> Чиллер Clivet Wdh-sl3 220.2-580.2, Ошибка EE003 Pump 1 fault (ошибка насоса 1)
magicsar
сообщение 5.4.2019, 15:19
Пользователь №: 198805
Добрый день люди добрые. Помогите разобраться. При первом запуске чиллера вылезла ошибка Ee003 pump 1 fault. Контроллер Siemens. Циркуляция теплоносителей осуществляется за счёт гидромодулей. С ними вроде бы все в порядке.
Что может значить данная ошибка? Ошибка масляного насоса 1?
Естественно ошибка не сбрасывается и не удаляется. Заранее спасибо
Дима1973
сообщение 5.4.2019, 16:34
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
На WDH SL2 где стоят POL687 с блоком расширения 985 EE003 - Тепловая защита насоса P1. Приходит на дискретный вход POL687 T13DL2. Сброс аварии - ручной. Но это на SL2.
Volander
сообщение 5.4.2019, 16:51
Пользователь №: 4928
Смотрим по схеме куда приходит сигнал аварии работы насоса в контроллер чиллера. Вариантов два: либо где-то потерялся эл. контакт, либо "умер" цифровой вход аварии насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:46
