Тема закрытаОткрыть тему
> Danfoss Fc 51 ошибка W8, При подключении 220в выдаёт ошибку AL8
Damir.2012
сообщение 10.4.2019, 7:07
Пользователь №: 227710
Добрый день!
Для настройки VLT Micro FC51 приходится питание, вместо 380в подключать 220в.
Сразу выдаёт W8, и затем FL8 - низкий уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя.
При этом настраивать не мешает, но хотелось бы запустить движок, прежде, чем вывозить на объект.
Как исправить ошибку?
stscat
сообщение 10.4.2019, 9:09
Пользователь №: 275014
Очень просто - подключить к 380В
pkl58
сообщение 10.4.2019, 16:05
Пользователь №: 137659
На столе, при отсутствии сети 380 В использую трансформатор 380/220. Для настройки хватает.
Damir.2012
сообщение 10.4.2019, 17:05
Вопрос в другом - частотник для работы в 380в и 220в, но при однофазном питании отказывается работать!
LordN
сообщение 10.4.2019, 17:34
среди 51х я такого не знаю..
Damir.2012
сообщение 11.4.2019, 6:46
До этих экземпляров, нормально подключались и на 380в и на 220в!
Прикрепленный файл  Shema_FC_051.png ( 142,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
LordN
сообщение 11.4.2019, 7:23
не надо фоток разъемов, шильд фотайте, модель какая?
Damir.2012
сообщение 11.4.2019, 8:59
pkl58
сообщение 11.4.2019, 10:35
Так написано на шильдике 3х380. С чего бы ему работать на 1х220?
LordN
сообщение 11.4.2019, 12:19
+100500
Damir.2012
сообщение 11.4.2019, 12:23
Если в паспорте написано, что может и 380в и 220в.
Если в разъёме указано переключение на два вида питания.
Получается...
Прикрепленный файл  11_360x240_25.jpg ( 78,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
pkl58
сообщение 11.4.2019, 12:33
Именно эта модель может работать и на 220 и 380? Или эта серия? И об этом явно указано в паспорте ПЧ? Немного разные понятия" модель и серия" На моей практике только один раз попадался ПЧ который может работать и на 3х380 и на 1х220. Но об этом явно было указано на шильдике.
Vasiliy
сообщение 11.4.2019, 17:03
Пользователь №: 581
Я понял, уважаемый Damir.2012 увидел на картинке с указанного сайта, FC51 в подключении на 220 и решил что FC51 так работает. Прав?
Damir.2012
сообщение 11.4.2019, 19:20
Картинка для наглядности, а двойное подключение указанно в паспорте частотника!
Тем более настройки доступны при подключении через 220в...
narkom
сообщение 11.4.2019, 20:35
Пользователь №: 5138
4-58 Missing Motor Phase
Function
[0] Off
*[1] On
Vasiliy
сообщение 11.4.2019, 21:23
Пользователь №: 581
Есть варианты с подключением от 1 фазы
Прикрепленный файл  2019_04_11_21_16_56.png ( 173,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Ваш вариант 132F0022 на 3х380-480
Kotlovoy
сообщение 11.4.2019, 21:44
Пользователь №: 140571
Получается...
Вы уж тогда приведите ссылку на эту данные паспорта. Там речь идёт о разных моделях.
А на крышке надпись ниочём. Просто в одной прессформе льют крышки для разных модификаций. Прессформы они дорогие, незачем две разных делать.
Есть способ заставить работать трёхфазный частотник от однофазной цепи, но он вам не понравится. Запитать его от автотрансформатора 220/380. Двигатель на 380 вольт. Но придётся в несколько раз увеличить ёмкость конденсаторов в звене постоянного тока. Подключить дополнительные конденсаторы к клеммам + и - звена постоянного тока.
Я так делал, правда, с частотником другого производителя. Просто знакомый купил довольно дорогой рейсмусовый станок, а оказалось, что он на три фазы. Подвести три фазы не было технической возможности. Вот и пришлось химичить.
LordN
сообщение 12.4.2019, 8:07
тема закрыта, автору - учиться учиться и еще раз учиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:29
