как раздать холод в тесном офисе |
12.4.2019, 17:42
Пользователь №: 353539
У них от холодного потолка ступор, а тут балки. Реакция непредсказуема.
12.4.2019, 18:29
Из: москва
Пользователь №: 3747
Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Один вихрево
Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Это - диагноз? Может получить информацию о количестве воздуха. И воспользоваться информацией, что один вихревой диффузор может раздавать до 750.. 800 м3/ч. А расстояние между диффузора д.б. около 2 м. Т.е. примерно на один диффузор нужно 2,5х2,5 = 6,25 м2. На 70 м2 можно разместить около 10 шт диффузоров и раздать 8000 м3/ч воздуха. Это - оценка сверху, без учета акустики.
12.4.2019, 21:30
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
самое простое построить модель воздухораспределения и дать обоснованный ответ можно или нельзя решить этот вопрос.
13.4.2019, 7:27
Цитата(seeker @ 12.4.2019, 19:29)  Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Один вихрево
Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Это - диагноз? Может получить информацию о количестве воздуха. И воспользоваться информацией, что один вихревой диффузор может раздавать до 750.. 800 м3/ч. А расстояние между диффузора д.б. около 2 м. Т.е. примерно на один диффузор нужно 2,5х2,5 = 6,25 м2. На 70 м2 можно разместить около 10 шт диффузоров и раздать 8000 м3/ч воздуха. Это - оценка сверху, без учета акустики. Температура подачи и высота от ВР до рабочей зоны учтена в этом смелом предложении? А что такое подача, даже с небольшим отклонением параметров, со стороны затылка сидящим дамам рассказать?
13.4.2019, 13:35
Из: москва
Перед тем как оценивать параметры комфорта в РЗ ( акустика, скорость, переохлаждение) нужно понять какое количество воздуха надо раздать и, затем, проверить хватит ли поверхности потолка для размещения приточных и вытяжных ВРУ. А вот самый главный параметр (расход) отсутствует.
13.4.2019, 14:42
берем стол и считаем его площадь? Возьмем 1500 на 600= 0.9 кв.м. Множим на 2, хоть для стула и надо больше ширины чем 0.6 получаем 1.8 кв. метра на одного. Теперь на колво народа? Получим 54 квадрата. К столам проход оставлять будем? Общая зона, типа + стол с принтером или некие шкафы поставить? Когда станет понятно, что 30 челов невпихиваются на 70 квадратов, если это не риторическое упоминание циферок , да еще и "нет вентиляции" и мол нам холод раздать? Сядьте в свой домашний холодильник, там хоть и +5, но тоже нет притока и задохнитесь там, как в этом офисе. Какая еще на .... комфортная раздача холода? Это не автобус щелястый и с челами на 10-20 минут поездки с систематическим открыванием дверей. И они едут стоя и не работают.
13.4.2019, 14:55
Из: москва
Инж323. Вы объясняете, что с точки зрения обеспечения теплового и газового состава в офисе задача поставлена не корректно. Согласен. Но вопрос ставился по другому. Какую схему раздачи воздуха и тип ВРУ использовать, чтобы раздать с 70 м2 воздух из канальника?
13.4.2019, 15:06
насчет схемы раздачи- перечтите пост ТСа. А можете и сами спросить у себя, а какие теплоизбытки ассимилируем или "какой расход воздуха" раздаем? И челов это и 30 компов и прочее барахло офиса с теплом. Так что чисто теоретическое как раздать в тесноте- кому и сколько раздавать вы считаете ненужным уточнением. Да и не будет никто раздавать- люди для этих офисосидельцев вентиляцию делать не хотят, какой еще холод?
