> Расчет жесткости воздуховода, Расчет
nikki_astana
сообщение 17.4.2019, 11:13
Пользователь №: 358998
Здравствуйте, коллеги!
Стоит задача рассчитать жесткость воздуховода. Это наверное вопрос более к конструкторам, возможно кто то и сталкивался.
Буду благодарна любой наводке.
t1red
сообщение 17.4.2019, 22:47
Пользователь №: 216521
Назначение? Нет, это вопрос к вентиляционщикам ""
BИ да, вопрос, для чего?
А зачем вообще рассчитывать жесткость в данном случае?
Толщину листовой стали для металлических воздуховодов следует принимать по приложению К. При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 0,8 мм согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].
t1red
сообщение 17.4.2019, 23:09
Дальше обычно СТУ, если неординарное)
Я даже еле нашёл 2 мм. железо, кто сделает.
nikki_astana
сообщение 18.4.2019, 6:15
Ты собираемся запускать свой завод, и воздуховоды будут с ребрами жесткости. Вот и стоит необходимость переделать таблицу из приложения под нас. А вот как расчитывать жесткость пока загадка
nikki_astana
сообщение 18.4.2019, 7:18
karuzo
сообщение 18.4.2019, 8:12
Пользователь №: 44800
Поясните что вы понимаете под жесткостью
Параллелограм-фигура нежесткая.... Волосы бывают жесткие и мягкие....
Лариса Злотник
сообщение 18.4.2019, 8:25
Пользователь №: 353742
Никак не рассчитаете. Воспользуйтесь опытом советских заводов вентзаготовок. У них были собственные ТУ и стандарты предприятия.
Например по стандарту треста Сибпромвентиляция СТП-СПВ-2.12-79 для воздуховодов 500-1000 ребра жесткости в виде зигов по схеме Б, для 1200 из уголка 32х32х4 по схеме В, 1400-2000 из уголка 32х32х4 по схеме Г.
Для каждой схемы свое расположение жесткостей. Для отводов тоже. Оставшиеся от треста управления так и делают до сих пор.
Но так было при тоталитарном режиме. Теперь - рассчитывайте с учетом изменившихся законов природы.
nikki_astana
сообщение 18.4.2019, 12:53
Благодарю Вас! Да Вы правы, впереди задача составит ТУ, для этого надо разобраться с этим расчетом о котором слышал мой руководитель и никто кроме)) Буду очень благодарна если поможете)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 4:57
