как раздать холод в тесном офисе |
14.4.2019, 0:12
Пользователь №: 216521
Цитата(seeker @ 14.4.2019, 1:02)  Резонаторы Гельмгольца - где почитать? В основном занимаюсь проблемами воздухораспределения в сложных помещениях - музеи, киносъемочные помещения, многофункциональные залы. Как правило - учет акустики и достаточно часто VAV системы. Полностью разобрался с активными балками, готовлю статью по эффективности балок. Занимаюсь чистыми помещениями, операционными. Наша компания выступает как инжиниринговая компания. Приняли статью в журнале МИР КЛИМАТА - поддержание параметров воздуха в залах музеев большой высоты, в журнале ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА - механизм образования пограничного слоя в области ледовой поверхности ледового дворца. Есть неоформленный материал по эффективности активных балок. Поэтому часто нужен грамотный оппонент для обсуждения идей и их реализации. Про шумоглушение читал, если не ошибаюсь, у Марка Шаффера. а VAV-системы, к сожалению, почти не применяются, не идут заказчики на это
Сообщение отредактировал t1red - 14.4.2019, 0:14
15.4.2019, 7:19
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Цитата(jota @ 13.4.2019, 21:15)  Уважаемые знатоки! Вы заметили, что автор темы так и не появился? Я уже давно не реагирую на его вопросы потому, что ответы не доходят.....
Потому что проектировщики перешли на моделирование систем с использованием облачных данных. Там всё есть. Уважаемый Jota, автор темы здесь и читает. Отвлекся немного. Насчет того что ответы не доходят? Мы живем в разных реальностях. Вы проектировщик в регионе с нормальным уровнем дохода, что позволяет иметь специалистов. Я монтажник и изготовитель в регионе с низким уровнем дохода, средняя зп 17 000 рублей. И с большим оттоком специалистов. Итого есть реальность, платить заказчик за проект не будет не верит, и проектных решений с местных институтов по кондиционированию я тоже не видел с иными решетками кроме РВ и ДПР. мы имеем то что имеем и приходится с этим смирится. И чтобы выживать приходится заниматься не своим делом. Как любой автолюбитель у которого нет денег на покупку крупного узла на который нет комплектующих и ремонта в официальном сто, чинит сам в гараже свою технику читая автомобильные форумы. И таким путем решает свою проблему. И она решается. Всем спасибо, за помощь, я искал решение с меньшим ущербом для трудящихся в офисе и получил информацию в этом направлении
15.4.2019, 8:59
При необходимости сделать "недорого и сердито" считайте перфорацию. В справочнике Староверова есть расчёт. Изготовить можно найти где. Результат гарантированный.
15.4.2019, 9:40
Цитата(VasiliAK @ 11.4.2019, 13:00)  покажите пожалуйста как раздать холод без ощущения сквозняка? 30 чел на 70 м2. вентиляции нет Изначально неверная постановка задачи. Вернее задачи 2: сначала вентиляция, потом кондиционирование. Вентиляция 30 чел - это минимум 1200 м3/ч наружного воздуха (нормально - 1800 м3/ч). Решаете сначала первую задачу-вентиляцию. А именно, над каждым столом подающий диффузор с регулируемым вертикальным потоком или типа Sinus с поворотными соплами, чтобы воздух поступал на лица, а не затылки. Вытяжку можно концентрированную возле дверей. Потом определяетесь с охлаждением (или канальный DX, или в комплекте камеры). Венткамера с рекуператором (противоточный или роторный) - потолочная в коридоре, если негде ставить. Чтобы получить квалифицированный ответ, надо задавать квалифицированный вопрос. Если бы Вы выложили бы план офиса с расстановкой столов, оргтехникой, ориентацией и величиной окон, возможное место для венткамеры, климатические данные, то получили бы квалифицированные варианты ответов. Здесь не вопрос места работы и региона, а вопрос профессионального подхода - Вам есть куда развиваться.
15.4.2019, 9:52
Из: Караганда
Нет задачи сделать дёшево и сердито. Я искал какое нибудь решение, чтобы охлаждать верхние слои воздуха. Буду пробовать Арктики вихревые диффузоры.
15.4.2019, 9:58
Высота установки воздухораспределителя какая?
15.4.2019, 10:14
Из: Караганда
Цитата(jota @ 15.4.2019, 10:40)  Изначально неверная постановка задачи. Вернее задачи 2: сначала вентиляция, потом кондиционирование. Вентиляция 30 чел - это минимум 1200 м3/ч наружного воздуха (нормально - 1800 м3/ч). Решаете сначала первую задачу-вентиляцию. Помещение арендное, арендодатель не факт что пойдёт на такие вложения. Комнат таких много напичканных людьми. Они все похожие
Кол-во скачиваний: 9Вот документация от заказчика. До потолка 3,5 метра. Можем прямо на потолок вешать решетки
Сообщение отредактировал VasiliAK - 15.4.2019, 10:15
15.4.2019, 10:26
3.5 метра, с переохлаждением, прямо над головами и с большим расходом?
