Регулятор Vfq2 перед элеватором, Зачем нужен? |
22.3.2019, 9:52
Пользователь №: 320629
Добрый день. Энергонадзор Новосибирска категорически против установки регулятора VFQ2 перед элеватором. Подскажите, почему? Я с элеваторными системами ни разу не сталкивался, поэтому не совсем понимаю их отказ от установки данного регулятора. По-моему он очень даже кстати для такой системы. Спасибо.
22.3.2019, 9:56
Пользователь №: 32666
Цитата(Ditmar1982 @ 22.3.2019, 9:52)  Добрый день. Энергонадзор Новосибирска категорически против установки регулятора VFQ2 перед элеватором. Подскажите, почему? Я с элеваторными системами ни разу не сталкивался, поэтому не совсем понимаю их отказ от установки данного регулятора. По-моему он очень даже кстати для такой системы. Спасибо. Элеватор сам по себе ограничитель максимума, только без подвижных частей, и потому имеющий надёжность 100%.
22.3.2019, 10:01
Цитата(HeatServ @ 22.3.2019, 9:56)  Элеватор сам по себе ограничитель максимума, только без подвижных частей, и потому имеющий надёжность 100%. Спасибо. А как он работает при погодозависимой схеме?
22.3.2019, 10:08
Цитата(Ditmar1982 @ 22.3.2019, 10:01)  Спасибо. А как он работает при погодозависимой схеме? Погодозависимости как таковой классический элеватор не поддерживает и поддерживать не может - нечем. По погоде, по идее, должен работать источник (так называемое качественное регулирование). Но это чаще всего работает плохо или не работает совсем. Чтобы была погодозависимость надо узел допилить кое-какой автоматикой и исполнительными механизмами (регуляторы, корректирующие насосы и прочая светотень) и тогда он будет сочетать в себе и ограничение максимума, и погодное регулирование, и надёжность лома при отсутствии электричества или рук, растущих из правильного места у обслуживающего персонала.
22.3.2019, 10:11
Цитата(HeatServ @ 22.3.2019, 10:08)  Погодозависимости как таковой классический элеватор не поддерживает и поддерживать не может - нечем. По погоде, по идее, должен работать источник (так называемое качественное регулирование). Но это чаще всего работает плохо или не работает совсем. Чтобы была погодозависимость надо узел допилить кое-какой автоматикой и исполнительными механизмами (регуляторы, корректирующие насосы и прочая светотень) и тогда он будет сочетать в себе и ограничение максимума, и погодное регулирование, и надёжность лома при отсутствии электричества или рук, растущих из правильного места у обслуживающего персонала. Вот собственно регулятор VFQ2 и будет выполнять данную роль (про насосы и "светотень" молчу)...К тому же в схеме нарушен п. 3.6 СП 41-101-95; 5 систем отопления к гребенке и без балансировки... И тогда, уважаемый HeatServ, если не сложно, на пальцАх расскажите, как мне убедить Энергонадзор, что клапан нужен? Выбрасывать его никто не хочет почему-то. Спасибо. Извините, что отнимаю время
22.3.2019, 10:14
Цитата(Ditmar1982 @ 22.3.2019, 9:52)  регулятора VFQ2 Это про "Регулятор – ограничитель расхода AFQ/VFQ 2"?
22.3.2019, 10:17
Цитата(tiptop @ 22.3.2019, 10:14)  Это про "Регулятор – ограничитель расхода AFQ/VFQ 2"? Именно он, сочетающий функции и ограничителя расхода и регулирования перепада давления
22.3.2019, 10:21
Цитата(Ditmar1982 @ 22.3.2019, 10:11)  Вот собственно регулятор VFQ2 и будет выполнять данную роль (про насосы и "светотень" молчу)...К тому же в схеме нарушен п. 3.6 СП 41-101-95; 5 систем отопления к гребенке и без балансировки...
И тогда, уважаемый HeatServ, если не сложно, на пальцАх расскажите, как мне убедить Энергонадзор, что клапан нужен? Выбрасывать его никто не хочет почему-то. Спасибо. Извините, что отнимаю время В том же СП регулятор перепада указан как обязательное устройство, пункт не помню, надо им объяснить, что это как раз тот самый регулятор. А зачем он, если вот так вот? Перепады сильно скачут?
22.3.2019, 10:27
Цитата(HeatServ @ 22.3.2019, 10:21)  В том же СП регулятор перепада указан как обязательное устройство, пункт не помню, надо им объяснить, что это как раз тот самый регулятор. А зачем он, если вот так вот? Перепады сильно скачут? Информации нет, ИТП запущено временно, без них, пока все работает...а сам перепад на вводе маленький: 40-34 м в. ст.
22.3.2019, 10:32
Цитата(Ditmar1982 @ 22.3.2019, 10:27)  Информации нет, ИТП запущено временно, без них, пока все работает...а сам перепад на вводе маленький: 40-34 м в. ст. Выше 20-25 метров лучше что-то чтобы было. Обоснуйте им, что это регулятор перепада и укажите пункт СП. Если есть ТУ, то в них это однозначно должно быть, нелишний аргумент.
22.3.2019, 10:33
Цитата(HeatServ @ 22.3.2019, 10:32)  Выше 20-25 метров лучше что-то чтобы было. Обоснуйте им, что это регулятор перепада и укажите пункт СП. Если есть ТУ, то в них это однозначно должно быть, нелишний аргумент. Спасибо большое за помощь
22.3.2019, 10:34
Цитата(Ditmar1982 @ 22.3.2019, 10:33)  Спасибо большое за помощь Бог в помощь.
15.5.2019, 18:48
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Ditmar1982 @ 22.3.2019, 10:27)  Информации нет, ИТП запущено временно, без них, пока все работает...а сам перепад на вводе маленький: 40-34 м в. ст. Скачки не превышают 10%. Это не много. БК(шайба) заменит РПД перед элеватором. Так что аргументов убедить ТСО (Энергонадзор Новосибирска) у Вас не много.
Сообщение отредактировал KGP1 - 15.5.2019, 18:54