13.4.2019, 15:29
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Кто тут хотел увидеть вент решётку:
Кол-во скачиваний: 30А вот ещё интереснее девайс
13.4.2019, 15:32
Из: москва
По оценке не более 1800 м3/ч -свежего около 2500 м3/ч (переохлаждение -10 К) - кондиционированного. Т.е. обеспечить температурный режим можно, а с газовым составом - труба
13.4.2019, 15:41
Группа: Модератор_2
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 15:32)  По оценке не более 1800 м3/ч -свежего около 2500 м3/ч (переохлаждение -10 К) - кондиционированного. Т.е. обеспечить температурный режим можно, а с газовым составом - труба 10-и кратный воздухообмен ? жестоко
13.4.2019, 16:06
Пользователь №: 353742
Цитата(Skaramush @ 13.4.2019, 7:27)  Температура подачи и высота от ВР до рабочей зоны учтена в этом смелом предложении? А что такое подача, даже с небольшим отклонением параметров, со стороны затылка сидящим дамам рассказать? Не только дамам, но и мадамам совершенно непонятно, о чем разговор. Как это вообще "подать холод", причем безо всякой связи с вентиляцией и кондиционированием ("вентиляции нет"), да при том, что "местные проектировщики все равно не смогут решить этот вопрос". А кто может решить - какой-то "джамсутстрой" по месту и "по соображению", потому что "уверен решение есть"? Конечно, решение есть. Даже если не принимать во внимание "30 чел на 70 м2". Только надо все рассчитать - тепловыделения, теплоизбытки по периодам года, требуемые воздухообмены, температуру притока, а потом уже проектировать вентиляцию с охлаждением, с учетом нормативных параметров по скорости и температуре. И тогда будет понятно, какие воздухораспределители подбирать, тем более, что их сейчас море разливанное. Что касается раздачи воздуха для таких условий, то в промзданиях наиболее подходящими являются панели ВЭПш. Они позволяют при воздушной нагрузке на 1 м2 4000 м3/ч иметь на расстоянии 1 м от воздухораспределителя скорость воздуха 0.2 м/с. При этом перепад температур воздуха в режиме охлаждения может быть до 10 градусов. По сравнению с различными видами перфорации здесь эффект от того, что много закрученных струек сбивают скорости друг у друга и формируется общий низкоскоростной поток. Как раз такое воздухораспределение применялось над рабочими местами конвейерного типа, где сидит много рабочих "плечом к плечу". Есть и более современные аналоги, например турбулизирующие воздухораспределители ПВТ и КВТ от Арктос в нескольких вариантах организации потока воздуха. Они более красивые и подходят для офисов. Если же требования к скоростям в РЗ совсем жесткие, то используются решения, применяемые при подаче воздуха в окрасочные камеры - т.е. через слой фильтрующего материала, гасящего скорость.
13.4.2019, 16:28
Из: москва
Лариса! А можно вопрос. Для расчета обеспечения комфортных условий в РЗ нужна следующая информации - номограммы для расчета подвижности воздуха в РЗ в зависимости от геометрии, расхода и размера диффузора. - номограммы для расчета переохлаждения в РЗ - уровни мощности шума, генерируемые ВРУ в зависимости от расхода ( включая спектральные уровни шума) - падение давления на ВРУ. Я многократно пытался использовать Арктос, но не хватает данных.
13.4.2019, 16:51
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 17:28)  Лариса! А можно вопрос. Для расчета обеспечения комфортных условий в РЗ нужна следующая информации - номограммы для расчета подвижности воздуха в РЗ в зависимости от геометрии, расхода и размера диффузора. - номограммы для расчета переохлаждения в РЗ - уровни мощности шума, генерируемые ВРУ в зависимости от расхода ( включая спектральные уровни шума) - падение давления на ВРУ. Я многократно пытался использовать Арктос, но не хватает данных. У Арктос в каталоге по упоминавшимся мной турбулизирующих воздухораспределителях ПВТ и КВТ есть таблица для определения дальнобойности струи, потерь давления, LwA при различной удельной нагрузке для скоростей в потоке 0.2, 0.5, 0.75 м/с для разных схем закрутки потока. Есть и номограммы. Это страницы 175-190 каталога "Производственная программа Арктос". Подбор ВЭПш ведется по выпуску 0 серии 1.494-38. По этой серии необходимо выдерживать граничные условия по удельной нагрузке на 1 м2 панели для обеспечения нормативной скорости в РЗ и возможной площади (дальнобойности). Теория закрученных струй не была разработана, использовались данные практических замеров разработчиков - ГПИ Проектпромвентиляция.
13.4.2019, 17:11
Из: москва
Т.е.данных по переохлаждению нет? И спектрального уровня мощности шума тоже нет?
13.4.2019, 17:18
Цитата(Alex2001 @ 13.4.2019, 16:29)  Кто тут хотел увидеть вент решётку:
Кол-во скачиваний: 31В подтверждение безграмотности инженерной, тащите тупость манагерскую? Браво. Примеры решения будут? Цитата(seeker @ 13.4.2019, 18:11)  Т.е.данных по переохлаждению нет? И спектрального уровня мощности шума тоже нет? Возьмите расчётную прогу Трокса и посмотрите аналоги. Только максимально близкие аналоги. Трокс считает все перечисленные параметры + взаимодействие воздухораспределителей и взаимодействие со стенами.
13.4.2019, 17:25
Из: москва
Skaramush! У TROX нет диффузоров типа ВПТ. По номограммам я писал именно для АРКТОС. С TROX я работаю лет 20. Каталоги знаю наизусть. Ларисе! У Арктоса нет данных по взаимодействию струй межу собой и препятствием.
Пора заканчивать. Из обсуждения проблемы переходим на выяснения компетентности.
13.4.2019, 17:34
У Арктоса, подозреваю, нет и лаборатории, равной Троксу. Отсюда и недостаток данных.
Нет никакого выяснения компетенции. Есть путаница в терминологии и отсутствие ответа по имеющимся решениям такого типа задач "решётками". Приведенный 4АПН у меня на объекте "проскочил" у некоторых арендаторов, несмотря на предупреждения о проблемах. И проблемы имеются в полный рост.