Мои соболезнования. Думайте над схемой воздухораздачи. С учётом конкретного размещения людей.
15.4.2019, 11:11
Из: Караганда
Ок а если на выходе смешать воздух с комнатным? Тогда можно на градусов 9 поднять температуру до +17 скажем. Но тогда будет 12 кратный «воздухообмен»
15.4.2019, 11:23
Ещё раз повторяю, думайте над воздухораздачей с учётом расположения людей. У Вас будут все "прелести" - влияние стен, отражение струй и так далее. При размещении ВР "по дизайнерски" половина (если не больше) работников получит струи в затылок и на заднюю часть шеи. Про результат я и написал "соболезную".
15.4.2019, 11:27
Цитата(VasiliAK @ 15.4.2019, 10:14)  Комнат таких много напичканных людьми. Они все похожие Значит большая камера на все помещения. Чудес не бывает. Это первая задача - источник воздуха. Раздача воздуха - это вторая задача, которая без первой не имеет смысла.
15.4.2019, 11:53
Вообще говоря, обе задачи бессмысленны друг без друга
15.4.2019, 11:59
Пользователь №: 353539
Забавно. Берешь балку, разворачиваешь ее поверхность по всему потолку и проблема исчезает. Цитата Резонаторы Гельмгольца - где почитать? В Яндексе. Только это как мертвому припарки. Еще есть программы с полным моделированием всех процессов. Но это тоже не для всех и каждого.
Сообщение отредактировал Banned - 15.4.2019, 12:01
15.4.2019, 12:58
Цитата(Banned @ 15.4.2019, 12:59)  Забавно. Берешь балку, разворачиваешь ее поверхность по всему потолку и проблема исчезает. Ничего подобного при заявленной теплонапряжённости. Даже если на всю площадь потолка.
15.4.2019, 13:28
Цитата(Skaramush @ 15.4.2019, 12:58)  Ничего подобного при заявленной теплонапряжённости. Даже если на всю площадь потолка. Все получится, теплосъем идет на всем пути воздуха с потолка. Мог бы смоделировать этот процесс со всеми источниками тепла, но процесс этот весьма трудоемкий.
15.4.2019, 13:40
Какова холодопроизводительность балки обсуждаемой площади? При температуре, исключающей риск образования конденсата. Раз. При размещении на всю площадь, где и как будут размещаться инженерные коммуникации и светильники? Два. Не решается вопрос воздуха и, при его решении как и где будут располагаться и крепиться ВР и воздуховоды? Три.
И всё.
15.4.2019, 14:01
Из: москва
Пользователь №: 3747
Skaramush! Пожалуйста объясните как можно раздать сверху перфорированным диффузором воздуха переохлажденный относительно температуры помещения до -12..-14 К. Какова должна быть скорость на выходе из перфорации и на входе в РЗ ( с учетом разгона)? Какое будет переохлаждение воздуха на входе в РЗ? Это же - ламинар, но переохлаждение в них ограничено переохлаждением -3..-5 К.
15.4.2019, 14:31
Одну секунду. Где было "сверху" про перфорацию? И, как мне помыслилось, Вы имеете в виду перфорацию с размером отверстия 5-7 мм, как в низкоскоростных ВР напольного типа или в комбинированных потолочных. В справочнике проектировщика (предпоследнее издание, однотомное), насколько помню, был размер отверстий порядка 10-12 мм. И никто не оговаривает направления их вниз. Варианты могут быть и как у одной из моделей "Veloduct" (минисопловые) - вверх-в стороны.
15.4.2019, 14:42
Цитата(Skaramush @ 15.4.2019, 13:40)  Какова холодопроизводительность балки обсуждаемой площади? При температуре, исключающей риск образования конденсата. Раз. При размещении на всю площадь, где и как будут размещаться инженерные коммуникации и светильники? Два. Не решается вопрос воздуха и, при его решении как и где будут располагаться и крепиться ВР и воздуховоды? Три.
И всё. Кто хочет сделать, ищет способ. Кто не хочет сделать, ищет причину. А вопросы так себе, для дошкольного возраста.
15.4.2019, 14:50
Цитата(Banned @ 15.4.2019, 15:42)  Кто хочет сделать, ищет способ. Кто не хочет сделать, ищет причину. А вопросы так себе, для дошкольного возраста. Скорее ответ в стиле Филина, советующего мышам стать ёжиками. Типа "я стратегию предлагаю, отвалите от меня с конкретикой". То есть, резюмируя, балка была предложена лишь бы кукарекнуть, а там - рассветёт, не рассветёт уже не важно. Не решает балка или холодный потолок самостоятельно проблему в подобных помещениях. Только как подспорье. И кстати. Это я ещё вопрос о холодоснабжении балки не задал.
