4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Активный ил или прикрепленная биопленка
awlan
сообщение 7.6.2019, 18:06
Сообщение #61
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Сандугач @ 7.6.2019, 18:44) *
1.Тут напрашивается рекуперация тепла сточных вод, но это у нас как и сыр хохланд - ФАНТАСТИКА, причём, даже не совсем научная...
2.Для полной биологической это не так критично, хотя, 8 часов - это серьёзно. Для нитрификации уже важно. Если пляшет нагрузка на ил - полезут нитрИты. Однозначно. Для денитри совсем критично. Это по тому что я наблюдал. Из нормативки.... не помню уж, помню цыфирь, что суточные колебания нагрузки по азоту не должны превышать 5%.. и вроде как это было в пособии к СНИпу ВНИИ ВОДГЕОвском. Икать надо... пока немогу. нет под рукой.
1. Тут как раз никакой "фантастики" rolleyes.gif , штука называется тепловой насос. На входе греем, на выходе охлаждаем. Нормы соблюдаем. Только с температурами бы определится. На какую считать.
2. Видимо самое лучшее добиться непрерывности процесса, как Вы писали "частотником,", потому как рециркуляция потребует большого расхода элэнергии.
Цитата(miter @ 7.6.2019, 18:45) *
А расскажете какая у вас схема на очистку? Интересно для Байкала посмотреть
Схема видимо типовая(москвичи проектировали в 2010г.). По нормам для рыбохозяйственных водоемов. В конце поставили песчаные фильтры и ультрафиолет.
miter
сообщение 7.6.2019, 21:31
Сообщение #62
Пользователь №: 87893
Байкал защищен отдельным федеральным законом. И для него качество очистки регламентируется приказом министерства природных ресурсов и экологии №63
Краем уха слышал, что японцы предлагали очистные для Байкала с осмосом на конце. Потому и интересуюсь: неужели поставили где-то
awlan
сообщение 8.6.2019, 6:31
Сообщение #63
Цитата(miter @ 8.6.2019, 2:31) *
1. Байкал защищен отдельным федеральным законом. И для него качество очистки регламентируется приказом министерства природных ресурсов и экологии №63
2. Краем уха слышал, что японцы предлагали очистные для Байкала с осмосом на конце. Потому и интересуюсь: неужели поставили где-то
1. Приказ то есть, но толку нету. После его выхода не запроектировано ни одного ОС, а те что есть не выдерживают и тех норм под которые проектировались.
Причин неудовлетворительной работы ОС много, в том числе и температура, кстати так никто и не назвал оптимальную температуру сточных вод для нормальной работы ОС. Кроме периодической прокачки стоков, также периодически работает компрессор для подачи воздуха, насколько это критично?
2. Видимо японцы назвали такие суммы на установку и последующую эксплуатацию, что все "работает" как и прежде.
speleos
сообщение 8.6.2019, 16:45
Сообщение #64
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
негру в Африке при +40 неплохо, а чукче в -30 комфортно, а при -100 оба помрут. Тут наверняка у каждого случая свои оптимальные параметры.
Я думаю и рекуперация ТН провалится: какой нибудь Штибель или Данфосс заломит такую цену за свой холодильник, что все откажутся.
Сообщение отредактировал speleos - 8.6.2019, 16:49
awlan
сообщение 8.6.2019, 17:37
Сообщение #65
Цитата(speleos @ 8.6.2019, 21:45) *
1. негру в Африке при +40 неплохо, а чукче в -30 комфортно, а при -100 оба помрут. Тут наверняка у каждого случая свои оптимальные параметры.
2. Я думаю и рекуперация ТН провалится: какой нибудь Штибель или Данфосс заломит такую цену за свой холодильник, что все откажутся.
1. Нам то надо обеспечить "нормальной температурой" не негров и чукчей, а микроорганизмы, которые не могут как негры найти тень от жары или как чукчи разжечь огонь от холода. Они просто дохнут. Поэтому и спрашиваю, у знающих товарищей, минимально необходимую температуру для нормальной работы ОС.
Варианты озвучил 15С, 17С, 20С, 30С может ещё кто то подскажет.
2. А что Вы думаете про то, что 100 тыс м3 в год сливается в Байкал недоочищеных стоков, и сколько это стоит?
И это только в одном месте.
andrey R
сообщение 8.6.2019, 18:52
Сообщение #66
Пользователь №: 3370
От только температура - не единственный влияющий фактор, а нитрификация - еще не есть нормальная работа КОС.
Хенце почитайте, там есть все зависимости
awlan
сообщение 9.6.2019, 10:08
Сообщение #67
Спасибо за диаграмму.
Про "не единственный" уже писал.
Почитать, почитаю, но это мало что даст в плане работы ОС. Я их не проектировал, не строил и не эксплуатирую.
Про другие факторы.
