> как раздать холод в тесном офисе
VasiliAK
сообщение 11.4.2019, 13:00
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, покажите пожалуйста как раздать холод без ощущения сквозняка?
офисное пространство, высота потолка 3-3,5 метра. офис напичкан вплотную людьми сидящими в "квадратах" по 4 человека на столе разделенного перегородками. 30 чел на 70 м2. вентиляции нет (знаю что плохо, но это пока факт)
единственное решение из доступных пока это каналки 12-18 BTU . но как раздать с них воздух без сквозняка?
Бывало даже в потолок переворачивали диффузоры чтобы уменьшить сковзняк от них.
уверен решение есть, просто я его еще не видел. может подскажите где искать где копать. Проекта нет и местные проектировщики все равно не смогут решить этот вопрос
подскажите пожалуйста какого типа воздухораспределитель подойдет для раздачи с верху воздуха с небольшой высоты и над рабочими местами?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 13:12
Как один из вариантов - низкоскоростные ВР. Проще говоря - перфорация.
zaharov63
сообщение 11.4.2019, 13:20
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Предпочитаю, когда есть возможность как то в последствии регулировать. Поэтому типа 1ВПТ.
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 13:21
Дополнение.
Чудес не бывает и платой за низкие скорости и быстрое перемешивание/падение скорости будет размер (эффективная площадь).
Допускаю, что сработают эжекционные устройства (есть ряд специализированных ВР с нескольким разнонапраленными и взаимогасящимися струями), но любой вариант надо считать.
И есть много случаев, когда вентиляционно проблема не решается в принципе. Нужно рассаживать людей. Всё, что получится - добиться минимального ущерба. Но не комфорта. Ещё раз повторю, нужно считать.
VasiliAK
сообщение 11.4.2019, 13:22
Из: Караганда
а если опят диффузор на потолок направить? понимаю что не эффективно плиту охлаждать, но может это будет чуть лучше?
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 13:25
Возможно. Как один из названных вариантов. Опять смотря по расстояниям до РЗ.
1. О каком ВР тут идёт речь? О "диффузоре вообще"? Тогда ответа нет. Поставите таким образом, к примеру, сопловой - не добьётесь результата. И не упускайте то, что у Вас серьёзная разница температур в струе и в РЗ. Которую тоже надо уменьшить до приемлемой величины.
Kostia
сообщение 11.4.2019, 13:42
Пользователь №: 40931
А если попробовать текстильные перфорированные воздуховоды?
Дорого, но зато минимальная подвижность.
Alex2001
сообщение 11.4.2019, 13:58
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Фальш потолок "Армстронг" 600х600 ?
Есть масса решёток с низкой скоростью раздачи.
Недёшево - но работает.
Добиться 0,2 м\сек в РЗ нетривиальная задача при применении кондиционеров.
Обслуживал офисы (кондиционеры и вентиляция) - несколько сотен помещений/кабинетов. 50% претензий летом было : "Нам дует, сделайте что-нибудь."
Сообщение отредактировал Alex2001 - 11.4.2019, 14:06
VasiliAK
сообщение 11.4.2019, 14:07
Из: Караганда
армстронга нет открытые пространства. я как то решал вопрос направляя струи в коридор. но здесь и коридора толком нет.
давления у каналки не хватит их надуть. а доп вентилятор шуметь будет
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 14:31
Нет ни одной. Решётка вообще не предназначена для повышенной эжекции и гашения скорости.
Его не хватит и низкоскоростные. То есть, раз оборудование уже есть, а помещение такое, как оно есть = проблема не решается с приемлемым результатом.
Alex2001
сообщение 11.4.2019, 14:38
Группа: Модератор_2
Вопрос терминологии... Филологов на сайте...
Надо не скорость "гасить", а создать комфортные условия в РЗ. Это достигается не только и не столько за счёт "гашения" bleh.gif скорости.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 11.4.2019, 14:40
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 14:45
В первую очередь, вопрос грамотности инженера.
Второе. Есть большой объём воздуха и большая разница температуры в струе и РЗ. Малое помещение. = Высокая скорость истечения из ВР = превышение параметров в РЗ сразу по двум величинам. Можно хоть миллион смайликов расставлять и звать филологов, но скорость нужно снижать, разницу температур снижать (перемешивать).
Комфортные условия в РЗ это температура, влажность, подвижность. Давайте, создавайте имея высокую скорость на ВР типа "решётка". Поделитесь опытом.
сообщение 11.4.2019, 15:57
Цитата(Skaramush @ 11.4.2019, 13:21) *
Дополнение.
... Ещё раз повторю, нужно считать.
+1
И еще самые "вонючки на счет им дует" сядут под решетку(в любом её "исполнении") или у окна и обязательно так, что б любители свежего воздуха и терпимые к подвижности сидели в зоне позастойней.
Тема извечная и скорее нерешаемая, ибо "Мне дует и плевал я что у вас тут нормативные 0.2 м\с. ДУЕТ!". Есть еще разновидность- "мне ваша стекловата от изоляции за шиворот падает из решеток!!".
Сообщение отредактировал инж323 - 11.4.2019, 15:58
zaharov63
сообщение 11.4.2019, 16:24
Из: Минск
О.2 м\с при оптимальных и ниже температурах действительно не комфортно. У нас 0,1 требуют.
Кстати, в офисах ведь категория работ 1а?
сообщение 11.4.2019, 16:29
Требовать то можно, а толку? Это будет еще одним задокументированным пунктом для обозначения скандалов в коллективах сидящих в офисе людей. а обеспечить эти скорости весьма канительно. И без этого скандалить хватает желающих, если набить их как сельдей в бочку. Да и при меньшей плотности чел\кв.м. тоже.
