СП 118.13330.2012*, ТП ДОО |
20.3.2019, 17:32
Пользователь №: 42437
Прошу совета.
8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22°С (или предусматривать их обогреваемыми).
Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его?
20.3.2019, 18:18
Пользователь №: 36382
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С. актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.
20.3.2019, 19:50
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 1:32)  Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его? Смотря что за помещение. Для ДОО СанПиН и СП никто не отменял. А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями или воздушным отоплением.
20.3.2019, 20:07
Цитата(dvortsov @ 20.3.2019, 20:50)  А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями. а как же санпин?
21.3.2019, 1:46
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(timofeyprof @ 21.3.2019, 4:07)  Согласен, выразился некорректно! Водяными потолочными лучистыми панелями, о как! Ну а то что у нас в нормах через пункт бред написан - к сожалению проза жизни.
21.3.2019, 9:03
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18)  теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С. актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа. И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола? Цитата(dvortsov @ 20.3.2019, 19:50)  Смотря что за помещение. Для ДОО СанПиН и СП никто не отменял. А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями или воздушным отоплением.  ??? Мдя. ИК в ДОО запрещено, да и вообще греть пол ИК это сильно. Воздухом это вообще сильно, это уже новый уровень менеджера Роскосмоса ). Пропускать горячий воздух в пустотах плит перекрытия?
21.3.2019, 10:03
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 17:03)  И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола? ИК в ДОО запрещено, да и вообще греть пол ИК это сильно. Воздухом это вообще сильно, это уже новый уровень менеджера Роскосмоса ). Пропускать горячий воздух в пустотах плит перекрытия?  Написано мутно, но вроде как все согласны что запрещены электрические ИК обогреватели. Потолочные панели водяного отопления можно использовать, ну по нашему мнению естественно, как там чиновники решат - еще вопрос. Но это нормальное решение, посмотрите методички, Зендер например, там все расписано. А горячий воздух в пустотах это конечно круто, но можно, например, просто подогретый приток с потолка направленной струей на пол подавать.
21.3.2019, 11:23
Цитата(BIONDER @ 20.3.2019, 17:32)  Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его? А в чём проблема? Вариант с устройством тёплого пола не запрещён. Возможные условия и вариант утепления конструкции пола подробно описаны в посте 2. Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 9:03)  И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола? За Вами только соответствующий теплотехнический расчёт и задание для АР
21.3.2019, 18:06
Цитата(dvortsov @ 21.3.2019, 10:03)  Написано мутно, но вроде как все согласны что запрещены электрические ИК обогреватели. Потолочные панели водяного отопления можно использовать, ну по нашему мнению естественно, как там чиновники решат - еще вопрос. Но это нормальное решение, посмотрите методички, Зендер например, там все расписано.
А горячий воздух в пустотах это конечно круто, но можно, например, просто подогретый приток с потолка направленной струей на пол подавать. 1. СанПиН 8.2. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением. С зендером знаком, С такими высотами потолков... 2. С потолков на пол  Наверное будет удобно головы сушить после бассейна. Оп, и сухо. Или можно игровые сразу с сушильными камерами объеденить. За что Вы так детей не любите? Цитата(ИОВ @ 21.3.2019, 11:23)  За Вами только соответствующий теплотехнический расчёт и задание для АР АРы нет (. А если есть, то они недосягаемы. Интересно какое утепление должно быть при +23с в помещении пол +22С? Подвал возьмем +10С. У меня получилось грубо 300 мм роквула.
21.3.2019, 18:44
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 18:06)  АРы нет (. А если есть, то они недосягаемы. Интересно какое утепление должно быть при +23с в помещении пол +22С? Подвал возьмем +10С. У меня получилось грубо 300 мм роквула. Зачем доводить ситуацию до абсурда? Вам уже справедливо ответили Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18)  теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С. актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа. Т.е. в Вашем случае следует предусматривать устройство тёплого пола.
21.3.2019, 19:43
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18)  теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С. актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа. В Москве таких нет. Всем спасибо, немного ситуация прояснилась. В общем над холодными техподпольями делаем в групповых ТП, без вариантов.
21.3.2019, 23:20
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(BIONDER @ 22.3.2019, 3:43)  . В общем над холодными техподпольями делаем в групповых ТП, без вариантов. Так это всё-таки детсад. Сразу бы сказали, там и обсуждать нечего. Требование по теплым полам есть и в СанПиН и в СП 252 есть.
22.3.2019, 7:39
Цитата(dvortsov @ 21.3.2019, 23:20)  Так это всё-таки детсад. Сразу бы сказали, там и обсуждать нечего. Требование по теплым полам есть и в СанПиН и в СП 252 есть. ТС уже в 1-ом посте привёл пункт для ДОО - так что срвзу и сказал. Подскажите, пжл, пункт в СанПин. По поводу СП 252 - там такое указание: Цитата 9.2.6... Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. А в СП 118: Цитата 8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или предусматривать их обогреваемыми). Видите разницу в формулировках? Т.о. имеем отличающиеся формулировки в параллельно действующих нормах. При этом, п. 8.4 СП 118 является обязательным по ПП РФ № 1521.
22.3.2019, 9:39
Если есть разные требования, то обязаны выполнять все. Или наиболее строгие.
Сообщение отредактировал BIONDER - 22.3.2019, 9:44
22.3.2019, 10:28
Цитата(BIONDER @ 22.3.2019, 9:39)  Если есть разные требования, то обязаны выполнять все. Или наиболее строгие. Вы прочтите внимательно обе формулировки - получается, что в СП 252 указание касается только перечисленных помещений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
22.3.2019, 11:55
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 15:39)  ТС уже в 1-ом посте привёл пункт для ДОО - так что срвзу и сказал.  Да там до кучи еще медучреждения, затупил я чего-то. Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 15:39)  Подскажите, пжл, пункт в СанПин. Ну тут какбы тож рекомендация: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.5. " ... С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом." Цитата 9.2.6... Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Всегда интересовало есть ли какое-то юридическое правило определения к чему относится уточнение при перечислении. Можно же трактовать что для всех помещений на первом этаже, а так же в медпомещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Сообщение отредактировал dvortsov - 22.3.2019, 12:04
22.3.2019, 12:30
Цитата(dvortsov @ 22.3.2019, 11:55)  Всегда интересовало есть ли какое-то юридическое правило определения к чему относится уточнение при перечислении. Можно же трактовать что для всех помещений на первом этаже, а так же в медпомещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Изменённая/действующая редакция п. 8.4 СП 118 полностью соответствует указаниям п. 5.5 СанПин - либо утепление, либо ТП. Что касается п. 9.2.6 СП 252, то оно из разряда " казнить нельзя помиловать, " т.к. допускает двоякое толкование. При этом следует отметить, что указание для пола в СанПин имеет явно санитарную направленность - и, вдруг, уже нормы проектирования ужесточают указания для части помещений (по моему прочтению). Могу отнести только на счёт лоббирования со стороны заинтересованных производителей оборудования и материалов для ТП.
23.3.2019, 12:45
Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 10:28)  Вы прочтите внимательно обе формулировки - получается, что в СП 252 указание касается только перечисленных помещений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Прочтите сначала сами внимательно, потом другим советуйте ).
