приток в венткамеру, замечание экспертизы |
11.4.2019, 13:25
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
Доброго всем дня! эксперт просит обосновать подачу приточного воздуха в помещение венткамеры. пункта в СНиПе давно нет, но мы продолжаем подавать. никогда, до сегодняшнего дня, замечаний не было, и вот случилось-)) посоветуйте, можно ли как-то ( с точки зрения нормативной литературы) обосновать приток? или убрать и не бодаться?
Ответов
(1 - 14)
11.4.2019, 15:33
Это Вы необоснованно транжирите деньги Заказчика. Если это венткамеры не по ВСН 21-77, то убрать и в будущем не продолжать.
12.4.2019, 3:18
Из: новосибирск
да ладно-)) так уж и транжирить?-) помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию. нам кажется правильным предусмотреть в нем положительный баланс (по п.7.5.3 сп60.13330)
12.4.2019, 5:11
Из: новосибирск
упс-) положительный ДИСбаланс
12.4.2019, 8:35
Цитата(sveta200512 @ 12.4.2019, 3:18)  помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию. нам кажется правильным предусмотреть в нем положительный баланс (по п.7.5.3 сп60.13330) Очень странное высказывание - похоже, Вы никогда не проектировали вентиляцию чмстых помещений. Думаю, что так кажется только Вам. Ваше ошибочное мнение "нам кажется правильным" не является ссылкой на конкретные указания норм - требования к венткамерам изложены в разделе 7.10 СП 60. Эксперт прав, сделав замечание по избыточному/ненормативному решению.
12.4.2019, 10:08
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(sveta200512 @ 12.4.2019, 3:18)  помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию. Это агонь!
12.4.2019, 12:10
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 15:33)  Это Вы необоснованно транжирите деньги Заказчика. Если это венткамеры не по ВСН 21-77, то убрать и в будущем не продолжать.  Приток всегда подавался на компенсацию потерь воздуха через неплотности системы. Когда приточная камера была выполнена в строительных конструкциях. Теперь оборудование герметичное. Полагаю, что нужно вентилировать его как производственное помещение, м.б. -+1 крат...
12.4.2019, 14:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
ГОСТ 12.4.021-75 1.6. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вентилируемыми и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и наблюдения за установками. Они должны оборудоваться монтажными проемами и грузоподъемными приспособлениями согласно строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.
12.4.2019, 18:31
Цитата(ast @ 12.4.2019, 12:10)  Приток всегда подавался на компенсацию потерь воздуха через неплотности системы. Когда приточная камера была выполнена в строительных конструкциях. Теперь оборудование герметичное. Полагаю, что нужно вентилировать его как производственное помещение, м.б. -+1 крат... Я думаю, что не совсем так - чтобы на участках под разрежением не засасывался воздух из смежных с венткамерой помещений. Поэтому было указание о притоке 2 крата в приточную венткамеру. А почему так полагаете? Согласно СП 60 нет требований о необходимости вентиляции везде и всегда: Цитата 7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения качества воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм. Ведь предлагаемым Вами притоком не обеспечивается ни то, ни другое - по причине отсутствия регламентации.Чем тогда Вы аргументируете необходимость какого-либо притока в венткамеру? Тем более, что старое указание о притоке исключено разработчиками намеренно. Вопрос о притоке в венткамеру и отсутствию такого указания, начиная со СНиП 41-01-2003, обсуждался на Форуме неоднократно. Например, было такое высказывание высококвалифицированного наладчика в аналогичной теме: Цитата(alem @ 11.8.2014, 16:57)  ... при обычном качестве вентустановок и воздуховодов достаточный воздухообмен в венткамере обеспечивает за счёт неплотностей.
