> Altivar 312 - Защита от заклинивания ротора.
Xavian
сообщение 7.3.2019, 8:47
Пользователь №: 278704
Сталкивался ли кто? Стоит ATV312 3 кВт и ЭД 1,5 * 1500 об/мин, установленная частота 15 ГЦ. ЭД не может провернуться, а ЧП не уходит в ошибку. Возможно ли как то отслеживать вращается ли ротор или нет и уводить ЧП в ошибку? После изучения мануала ответ не нашел.
rlz
сообщение 12.3.2019, 14:28
Пользователь №: 349673
Какой характер нагрузки на ЭД? Попробуйте векторное управление, но оно не самым лучшим образом работает на низких частотах.
mr_Frodo64
сообщение 12.3.2019, 23:18
Пользователь №: 226003
Любой преобразователь, настроенный на свой электромотор с помощью мастера (макроса, визарда и пр), должен априори отслеживать нагрузку мотора и реагировать на ненормальный режим работы. Так что...
pkl58
сообщение 13.3.2019, 8:58
Пользователь №: 137659
Ток ПЧ при этом каков? Как вариант - снизить аварийную уставку тока ПЧ до необходимого значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:23
