3 страниц V  < 1 2 3
> Материал выпуска канализации, пластик или чугун на выпуске
сообщение 3.9.2019, 13:48
Сообщение #61
Пользователь №: 273
Я из нержи производственную, хотя в ней ничего нет ядовитого.
Но фекалку, нет до нержи не дошли.
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2019, 14:03
Сообщение #62
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Там еще и не всякую марку стали применишь. У меня все чаще-09Г2С
Цитата(Elenk_@ @ 3.9.2019, 14:54) *
Цитата(ViC @ 3.9.2019, 15:03) *
Есть места на карте России, где нормы ведомственные и нужды в строительстве особые.
Это к разговору про особенности проектирования в некоторых районах, зашедшему недавно в другой теме.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.9.2019, 14:03
сообщение 3.9.2019, 14:19
Сообщение #63
Пользователь №: 273
Это не район - это традиции отрасли.
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2019, 14:21
Сообщение #64
Из: Тюмень
Это район. Там не только эта отрасль такими трубами балуется. Всякий ныне распространенный пластик там просто местного климата не выдержит
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.9.2019, 14:22
сообщение 3.9.2019, 15:07
Сообщение #65
Пользователь №: 273
Какой район Саня - у тебя ж мерзлота куда ты к нам в тему с подземным выпуском?
Строй себе выпуски на сваях да по эстакадам воздушкой.
Сообщение отредактировал Vano - 3.9.2019, 15:08
Elenk_@
сообщение 3.9.2019, 15:51
Сообщение #66
Пользователь №: 125124
....с ЦПП что ли?
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.9.2019, 13:35) *
Добавлю, что особо богатые заки иногда пользуют для подобных нужд сталь с различным внутренним покрытием. Но это-особо богатые (нефтегаз, да и то не все). Муниципалы и прочие-довольствуются обычной сталью. rolleyes.gif
хотите сказать, что для фекалки и без внутреннего покрытия трубы закладывают???? blink.gif
ViC
сообщение 3.9.2019, 16:02
Сообщение #67
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Elenk_@ @ 3.9.2019, 15:51) *
....с ЦПП что ли?
Цементно-песчаное покрытие не применяли.
А вот с эмалевым покрытием очень даже было и много (вода, каналья и теплоснабжение).
Да. Так было и так есть. Потому что, проще срезать кусок гнилой стальной трубы и приварить новый.
На срок службы никто не смотрит. Дело в эксплуатации и срочном ремонте, я так думаю. Плюс не доживает пластик и чугун до монтажа - гибнет на складах.
Skorpion
сообщение 3.9.2019, 16:33
Сообщение #68
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Ну, такое возможно на какой-нибудь дальней окраине страны, где :
а) проект не подвергается экспертизе;
б) муниципалы и прочие знают, что через 5-10 лет, когда трубопровод выйдет из строя из-за внутренней коррозии, они будут жить в другом регионе или в другой стране и будут недосягаемы для привлечения по Закону. Для великого Насреддина срок всего-лишь в 3 года казался вечностью; он говорил: "Через 3 года или я умру, или шах умрет, или ишак сдохнет" bleh.gif
Прикрепленный файл  _________03_09_2019_174107.png ( 99,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.9.2019, 16:43
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2019, 17:57
Сообщение #69
Из: Тюмень
Вообще то бывает еще и талик.
Это когда сверху -на несколько метров-оттаявший грунт, а ниже-мерзлота...
Вот там-тоже в земле коммуникации.
Мерзлота она ведь тоже разная бывает...
Ну да... Про одну такую экспертизу здесь немало сказано было. Строжайшая экспертиза. А насчет дальних окраин, так есть у нас шутка такая
— Тюмень — это где-то за Уралом?
— Это вы за Уралом, а мы в Тюмени!"
сообщение 3.9.2019, 19:31
Сообщение #70
Пользователь №: 273
И отсутствие теплого склада мешает тебе положить пластик или чугун на выпуске в талике?
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2019, 19:42
Сообщение #71
Из: Тюмень
Мешает то, что зимой это все может промерзать (имею ввиду грунт). Иван, если ты там положишь пластик с чугуном-то я не советую потом воочию сталкиваться с тамошними коммунальщиками и говорить, что это сделал ты, или кто то из твоей конторы...В таких районах-только сталь...
