> Отметка низа клапана дымоудаления в помещении
TataLit
сообщение 29.3.2019, 16:16
Пользователь №: 344366
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, на какой отметке нужно устанавливать клапан ДУ в помещении?СП 7.13130.2013 дает рекомендации только для коридора. Меня интересует в первую очередь автостоянка. В расчетах АВОК принимается высота незадымляемой зоны для гаража - 2 м. Можно ли понизить до 1,9 м?
Composter
сообщение 29.3.2019, 17:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Только недавно было http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=125480&hl=
TataLit
сообщение 1.4.2019, 9:49
В стоянке ворота почти до потолка. Высота 3 м в помещении. Сделать клапан выше уровня ворот в любом случае невозможно. И разве требование про отметку низа клапана выше уровня двери не на коридоры только распространяется?
Composter
сообщение 1.4.2019, 10:23
Из: Газ-Ачака
Если клапан будет ниже проема дым будет проникать в другие помещения и будет подсасывать воздух вместо дыма и соответственно дыма будет удаляться меньше чем должно и незадыляемая зона уменьшится.
Composter
сообщение 1.4.2019, 10:53
Из: Газ-Ачака
Как вариант можно поставить ворота чтобы при пожаре прикрывались до 2 метров и компенсацию через них устроить.
TataLit
сообщение 1.4.2019, 11:50
Спасибо за ответ! А в нормах нигде высота незадымляемой зоны не указана? Я нигде не нашла для помещений, только для коридоров. Может в зарубежных где-то? И странно, что в примерах расчета АВОК незадымляемая зона для стоянки всего 2 м берется. Вряд ли бывают такие низкие ворота в гараже. Ниже 2,2 не делают, исходя из высоты машины.
selbultekov
сообщение 25.6.2021, 7:16
Пользователь №: 351774
Добрый день. Необходимо поставить другой клапан дымоудаления на последнем этаже, чтобы соответствовать условию выше дверного проема коридора (потолок последнего этажа ниже).
Можно ли ставить различные клапана на этажах, если сечение будет эквивалентным?
ИОВ
сообщение 25.6.2021, 7:20
Конечно, можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 11:23