Сообщение отредактировал ИОВ - 12.4.2019, 18:33
12.4.2019, 21:10
Цитата(Mrs_Smith @ 12.4.2019, 14:47)  ГОСТ 12.4.021-75 Ооох! Этому древнему ГОСТу и соответствовали указания по вентиляции венткамер в СНиПах до 2003 г. А сам ГОСТ соответствовал имеющемуся в те времена вентоборудованию и доступным компоновкам венткамер. С широким распространением современного оборудования отпала и необходимость указаний по вентиляции венткамер - начиная со СНиП 41-01-2003. Этих древних не отменённых ГОСТов существуют десятки тысяч. Причины, почему их не отменяют, мне не известны - может очень трудоёмко, может денег на эту работу не выделяют. Законодатели пошли по совсем другому пути - есть № 384-ФЗ, а в нём Цитата Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий. 1 - это обязательный перечень по ПП РФ № 1521. 7 - это добровольный перечень по Приказу №365. Есть ещё перечень по Приказу № 474 на соответствие № 123-ФЗ. Практически, этими тремя перечнями не упомянутые в них ГОСТы исключили из доказательной базы на соответствие действующим нормам проектирования. На сколько это логично - обсуждать бесполезно, зато значительно дешевле, чем проводить работы по инвентаризации и отмене " реликтов". В частности, по древним нормам пож. безопасности было пояснение на Совещании (стр. 2) Цитата Однако, в настоящее время мы не можем отменить Нормы пожарной безопасности (НПБ). Причина – нет той организации, которая их утверждала (ГУГПС) и которая имеет полномочия на их отмену ...
13.4.2019, 7:56
Пользователь №: 216521
Помнится,когда ещё проектированием занимался, лет 5 назад, ГосЭкспертиза выписала замечание, мол в приточных в/к надо делать приток, в вытяжных - вытяжку, соответственно. Так и не понял логики, да и основание он не привел. Для меня до сих пор это загадка; может чего не уловил И да, объект был - детский сад.
13.4.2019, 7:56
delete
Сообщение отредактировал t1red - 13.4.2019, 7:57
13.4.2019, 8:57
Цитата(t1red @ 13.4.2019, 7:56)  Помнится,когда ещё проектированием занимался, лет 5 назад, ГосЭкспертиза выписала замечание, мол в приточных в/к надо делать приток, в вытяжных - вытяжку, соответственно. Так и не понял логики, да и основание он не привел. Для меня до сих пор это загадка; может чего не уловил И да, объект был - детский сад. Это, как раз, и знаменательно, что не привёл обоснования - обязан был дать указание на наименование и пункт нарушенных проектировщиком норм. Но указания такого дать бы не смог, поскольку, начиная с 2004 г. (начало действия СНиП 41-01-2003), не было уже такого требования в нормах. Скорее всего, экспертом был проектировщик со стажем и неоправданно высоким мнением о своём профессиональном уровне, не позволившем ему ознакомиться с нормами, на соответствие которым он проверял Вашу ПД. А в версиях СНиП на ОВ 1975, 1986, 1991 годов, действительно, было указание о притоке 2 крата в приточную венткамеру и вытяжке 1 крат из вытяжной. Но уже 15 лет такого указания нет, и связано это, конечно, с совсем другим уровнем герметичности самих вентустановок и возможностями максимальной герметизации всех неплотностей.
8.11.2022, 21:18
Пользователь №: 111956
СП 60.13330.2020: 7.10.24 Помещения вентиляционных камер должны быть оборудованы вентиляцией в объеме плюс 2 крата для приточных и минус 1 крат для вытяжных вентиляционных камер. При совместном расположении приточного и вытяжного оборудования кратность воздухообмена в них следует принимать 1,5. Допускается использовать для этих целей размещенное в вентиляционных камерах оборудование с наибольшим временем работы на обслуживаемые помещения.
5.4.2024, 9:09
Пользователь №: 34592
Да, теперь в СП60 вернулись к нормам СНиПа 1991 года. С единственной добавкой, что для венткамер, где стоят ПВ системы (приточно-вытяжные) кратность 1,5.
