> Кондиционирование компрессорной, Какая минимальная температура в теплый период
skbyar
сообщение 25.3.2019, 9:33
Пользователь №: 197317
Здравствуйте!
Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С.
Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы.
Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.
При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.
Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)?
ast
сообщение 25.3.2019, 9:47
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Кондиционеры в компрессорной-это слишком круто. Обычно делают вентиляцию на летний и зимний период канальными вентиляторами с подмесом внутреннего воздуха в приточный канал зимой.
skbyar
сообщение 25.3.2019, 13:45
В компрессорную входит газ, нужно удалять воздух из под потолка - соответственно крышными вентиляторами. Плюс сами компрессоры как-то охлаждать надо. В общем задача...
Skaramush
сообщение 25.3.2019, 14:20
И какая рабочая температура для компрессоров допустима? Проверяли возможность охлаждения наружным воздухом прежде, чем про кондиционирование задумываться?
Задача нормальная, на несложный расчёт.
skbyar
сообщение 25.3.2019, 15:18
Да, хотели охлаждать наружным, просто за счет приточной установки, но кратность воздухообмена получается очень большой (отвести нужно 20 000м3/час летом), а само помещение всего 400 м3.
Skaramush
сообщение 25.3.2019, 16:43
С рабочей разностью не ошиблись? И с величиной тепловыделений?
И, пардон, на кой там приточная установка на такой объём? Проём в стене с фильтром и клапаном + осевые вытяжные в противоположной стене (грубая схема) и всё.
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.3.2019, 16:45
Banned
сообщение 25.3.2019, 19:12
Пользователь №: 353539
Так кому делать кондиционирование, компрессорам или обслуге?
Обычно делают аквариум зоны рабочего места и заводят туда охлаждение и подогрев.
ast
сообщение 27.3.2019, 16:40
Из: Московская обл.
Откуда газ и какой заходит в компрессорную? Или я что-то не понимаю?
skbyar
сообщение 28.3.2019, 9:21
Газ природный, компрессоры работают на заправку автобусов газом под давлением. Приточка, по задумке нужна 1) охлаждение двигателя 2) аварийная вентиляция по вредным выбросам
stago
сообщение 1.4.2019, 19:44
Пользователь №: 276494
skbyar
Я бы делал так.
1. По факту надо принимать рабочую температуру в компрессорной за (максимальную температуру окружающей среды из паспорта на компрессор) - 5-10 град. (здание у вас ни жилое, и ни общественное).
2. Как мы знаем, воздушное охлаждение оборудования - не самый лучший вариант. Возможно, водяное охлаждение будет эффективнее.
3. ПО факту у вас дармовая энергия. Можно подумать об использовании теплового насоса, который будет сам производить энергию на охлаждение. Не в полном объеме, конечно, но тут надо посмотреть.
4. локализация излучения от компрессоров - как часть проекта "тепловой насос", так и отдельная песня. Можно делать сэндвич-панели по типу теплая холодная стена. Это не так дорого, как может показаться. Стандартная гладкая сэндвич-панель нормируемой толщины, по которой на клипсах прокладывается pe-rt труба, по которой идет холодная вода. Поддон для слива конденсата по низу.. Банальный холодильник. Наглухо утепляете этими панелями ваш компрессор - и вперед. Разумеется, предусмотрев технологические люки.
Возможно, конечно, всего этого будет недостаточно. Но это интересная задача. подкиньте модель компрессора и вообще исходных данных бы побольше..
Сообщение отредактировал stago - 1.4.2019, 19:59
ast
сообщение 2.4.2019, 10:34
Из: Московская обл.
Вот такой вариант присылал нам поставщик компрессоров.
Прикрепленный файл  __________2_.pdf ( 771,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
ИОВ
сообщение 2.4.2019, 11:16
Во-первых, Вы, вероятно, ошиблись - речь о п. 5.5 б).
Во-вторых, следует ознакомиться с заданием технолога/паспортом на компрессоры и читать в СП 60
5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать ...
В паспортах на компрессоры чаще всего указана т-ра до +40 °С. Т.е. даже вопроса о кондиционировании уже не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 8:30