У нас то, при официальной глубине промерзания 180 см может все промерзать до трех метров, а там-минимальная глубина промерзания 2,70-2,80 м а на глубине 5-6 метров- уже мерзлота (цифры по глубинам промерзания и глубинам залегания мерзлоты взяты по "геологиям" для выполненных мной объектов) уже мерзлота начинается. Этому талику промерзнуть насквозь-раз плюнуть (там же еще и горизонт грунтовых вод есть), да и слой мерзлоты ограничивает (наверняка) глубину заложения сетей таким образом, что приходится их прокладывать в пределах глубины промерзания. А это значит-надо теплоизоляцию, а меньше чем на ППУ-тамошние заки еще никогда на моей практике не соглашались (есть конечно полиэтилен в ППУ, но он в тех краях не так распространен как сталь в ППУ, а соответственно еще и доставлять его надо)... Да что говорить-там даже колодцы делаются не из ж/б элементов, а из труб большого диаметра (особо часто приходилось делать из стальных труб диаметром 1420 мм)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.9.2019, 19:59
Ferdipendoz
сообщение 3.9.2019, 20:04
Сообщение #72
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Колодцы из трубы - потому что бетон дорогой там, доставка длинная. А б/у трубы много
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2019, 20:10
Сообщение #73
Из: Тюмень
про сложности доставки других материалов кроме стали и я говорил
на мой объект (что я сейчас делаю) вообще доставка только кораблями. За всю навигацию они три рейса предусматривали (в конце весны, в июле и в начале сентября). Это не средняя полоса и не юга, где полно всяких (российских и не очень) контор по доставке. Да и железкой туда везти-не ближний путь...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.9.2019, 20:16
сообщение 3.9.2019, 23:28
Сообщение #74
Пользователь №: 273
Саня ты реально понимаешь о чем пишешь?
Бред же.
Пишешь про талик - значит кладешь трубу ниже глубины замерзания или чуть выше - как все.
И пластик и чугун выдержат -1 ...-5 в грунте сколько угодно времени.
Ниже температуры у тебя не будет.
Ну возишь и возишь все возят.
У меня кроме сетей возили химлабораторию по частям.
Возили бетонозаводы (кстати бетон есть, если стройка большая).
Обычная задача.
Машинист
сообщение 4.9.2019, 0:02
Сообщение #75
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Помню, меня тоже распирало поначалу от крутизны, когда я сделал и сдал свой первый проект теплосетей в ППУ.
А сейчас вот так и тянет спросить - а типоразмеры труб Александр от балды берет, или честно ориентируется на то, что реально можно купить?
Почему спрашиваю, просто вот один проектик как вспомню - так вздрогну, там ни одна труба не билась с тем, что вообще в природе существует. Все сметы пришлось в итоге пересогласовывать, и всю трубную часть проекта. Заказчику это стоило миллион в день убытка, сколько дней не знаю, но честно, хотелось бы чтоб побольше. Проектировщик в итоге тоже крякнул. А сколько было понтов, когда поначалу им пытались втолковать, мол вы, гады этакие, какого хрена рисуете трубы из гостовских таблиц? Вы вообще смотрите, что заводы катают, и где? А нет, пони бегают по кругу, высоко в облаках где-то.
alexandrpjatkov
сообщение 4.9.2019, 5:55
Сообщение #76
Из: Тюмень
Понимаю. Возьмем к примеру тот же Когалым. Там многие городские сети проложены выше глубины промерзания (как минимум-вся ливневка, и по большей части-остальные сети тоже) Как прикажешь подключаться к ним и при этом прокладывать свои сети ниже глубины промерзания? Водопровод там к примеру зачастую идет совместно с теплосетями (на тех же отметках)? Как пройти ниже глубины промерзания? Иван, извини, но это ты тамошней картины не представляешь...
А что в этом крутого? Трубы как трубы...
Рядом со мной (в паре сотен метров) находится крупный производитель этих труб (на его сайте даже написано что в России он считается лидером по производству труб в изоляции), да и проект одного из цехов этого производителя я делал, с людьми с этого завода общаться доводилось. Стоит продолжать дальше?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.9.2019, 5:56
сообщение 4.9.2019, 8:50
Сообщение #77
Пользователь №: 273
Мы речь ведем за материал выпуска.
Скажи в Когалыме в театре у тебя внутрянка хозбыта канализации по зданию из коррозионнонестойкой стали?
Выше ты пишешь про завоз кораблями и отсутствие железной дороги.
Но в Когалыме есть железная дорога и нет кораблей.
Картина - я там чаще тебя был с графиком неделя\через неделю.
alexandrpjatkov
сообщение 4.9.2019, 12:50
Сообщение #78
Из: Тюмень
По зданию нет (пластик), на выпуске-сталь. Какая именно-не помню сейчас. В месте соединения выполнил нечто типа стакана-раструба, из стальной трубы большего диаметра. Стык выполнить с соответствующей заделкой.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.9.2019, 12:50
сообщение 4.9.2019, 13:09
Сообщение #79
Пользователь №: 273
Вот и я про то - ничего не мешало продолжить пластик при выпуске при подземной прокладке до первого колодца.
jiexawcr
сообщение 4.9.2019, 14:59
Сообщение #80
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
если колодцы стальные, то скорее всего не целесообразно пластик вводить в него.
но я не вижу никаких проблем с пластиком под землей. "в глубине промерзания" и "промерзает" это разные вещи, особенно в перемешку с теплотрассой.
думается и сталь раздавит промерзшим грунтом.
да и в экстремальном морозе, на котором нужно применять специальные марки стали, выпуск просто перемерзнет, как и остальная сеть.
но ладно, не буду ледяные крошки сбивать с шапки колодца вечно мерзлоты. тем более вопрос ТС был совсем не по ней...
Elenk_@
сообщение 6.9.2019, 9:20
Сообщение #81
а как давно выпуски канальи стали прокладывать ниже глубины промерзания ? blink.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 17:01
