> ДУ из коридора, Какую дверь принять к расчету, помещение или коридор?
June1
сообщение 22.4.2019, 15:34
Пользователь №: 232679
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при расчете дымоудаления из коридора 1 этажа к расчету нужно брать размер двери на улицу или двери, ведущую на ЛК?
На плане холл объединен с коридорами, в холле будет ресепшн, как воспринять это пространство, как коридор или как помещение
(можно ли будет на эту систему ДУ коридоры верхних этажей подсоединить)?
ИОВ
сообщение 22.4.2019, 15:58
Принимают двери при выходе из коридора по путям эвакуации - т.е. ДУ предусматривается для защиты последующих путей эвакуации. В Вашем случае это ЛК, значит и дверь в ЛК.
У Вас холл=помещение с пож. нагрузкой. А коридоры по методике ВНИИПО - пути эвакуации без пож. нагрузки - т.е нельзя объединить.
June1
сообщение 22.4.2019, 16:04
Спасибо большое за ответ!
Skripun
сообщение 24.4.2019, 7:36
Пользователь №: 6896
Если честно, я для себя так до конца и не понял-а что же может произойти при объединении ДУ коридора и помещения (пусть на разных этажах)? Именно с точки зрения физики процесса.
ИОВ
сообщение 24.4.2019, 9:16
Моё предположение - это связано не с физикой процессов при пожаре, а с повышением надёжности систем ДУ при возникновении нештатной ситуации/аварии на элементах системы - поломка пп-клапана/потеря огнестойкости участка воздуховода. По СП 7
7.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.
Т.е. первое указание по смыслу схоже со вторым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 0:58