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 16:44
0.2 "в лоб" ещё приемлемо, а те же и даже ниже в затылок - гарантированная причина для дискомфорта и проблем. И выдержать нормальные условия ой как не просто, если вообще возможно.
zaharov63
сообщение 11.4.2019, 16:45
Из: Минск
Канительно, а куда денешься. СанПиН в открытом доступе.
сообщение 11.4.2019, 16:49
С полпинка можно. Только вот "а кто ж даст столько квадратных метров на каждого сотрудника"? Это даже в куллуарах не обсуждаемо- а банду этих посадим вот тут, сколь там квадратов? раскидай столы, что влезли, а значит и сотрудники влезут и пусть конфликтуют по этой теме и сил на конфликты по другим темам не организовывают. А там , где клиенты бывают, там плотность поменьше сделай, типа у нас респектабельный офис, крутой как мы. И отдельно переговорные что б уши не могли греть.
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 16:52
Кратко резюмируя - в стеснённом офисе при работе воздухоохладителей обеспечить комфортные условия "дёшево, легко и просто" это из области строительства поселений на Марсе в следующую пятницу.
VasiliAK
сообщение 11.4.2019, 18:58
Из: Караганда
А вариант уйти с фреонп на чиллер? Тогда температура повысится.или мини вентиляторы на подсос воздуха для перемешивания ?
Skaramush
сообщение 11.4.2019, 19:09
У Вас есть теплоизбытки. Из них расчётный воздухообмен по рабочей разности. Ответ очевиден - уменьшите рабочую разность = увеличите расход = увеличите скорость истечения.
сообщение 11.4.2019, 19:56
Не, тут другая схема обычно в решении. В Проекте показывают правильное колво сотрудников в офисе, под это колво гонят воздух и холод, а потом ставят столы что б именно они влезли и столько пихают сотрудников и пытаются прежним колвом воздуха и холода решить тему подвижности и духоты. На этапе проекта все пучком и правильно и экспертизу проект проходит, потом СМР и ПНР, и тут появляется еще куча столов и людей в этом помещении и вот тут кто как решает. Кто озвучивает мол кому душно, тот идет в кадры оформлять увольнение, кто сомневается, тот довольствуется тем что есть у нас, а очередь желающих "стоит в три ряда до метро". Так что для ПИР решения одни, а в реалиях совсем другие. Тут и сплитам приделывают козырьки, что холод не падал сидящему за шиворот впрямую, и как только не делают.Но в проекте совсем по другому.
yozik
сообщение 11.4.2019, 21:14
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Такой простой вопрос....
А зачем там охлаждение, если через пару тройку часов
все 30 человек просто задохнутся?
ПДК по СО2 уже через час в 1,5-2 раза будет выше разовой нормы.
Как по мне хоть какая-то вентиляция даст больше комфорта чем охлаждение.
ПС мнение дилетанта :-)
Сообщение отредактировал yozik - 11.4.2019, 21:16
Banned
сообщение 11.4.2019, 21:28
Пользователь №: 353539
ОВ странная штука, люди находят проблему там где ее и быть не может. Если для серверных давно решили эту проблему, то для прочих помещений она существует, зато читать весело. Есть такая штука - натяжные потолки. Хочешь, за потолком гоняй воздух с т-рой до точки росы в помешении, а хочешь ставь натяжные потолки с перфорацией. Кстати, металлические изделия для подвесных потолков с перфорацией тоже имеются в свободной продаже.
327
сообщение 11.4.2019, 23:39
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
До кучи туда строители добавят - сэкономят на подвесах, и кирпичами прижмут плитки. В принципе после первого запуска кол-во сотрудников может существенно сократиться. biggrin.gif
А Fж.с. проектировщику высчитывать придётся вооружившись образцом, и "линейкой".
сообщение 11.4.2019, 23:54
Принцип салона самолёта или театра Ла Скала - воздух подаётся регулируемыми мини соплами в лицо каждому. Так что, над каждым столом вертикальный воздуховод с 4 соплами на уровне лица, или с подпола через центр стола на 0,5м выше столешницы с 4 соплами. В самолёте воздух подаётся сверху вниз, в Ла Скала из подлокотников....
Но всё это VasiliAK не подойдёт потому что......не подойдёт, а пройдёт мимо, как всегда.....
seeker
сообщение 12.4.2019, 10:27
Из: москва
Пользователь №: 3747
Чтобы правильно подобрать ВРУ необходимо знать
- величину расхода воздуха
- температуру воздуха
- уровень мощности шума генерируемый канальником.
Как всегда обсуждается скорость струи в РЗ и не уделяется должного внимания величине температуры приточного воздуха в РЗ. Представьте, что с температурой 18 С ( - 6 К переохлаждение) воздуха со скоростью 0,1 м/сек падает наголову человека - это температурный сквозняк. Допустимое переохлаждение воздуха в направлении струи - -1 К. Поэтому категорически недопустимо использовать схему с вытеснением (перфорированные ВРУ) для раздачи сильно переохлажденного (-12 К на выходе из канальника).
Для раздачи сильно переохлажденного воздуха есть только два варианта - щелевые диффузоры ( дорого но хороший дизайн) и вихревые диффузоры ( менее затратно, но дизайн может не пройти).
сообщение 12.4.2019, 13:19
всё б хорошо, но если "30 чел на 70 м2. вентиляции нет "- тут без разницы что знать и что не знать.
а так то по вашему сообщению нет возражений.
SP_
сообщение 12.4.2019, 16:26
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Зачем обсуждать что все знают?! Показал бы кто то проект с нагрузкой 2.3 человека на 70м2.
cpt
сообщение 12.4.2019, 16:35
Пользователь №: 103554
А если попробовать снять часть нагрузки холодными балками?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 0:03