ВПТ также установлены. Как считали сказать не могу, но при высоте установки 3,5 метра и температуре подачи порядка +11 вполне возможно обеспечить комфортные условия и непосредственно под распределителем.
13.4.2019, 17:45
Из: москва
Когда показываю дизайнерам диффузоры типа ВПТ они падают в обморок. В VIP офисах согласовывали ADLR 1 или 2. У АРКТОСа нет побудительных причин обеспечивать свою продукцию технич. информацией. Кстати, в последнее время вижу повсеместное вымывание технической информации у Европейских Производителей. Все переходят на компьютерное представление и убирают каталоги. Например у TROX остались лишь старые варианты каталогов. Поэтому совет у тех у которых они есть берегите.
13.4.2019, 19:22
Цитата И спектрального уровня мощности шума тоже нет? Цитата Ларисе!
У Арктоса нет данных по взаимодействию струй межу собой и препятствием. Не слишком ли много хотите от местных фирм? И много где такое найдете? Найдете - используйте. Например тех, у которых девиз "Бесконечные возможности". Конструкции-то одинаковые. Арктос я просто для примера привела - первый попавшийся под руку каталог.
Сообщение отредактировал Лариса Злотник - 13.4.2019, 19:23
13.4.2019, 20:15
Уважаемые знатоки! Вы заметили, что автор темы так и не появился? Я уже давно не реагирую на его вопросы потому, что ответы не доходят..... Цитата(seeker @ 13.4.2019, 17:45)  Все переходят на компьютерное представление и убирают каталоги. Потому что проектировщики перешли на моделирование систем с использованием облачных данных. Там всё есть.
13.4.2019, 21:55
Из: москва
К сожалению использование компьютеров не добавляет знаний в головах проектировщиков.
13.4.2019, 22:22
Пользователь №: 216521
Может, змей зеленый попутал, но о характере струй и процессов, происходящих в потоке при их взаимодействии, как мне кажется, ни одна программа не решит. Я уж молчу про ядро потока(угасание, импульс), однако геометрия и кинематика струи в ограниченных пространствах зависят от соотношения размеров струи и размеров теплоисточника. Да и конвекция от теплоисточников влияет на параметры стеснения...Но это уже о другом
13.4.2019, 22:37
Из: москва
tired! А что Вы думаете о CFD моделировании?
Tired! Только нужно хорошее первое приближение, используя инженерные модели, в том числе и акустика.
13.4.2019, 22:39
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 22:34)  tired! А что Вы думаете о CFD моделировании? Как-то задался целью протестировать на соответствия, но, признаться, дело до конца не довел. Про акустику, есть много способов, про ВРУ уже писали, проблема только в низкочастотном диапазоне. Вот его подавить проблематично(в стесненных пространствах).
Сообщение отредактировал t1red - 13.4.2019, 22:48
13.4.2019, 22:49
Из: москва
Низкочастотный шум от приточки или от ВРУ? Чем Вы занимаетесь?
13.4.2019, 22:56
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 23:49)  Низкочастотный шум от приточки или от ВРУ? Чем Вы занимаетесь? Давненько занимался проектированием, но род деятельности сменил. От установки; сомнительно, что выделят в/к под неё. Про ВРУ я молчу, надеюсь, что это и так понятно при подборе.
13.4.2019, 23:04
Из: москва
По-моему про шум от ВРУ не всем понятно - вклад от группового уровня шума, подавление шума помещением. Вентиляцией и кондиц. Вы больше не занимаетесь? Жаль, потерял возможного оппонента.
13.4.2019, 23:22
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 23:04)  По-моему про шум от ВРУ не всем понятно - вклад от группового уровня шума, подавление шума помещением. Вентиляцией и кондиц. Вы больше не занимаетесь? Жаль, потерял возможного оппонента. Вроде Вы на акустике специализируетесь. Есть реактивные шумоглушители, на основе резонаторов Гельмгольца. Почему не применяются? Эффективность где-то процентов на 30 ниже, да Однако компактность
14.4.2019, 0:02
Из: москва
Резонаторы Гельмгольца - где почитать? В основном занимаюсь проблемами воздухораспределения в сложных помещениях - музеи, киносъемочные помещения, многофункциональные залы. Как правило - учет акустики и достаточно часто VAV системы. Полностью разобрался с активными балками, готовлю статью по эффективности балок. Занимаюсь чистыми помещениями, операционными. Наша компания выступает как инжиниринговая компания. Приняли статью в журнале МИР КЛИМАТА - поддержание параметров воздуха в залах музеев большой высоты, в журнале ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА - механизм образования пограничного слоя в области ледовой поверхности ледового дворца. Есть неоформленный материал по эффективности активных балок. Поэтому часто нужен грамотный оппонент для обсуждения идей и их реализации.