15.4.2019, 15:02
Из: москва
По мне микросопловая раздача скорее всего будет относиться к схеме с вытеснением. А для этих схем для офисных помещений есть значительное ограничение величины переохлаждения приточного воздуха. По поводу активных балок - для их работы нужен свежий воздух (его нет) и это - очень дорогое решение и не очень эффективное по сравнению с фанкойлами.
Надоело болтать. Я предлагаю, чтобы автор темы написал величину расхода, его переохлаждение, развиваемый ф/к напор, допустимый уровень звукового давления в помещении. И каждый может предложить свое решение с обоснованием решения. Одновременно это будет обучение. Если он не сможет предоставить этих данных, надо закрыть тему.
15.4.2019, 15:15
Цитата(Skaramush @ 15.4.2019, 14:50)  Скорее ответ в стиле Филина, советующего мышам стать ёжиками. Типа "я стратегию предлагаю, отвалите от меня с конкретикой". То есть, резюмируя, балка была предложена лишь бы кукарекнуть, а там - рассветёт, не рассветёт уже не важно.
Не решает балка или холодный потолок самостоятельно проблему в подобных помещениях. Только как подспорье. И кстати. Это я ещё вопрос о холодоснабжении балки не задал. Следует вам заметить, не я балку предложил, а очень плоское. Вам не понятно как светильники крепить или за потолком коммуникации вести. Ответ - как обычно.
15.4.2019, 15:18
Резонно. Пока это сфероконь в вакууме, но хоть с определением граничных условий. Вот только допустимый уровень звукового давления задан. Это офисное помещение. А насчёт решения с обоснованием... Хм... Был в мою бытность в Риге объявлен прелюбопытнейший конкурс на проектирование/монтаж систем вентиляции и КВ здания Думы. Условие включало предоставление полного расчёта, схем размещения, трассировки и размеров воздухводов, тип ВР и тд и тп. Плюс заплатить за участие (залоговая сумма, которая при любом нарушении условий не возвращалась). Так что, Вы упустили предложение скинуться ТС на карточку. Цитата(Banned @ 15.4.2019, 16:15)  Следует вам заметить, не я балку предложил, а очень плоское. Вам не понятно как светильники крепить или за потолком коммуникации вести. Ответ - как обычно. Цитата(Banned @ 15.4.2019, 12:59)  Забавно. Берешь балку, разворачиваешь ее поверхность по всему потолку и проблема исчезает. Ну да. Коричневое, лежит под диваном и дышит.
15.4.2019, 16:02
Из: москва
Ну я же не предполагал делать полный расчет. То что я предлагаю это - только воздухораспределение. Это же по времени не более 1.. 2 часа. Требования по офисному залу - от 35 до 45 dB(A). Я предпочитаю, для определенности, чтобы это было ТЗ.
15.4.2019, 16:06
Ну, тут может произойти классическое "В грамотно поставленном вопросе содержится ответ". И при составлении ТЗ вылезет (не)возможность его реализации. Без изменения граничных условий.
...Сколько помещений было, где приходилось предупреждать "А вот в эту зону поставьте тумбочку и не сажайте сюда человека"...
15.4.2019, 16:42
Пользователь №: 4928
Видел на одном из объектов заказчика специальные офисные столы (вроде бы из Англии), к которым приходит вода около 18 градусов, чтобы не было конденсата. Есть теплообменник и небольшой вентилятор, встроенные в стол снизу. Воздух из теплообменников через спец диффузоры идет вверх. Из минусов, очень дорогое решение получается (столы стоили примерно как два крыла от самолета), а также чиллер, промежуточные теплообменники, чтобы точно контролировать температуру воды, идущую на столы, обвязка и т.д... На объекте был фальшпол.
15.4.2019, 18:07
Есть и ВР типа настольной лампы с подачей воздуха прямо в зону дыхания на рабочем месте за столом. Что проку для данной темы в таком?
16.4.2019, 7:18
Из: Караганда
Это уже интересно. На объекте не смотря на отсутствие вентиляции есть фальш пол  . Мне казалось таких офисных помещений масса и есть уже продуманные решения. С фальш полом идея хорошая, только заказчик не может выдать привязку столов потому что не уверен что планировка не изменится. Но решение очень интересное.
16.4.2019, 7:55
С фальшполом можно поиметь и кучу сложностей. UFAD имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. И реализация не настолько простая. И холод в зоне лодыжек проблема ещё большая, чем в затылок. Как любая идея это нуждается в грамотном расчёте и качественной реализации.
16.4.2019, 12:24
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(Skaramush @ 13.4.2019, 17:18)  В подтверждение безграмотности инженерной, тащите тупость манагерскую? Браво. Примеры решения будут? Где я указал что это решение идеально обеспечивает комфортные условия в РЗ, в обсуждаемом помещении ?
