2 страниц V  < 1 2
> Когда 60 душевых., Расчет теплообменника и бака накопителя
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2019, 21:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(инж323 @ 15.4.2019, 17:56) *
Так ТС и есть автор по ВК. И он не может определиться с схемой и дать таблицу балансов заку, что б тот запросил в водоканале ТУ. Потому и проблемы- под какую нагрузку считать воду- под среднечасовую с баками или под макс часовую без баков.И соответственно им долевое заку платить, а там циферки для бюджета не шуточные и под микроскопом будут рассматриваться расходы принятые топикстартером.
Да чего там под микроскопом рассматривать - 60 душевых это 300 шкафчиков, 300 одновременно занимающихся. Если действительно так, то можно считать дальше. Но сомнительно.
Sogr
сообщение 16.4.2019, 8:17
Пользователь №: 191733
Цитата(ssn @ 15.4.2019, 15:13) *
в моём городе, хоть это и миллионник, даже нормального бассейна нет ))) и аквапарка нет. по этому, таких объектов у нас в городе не наблюдаю.
есть бани, но они порядка 20 душевых сеток (в лучшем случае). хотя и в них не думаю что на крыше стоят баки накопительные.
но, зато у меня в работе были проекты с резервированием ГВС. например большая гостиница 4 напорных бака по 3 куба каждый. и как то даже не возникало мысли сделать эти баки безнапорными и разместить их на кровле. после переговоров с кострукторами их поставили в самый низ здания, прямо на фундамент. по моему, минус 3 этаж. даже не на перекрытие... я прямо на самое дно ))) и правильно, нагрузка лишняя, зачем она нужна
Это не 60 душевых в одном месте.
Есть женский тренажерный зал с небольшим бассейном - 15 душевых
Мужской зал - 15 душевых
Большой бассейн - 20 душевых
Душевые для игровых видов спорта - 10шт.
И комплекс это не банный, там и крытые игровые площадки, и тренажерные залы, и бассейны....
Цитата(Vano @ 15.4.2019, 13:11) *
А почему не бак с теплообменником от ТС приняли?
Два в одном, можно и три в одном - еще и эл нагреватель как резервный.
Имеете ввиду косвенник после теплообменника? Или просто сам по себе как единственный бак-нагреватель?
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2019, 9:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ага. И есть нормы которые неплохо почитать перед началом проектирования. wink.gif Причём не только свой раздел. Тем более, что комплекс не банный..
Лариса Злотник
сообщение 16.4.2019, 10:46
Сообщение #34
Пользователь №: 353742
Еще лучше не только почитать, но и рассчитать расходы по СП 30.
Причем разбивая на разные группы потребления, тем более, что в СП 30 есть и физкультурно-оздоровительные, и спортзалы с учетом душа.
Режимы потребления там совсем не такие, как в банях. Рассчитать максимальные, среднесуточные и минимальные расходы. При этом не гадать про "половину сеток". Люди на фитнес идут не ради помывки, как в бане и не ради "отмывки", как в производственных душевых, а заняться спортом. И их не приводят всех стразу строем.
Расходы для спортсменов меньше, чем для душевых, а для физкультурников (с учетом приема душа) в два раза меньше, чем для спортсменов. Есть из чего выбирать.
Уже потом, с конкретными цифрами принимать решение по бакам-аккумуляторам. С учетом режима работы всего комплекса.
Будет ли аккумулятор и какой емкости зависит от разрешенной мощности на потребление от ТСО. Да и на ХВ тоже.
"Банная" схема с верхними безнапорными баками здесь вряд ли нужна. Не будет воды по какой-то причине - центр просто закроют. Или будут уходить "неподушенными".
Сообщение отредактировал Лариса Злотник - 16.4.2019, 10:47
сообщение 16.4.2019, 10:59
Сообщение #35
Пользователь №: 273
Если ставить бак, то имеет смысл бак нагреватель.
Зачем платить дважды?
Если нет, то нет.
Сам по себе напорный аккумулятор дорогое удовольствие, тем более в нем предусмотрено место для ТО.
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2019, 13:47
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот и я про то. Так зачем там 60 душевых сеток? ВК согласовало это АС? Ну будьте добры теперь обеспечить их работу.
Одна душевая сетка по нормам на пять одновременно занимающихся. На каждого одновременно занимающегося один шкафчик для переодевания. Проверяется по плану на раз-два. После чего все смежники всё переделывают бесплатно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:06