I категория по элснабжению и подразумевает непрерывную работу, а здесь нет ни того, ни другого.
Отсутствует и всякий производственный контроль за работой ОС, помещение лаборатории предусмотрено, а вот оборудования и в смете не было dry.gif .
andrey R
сообщение 9.6.2019, 10:14
Сообщение #68
А к чему тогда все эти вопросы?
awlan
сообщение 9.6.2019, 16:07
Сообщение #69
Понять причины плохой работы ОС.
Сами причины делятся на две части.
Первая - внешние не зависящие от работы персонала, это температура сточных вод и не возможность регулировать производительность оборудования.
Вторая - непрофессиональная работа эксплуатирующей организации.
Сейчас эксплуатация говорит что у них все хорошо, работают в нормальном режиме(страница из рабочего журнала).
Анализы показывают превышение проектных показателей, рыбохозяйственых нормативов и конечно пр,№63.
Вот так и живем.
andrey R
сообщение 9.6.2019, 18:04
Сообщение #70
Ну какой еще рыбхоз... от справочник посмотрите и сравните с проектными данными:
http://docs.cntd.ru/document/1200128670
miter
сообщение 9.6.2019, 22:03
Сообщение #71
Потому что вопрос задан некорректно. Главный вопрос - на какую температуру велся расчет сооружений. Все процессы пойдут и при 10, и при 25С. Но хватит ли объемов...
Если +7 ... +9 идет, то ничего не сделаете. Только греть стоки. Можете посчитать экономику smile.gif
andrey R
сообщение 9.6.2019, 22:26
Сообщение #72
При прочих равных при 10 нужны большие объемы, нежели при 25. Мож поэтому и бигудей напихали? smile.gif
Rocker
сообщение 10.6.2019, 5:36
Сообщение #73
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста книжкой smile.gif если есть
Urchi_Purchi
сообщение 10.6.2019, 6:45
Сообщение #74
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Не делайте этого о_О Иначе затянет и будете с илом всю жизнь общаться
Сандугач
сообщение 10.6.2019, 7:07
Сообщение #75
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
С 77ого, сразу после института в наладку пошёл, и до сих полр то наладка, то эксплуатация, то строительство, но с тепловым насосом на каналии ни разу не сталкивался. bang.gif Потому и думаю, что это ФАНТАСТИКА.
Не всегда. Всё зависит от производительности сооружений. На мелочи кубов до 200, с которыми я сейчас чаще всего сталкиваюсь, насос подобрать с такой маленькой подачей проблематично, потому, хошь не хошь, приходится городить то узлы постоянного расхода, то разгрузки. Понятно, с такими "технологиями" на Курьяновской станции без штанов останешься.
Денитри начинается с 14ти градусов с приемлимой ДЛЯ НАС скоростью.Соответственно, МЫ и считаем объёмы исходя из этой скорости. Как у ВАС? Можем только гадать.
В у меня поисковике вылез сразу.
А вдруг тут БОГИ очистки собрались и, не видя параметров очистных, откроют молитву-заговор от которых эти очистные заработают как часики...
Сообщение отредактировал Сандугач - 10.6.2019, 7:08
miter
сообщение 10.6.2019, 8:08
Сообщение #76
Естественно. Но при +7 не спасет ничто. Только греть. В Салехарде 15 тыщ в сутки греют.
awlan
сообщение 10.6.2019, 10:27
Сообщение #77
Наговорили много, попробую по порядку.
"Рыбхоз.." это норматив сброса для рыбохозяйственных водоемов, они же соответствуют проекту.
Справочник посмотрел, про температуру табличка есть, а как решить эту проблему не сказано(может у меня не полная версия открылась).
И в приведенной в Справочнике "полной" технологической схеме, решения проблемы низкой температуры сточных вод отсутствуют.
Расчет велся на +15С(так записали в ТЗ), а по факту, как и говорил, +6С - +10С.
Вот про подогрев и идет тема.
Если сравнивать с электрокотлом на подогрев, то окупаемость 3-4 года.
Фактическая производительность в два-три раза меньше(при тех же физических размерах ванн), если отрегулировать(разными методами) равномерную подачу стоков на очистку может "процесс" пойдти в правильном направлении? Скорости упадут и время прохождения ванн увеличится в два-три раза.
Цитата(Сандугач @ 10.6.2019, 12:07) *
С 77ого, сразу после института в наладку пошёл, и до сих пор то наладка, то эксплуатация, то строительство, но с тепловым насосом на каналии ни разу не сталкивался. bang.gif Потому и думаю, что это ФАНТАСТИКА.
ТН-ами занимаемся больше 10-ти лет. У себя дома установил в 2010г., полет нормальный. А вот подогревать стоки на входе в ОС предлагали ещё перед сдачей ОС в эксплуатацию в 2011г., но как всегда, дежурный ответ "денег нет". Вот и гадят в Байкал.
