> Горячий цех, Дополнительная вентиляция "Русской печи".
ingener_seb
сообщение 3.3.2019, 10:26
Пользователь №: 176077
Уважаемые инженеры, нужна ваша помощь! В "горячем цехе" во время работы местных вытяжных систем от плиты,казана и мангала (расположенных рядом с печью), из "Русской печи" начинает валить дым, особенно при розжиге. Как лучше локализовать этот угарный дым ? Какие решения возможны в данном случае?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 3.3.2019, 10:27
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 76,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
327
сообщение 3.3.2019, 10:28
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
А приток имеется? Или приток через дымоход печи только?
ingener_seb
сообщение 3.3.2019, 10:36
Да, приток рядом в зал поступает. Прикрепил доп.файл. Красным цветом отмечено.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 3.3.2019, 10:37
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 86,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Таратыркин
сообщение 3.3.2019, 10:45
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н ingener_seb, покажите аксонометрию, с размерами, расходами воздуха, отметками высот. Как приточки так и вытяжки. Конструкцию местных отсосов. Вам подскажем какие, достаточное простые замеры воздуха надо сделать, для принятия адекватных технических решений.
327
сообщение 3.3.2019, 10:47
Тут важны расходы воздуха. Т.е. объём подаваемого в помещение воздуха должен компенсировать объём удаляемого. А местные вытяжные системы с механическим побуждением?
Ещё 1 момент. Печь может поддымливать в начале работы из-за конструктивных особенностей или неправильного розжига (дымоход когда холодный).
ingener_seb
сообщение 3.3.2019, 11:25
Эту информацию Я уточняю, постараюсь побыстрей скинуть. Скажите возможно аккуратно установить в конструкцию "Русской печи", в дымоход металлическую вытяжную решетку, которая будет вытягивать угарный газ механическим вентилятором, во время розжига например?
327
сообщение 3.3.2019, 11:31
Мне кажется проще сделать поддув с улицы.
ingener_seb
сообщение 3.3.2019, 11:38
Все верно, с обеспечением компенсации притока, нет проблем, это сделаем, но вытяжные зонты находятся очень близко к "Русской печи" и они тянут все из нее. Может сконструировать искусственную вытяжку в дымоходе самой печи и дополнительно включать её при розжиге?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 3.3.2019, 11:47
327
сообщение 3.3.2019, 11:49
Не могут они "тянуть из печи". Значит отрицательный баланс в кухне. Сделаете правильно приток, дыма не будет.
Если волнует только розжиг, то поставьте на оголовок дымохода печи "каминный" вентилятор усиления тяги. Но учтите, что горят они часто, а стоят дорого. И работать он будет всё время топки.
ИОВ
сообщение 3.3.2019, 12:18
Так нельзя - будет нарушаться тепловой режим печи. Т.е. не будет соблюдаться технологический режим выпечки.
При розжиге и работе печи в помещении её установки должен соблюдаться баланс притока/вытяжки с учётом вытяжки из печи.
ingener_seb
сообщение 3.3.2019, 12:22
Спасибо что помогли разобраться, на всякий случай завтра скину проект с расходами воздуха.
Спасибо за информацию.
ИванФ
сообщение 3.3.2019, 14:08
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Все правильно, только расход воздуха должен быть небольшой (желательно с регулировкой), а где установить вентилятор - нужна схема с отметками воздуховодов. Желаю удачи.
ingener_seb
сообщение 3.3.2019, 14:19
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:27
