> высота выхлопа местной вентиляции
Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 10:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 356412
Добрый день. Проектирую местную вентиляцию от плазматрона, есть небольшие выделения азотных газов. Вентилятор стоит на улице, выхлоп воздуховода вдоль стены над кровлей. Не знаю на какую высоту поднимать выхлоп, на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?
Ответов (1 - 7)
zaharov63
сообщение 20.3.2019, 12:21
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(ogm4@elastika.ru @ 20.3.2019, 10:03) *
.... на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?
Так он же (фонарь с окнами) на удаление воздуха предусматривается.
ИОВ
сообщение 20.3.2019, 12:41
Полагаю, для Вашего случая указание СП 60
выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 12:55
Из: Екатеринбург
Получается, самая высокая часть здания конек фонаря на отм. +14,000 плюс 2 метра и того воздуховод на отм. +16,000. Диаметр воз-да 250, его же сдует, да и начальство не поймет
Может факельный выброс поможет снизить воздуховод.
ИОВ
сообщение 20.3.2019, 13:06
Зачем тащить воздуховод МО с отм. 4,0 вниз, уставливать вентилятор на земле, а потом тянуть выхлоп вверх? Почему нельзя разместить вентилятор в цехе (колонна, площадка) или на кровле?
А, при необходимости, для соблюдения указания п. 10.5 никому и в голову не приходит выводить такой воздуховод вертикально! Прокладывают по кровле до стены более высокой части/фонаря, а потом по стене/строит. конструкциям фонаря.
Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 13:27
Из: Екатеринбург
Это требования заказчика, в цехе вентилятор не ставить, кровлю не дырявить, вентилятор не подвешивать, канальники? не неслышали biggrin.gif
Варианты были
вот
ИОВ
сообщение 20.3.2019, 13:48
Заказчики бывают и маловменяемые, но обычно хорошо видят разницу в стоимости. Посчитайте им по стоимости Ваш вариант в посте 1 + с прокладкой воздуховода по кровле и по стенке фонаря. И ещё вариант канальника в цехе или на стенке фонаря с проходом воздуховода внутри цеха и фонаря и выходом воздуховода в стенке/фрамуге фонаря. Пусть сравнят.
Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 14:06
Из: Екатеринбург
Спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:01
