, но... без песка... Перекладывать пришлось людЯм бестолковым.
29.8.2019, 11:16
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(Сандугач @ 29.8.2019, 7:12)  И где это такой Заказчик, не говорю уж про Экспертизу, которые это пропускают? Хотя, если класть её на песочек, да песочком присыпать... Глубина на выпусках не такая, чтобы раздавило... Однако, сам наблюдал раздавленные комками смёрзшейся земли внутряночные трубы, но... без песка... Перекладывать пришлось людЯм бестолковым. 3.1.6 внутренняя система водоотведения (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств, в границах внешнего контура здания и сооружений, ограниченная выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных, дождевых и талых вод в сеть водоотведения соответствующего назначения поселения или городского округа или предприятия. (Измененная редакция, Изм. N 1).
29.8.2019, 14:19
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(ViC @ 8.8.2019, 16:31)  Допустим не серый, но все же чугун доводилось применять.
Мне пришлось применить ВЧШГ на канализации, они температуру высокую выдерживают. Полимерные трубы с нужными показателями по температуре перестали выпускать. Обидно Есть подозрение, что показатели были не совсем достоверны, вот и перестали.
29.8.2019, 14:50
Цитата(Ashihara @ 29.8.2019, 14:19)  Есть подозрение, что показатели были не совсем достоверны, вот и перестали. Возможно, поэтому и мне пришлось перестраховаться.
30.8.2019, 0:15
Из: Р. Волга
Цитата(hochu_vse_znat' @ 28.2.2019, 15:20)  Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если внутренняя бытовая канализация предусматривается из полипропилена, нужно ли на выпуске ставить чугун? или можно оставить полипропилен до первого колодца? СП 30.13330.2016 не предусматривает проектирование выпусков из материала, отличающегося от материала труб в здании. Перечитайте пп. 8.3.8 – 8.3.10, 8.3.23, 8.3.24. Менять материал труб для выпуска не следует.
30.8.2019, 13:58
Цитата(Skorpion @ 30.8.2019, 0:15)  СП 30.13330.2016 не предусматривает проектирование выпусков из материала, отличающегося от материала труб в здании. Перечитайте пп. 8.3.8 – 8.3.10, 8.3.23, 8.3.24. Менять материал труб для выпуска не следует. Если Москва, что б ее  , то выпуски чугунёвые
30.8.2019, 14:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Skorpion @ 30.8.2019, 0:15)  СП 30.13330.2016 Перечитайте пп. 8.3.8 – 8.3.10, 8.3.23, 8.3.24. Непонятно, что там нужно увидеть?
30.8.2019, 16:25
Из: Р. Волга
Цитата(Aerl @ 30.8.2019, 14:48)  Непонятно, что там нужно увидеть? Там не увидите указание о замене материала труб выпуска.
30.8.2019, 16:53
Из: Нижний Новгород
Цитата(Skorpion @ 30.8.2019, 16:25)  Там не увидите указание о замене материала труб выпуска. Область применения в ГОСТе на используемые трубы подскажет. Да и как бы оно логично, мало где встретишь указание не лизать оголенные провода, но как бы это не значит что это можно делать.
30.8.2019, 18:44
Из: РФ
Цитата(Skorpion @ 30.8.2019, 16:25)  Там не увидите указание о замене материала труб выпуска. "Не следует" (запрет) и "нет указания" (что не запрещено, то разрешено) совершенно разные вещи. Не вводите неискушенные умы в заблуждение.
30.8.2019, 20:43
Из: Р. Волга
Цитата(Aerl @ 30.8.2019, 16:53)  Область применения в ГОСТе на используемые трубы подскажет. Да и как бы оно логично, мало где встретишь указание не лизать оголенные провода, но как бы это не значит что это можно делать. Цитата(nagger @ 30.8.2019, 18:44)  "Не следует" (запрет) и "нет указания" (что не запрещено, то разрешено) совершенно разные вещи. Не вводите неискушенные умы в заблуждение. Выпуски канализации являются неотъемлемой частью внутрянки. Вот и надо делать по нормам. Нормы умалчивают о необходимости предусматривать спецмероприятия для выпусков. Что не запрещено - то разрешено - в этом вы правы. Там же - в СП - указано, что выпуски нельзя делать из стальных труб. Но нет указания, что нельзя делать из пластмассовых труб.
Сообщение отредактировал Skorpion - 30.8.2019, 20:50