Про производительность и скорости написал выше.
А где, в какой нормативе или справочнике про эти зависимости температуры и скорости написано?
miter
сообщение 10.6.2019, 10:34
Сообщение #78
Вот только Байкал - не просто водоем рыбохозяйственного назначения, а особо охраняемый объект. И "охраняемость" его регулируется отдельным федеральным законом и приказами под этот закон. И этому закону глубоко плевать на приказ минсельхоза про ПДК
Считайте, проектируйте, запускайте
andrey R
сообщение 10.6.2019, 12:04
Сообщение #79
Если Вы о Хенце, то он есть в сети, гуглите. Или вечером стучитесь в личку, посыпав голову пеплом и расписавшись в собственном позоре и беспомощности smile.gif
В справочнике даны реальные возможности технологий, а не решения проблем температуры, ибо нет их, этих проблем. Есть граничные условия протекания процессов. Выходите за их рамки, извольте вернуться обратно smile.gif
В чём проблема с подогревом? Не можете выбрать вариант?
Считайте, убеждайтесь...
Обычный запрос в гугле даёт кучу информации. Но еще раз, тут много других влияющих факторов, не специалисту не разобраться
Rocker
сообщение 10.6.2019, 12:40
Сообщение #80
Из: Республика КРЫМ
Пепла нет, да и до вечера ждать времени не было rolleyes.gif Так что сам нашел.
PS: Не судите строго, я не технолог. Моя задача, чтобы все что придумали технологи и смонтировали монтажники крутилось, вертелось, текло и дуло куда и как надо. biggrin.gif
miter
сообщение 10.6.2019, 12:44
Сообщение #81
Но чистить не будет, если за этим всем не будет смотреть технолог wink.gif А в розетку включить много ума не надо
Сообщение отредактировал miter - 10.6.2019, 12:45
andrey R
сообщение 10.6.2019, 13:44
Сообщение #82
сам нашел
Rocker
сообщение 11.6.2019, 10:23
Сообщение #83
Из: Республика КРЫМ
Так нету ентого технолога у заказчика. Просто не предусмотрен. Была лаборант, но когда я привез и показал ей оксиметр и фотометр - через неделю уволилась biggrin.gif
Urchi_Purchi
сообщение 11.6.2019, 19:32
Сообщение #84
Из: Уфа - Мерсин
Что обычно в таких случаях мешает нанять технолога на отдельный проект? Допустим, главный инженер приходит в выводу, что вот тут лучше кого-то нанять, чем изобретать велосипед со штатными специалистами?
Rocker
сообщение 12.6.2019, 5:18
Сообщение #85
Из: Республика КРЫМ
Да у нас то есть технологи. Его нет у старых очистных. Как будут работать на новых ОС непонятно. Мне учить операторов, которые до ОС были половина повара, вторая половина - продавцы, гиблое дело.
Помещение мы им под лабораторию сделали, а оказалась самой лаборатории нет.
Кто может подсказать минимальный перечень оборудования для ОС на 1700 м3/сут.? Шкафы, столы, приборы, стекло (посуда) и тд.? Очень надо. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2019, 8:02
Сообщение #86
Из: Уфа - Мерсин
везде работают так:
- Что делаешь на заводе?
- Хожу и смотрю туда-сюда.
На пару семинаров по очистке вод отправить всех тех полуповаров и можно посылать режимную карту переписывать. Потом бежать ����♂
По Лаборатории лучше в проекте или в тз найти договорные обязательства
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 12.6.2019, 8:07
Rocker
сообщение 12.6.2019, 10:09
Сообщение #87
Из: Республика КРЫМ
Нет в ТЗ лаборатории, а соответственно и в проекте тоже нет.
Начальница старых ОС определится не может, что ей надо. Я так тем более. Шеф дал команду предоставить ему перечень необходимого (по минимуму).
PS: Тут персонал такой, что посылать на курсы бесполезно. Считают, что ил генно-модифицированный на выходе. У него есть ручки и ножки rolleyes.gif сам себя взял и вынес на иловую карту после обезвоживания biggrin.gif
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2019, 11:55
Сообщение #88
Из: Уфа - Мерсин
Нужно понимать бюджет на это хозяйство
Rocker
сообщение 12.6.2019, 14:09
Сообщение #89
Из: Республика КРЫМ
Бюджет минимальный. Насколько возможно. Там и помещение под лабораторию небольшое всего 3,5х4,3 м.
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2019, 15:11
Сообщение #90
Из: Уфа - Мерсин
Холодильник, диван, wi-fi роутер, ноутбук 2 шт, МФУ, куллер, пару столов с креслами, микроволновка, шкаф для верхней одежды и сизов, за стенкой микро санузел и комплект реагентов для определения растворенного кислорода по Винклеру, кондиционер. Потом всё убрать и сказать аха!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:07
