> Обратный клапан в схеме обвязки противопожарной насосной станции
mkochetov
сообщение 15.4.2019, 16:57
Пользователь №: 285036
Добрый день.
Ситуация такая: в проекте противопожарной насосной станции после насосов запроектированы одностворчатые межфланцевые обратные клапаны, но при монтаже не из-за стесненности не удалось соблюсти рекомендации по монтажу (прямые участки до и после клапана равные 5ти диаметрам) и в процессе пробных запусков обнаружили что необходимое давление насосами не набирается, а после выключения давление падает. Сняли клапана, обнаружили что уплотнительные кольца на створках клапанов слетели. Решили заменить на клапана другого типа, но есть сомнения в плане выбора типа клапана.
Какой тип лучше выбрать с минимальными потерями давления?
Ответов (1 - 2)
Sindarkon
сообщение 16.4.2019, 16:11
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Я сомневаюсь, что здесь замешаны обратные клапаны.
https://adl.ru/truboprovodnaya-armatura/kla...serii-rd50.html
Створчатые клапаны обычно надёжней, чем лепестковые, но я ни разу не слышал, чтобы насос мог сбивать с обратного клапана уплотнение.
BTS
сообщение 16.4.2019, 20:22
Пользователь №: 39493
Это как сделано. В советское время приходилось слышать, что такое бывало с моделью 19ч21р. В системах с жокей насосами лучше всего ставить одностворчатые бийские БАГЭ(или конструктивные аналоги). Также низкая пропускаемость у конструкций типа модели 402 Danfoss.(Но при необходимости ревизии их нужно снимать).Двустворчатые конструкции хоть и дешевле,но менее плотные, чем указанные выше. Но двустворчатых конструкций много, какие-то пропускают больше, какие-то меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:43
