4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> 5 душевых сеток и накопительный электроподогреватель
cpt
сообщение 30.5.2019, 10:15
Сообщение #61
Пользователь №: 103554
С точки зрения ТН ВЭД
8516 Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
Сюда входят 8516 10 – электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие и электронагреватели погружные:
В 8516 так же входят печи электрические, утюги фритюрницы электрокотлы (8516 60 500 0), ну электрооборудование электрооборудованием. Какой тут ТМ.
Для сравнения котлы ТН ВЭД 8402, 8403.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 10:26
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну и как это сочетается с СП 281.1325800.2016?
У меня простой вопрос:
СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства" попадает ли под их действие электрический (не электродный) водонагреватель объёмом 1000 л с рабочим давление 6-10 атм? rolleyes.gif
А ТМ или ВК - это уже вторично.
cpt
сообщение 30.5.2019, 10:38
Сообщение #63
Нет конечно, ведь электрокотёл это не теплогенератор smile.gif Теплогенератор на сжигаемом топливе, а в электрокотле ничего не сжигается.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 10:41
Сообщение #64
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда как быть с этим пунктом:
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.
Не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами - слово электродными не смущает?
На остальные электрокотлы стало быть распространяется? Или как? Если распространяется - то как там со сжиганием ?
Электродный котёл — электрический водонагреватель, не использующий нагревательных элементов. Процесс нагрева в электроводонагревателе электродного типа происходит посредством протекания электрического тока через теплоноситель, за счет электрического сопротивления которого и происходит нагрев.
Опечатка? Хотели написать "электрическими", а написали - "электродными"? rolleyes.gif Или Ваше расширенное толкование?
cpt
сообщение 30.5.2019, 10:54
Сообщение #65
Но в в списке на что распространяется сказано что распространяется только на теплогенераторы, а электрокотёл не теплогенератор. Тепловых насосов, АЭС тоже нет в списке "не распространяется", но ведь это не означает что можно сделать бойлер ГВС с подогревом от уранового лома по нормам СП281.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 11:12
Сообщение #66
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Оно конечно интересно про урановый лом, но почему же тогда электродные котлы в этом СП упомянуты отдельно? rolleyes.gif Почему не вообще электрические?
Опечатка? Хотели написать "электрическими", а написали - "электродными"? Или Ваше расширенное толкование?
cpt
сообщение 30.5.2019, 11:14
Сообщение #67
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 11:17
Сообщение #68
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:14) *
Первое предложение противоречит второму.
Я на предыдущей странице и предложил:
Запросите утвердивших СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства" попадает ли под их действие электрический (не электродный) водонагреватель объёмом 1000 л с рабочим давление 6-10 атм?
cpt
сообщение 30.5.2019, 11:29
Сообщение #69
Не попадает т.к в нём не сжигается топливо, этого вполне достаточно.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 11:32
Сообщение #70
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как минимум есть неувязка между терминологией и пунктами в СП.
jiexawcr
сообщение 30.5.2019, 11:37
Сообщение #71
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 8:59) *
- Опасения, что ВК-щник, не может закладывать в проект электрооборудование с трёхфазным подключением - глупость.
тут скорее дело не в том что не может, станции повышения давление 99,9% 3 фазные. вопрос в том, что это уже профессиональное оборудование, а не бытовое. обслуживанием уже не займется диспетчер/вахтер, он даже не сможет обесточить.
предположу, что деление будет по допуску по электробезопасности. если ничего не путаю, то первая группа дает разрешение втыкать 1 фазную вилку в розетку, вторая трехфазную и дергать автоматы, третья через клеммы подключать-отключать? если для первой группы достаточно провести инструктаж с подписью в журнале, то для 2 и 3 все таки уже нужны корочки.
если сломался бытовой бойлер - сняли, заменили на запасной, сломанный отнесли в ремонт. как снять и отнести в ремонт кубовый бойлер?...
ПС странно, что все накинулись на Serg Ivanov с его молдовой. он не приводил ни одной ссылки не на российские нормы. чего камнями кидать то? smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 11:41
Сообщение #72
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот здесь например:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=110149
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по регулированию системы отопления по наружной тем-ре. Проектируется 3-х этажный жилой дом со встроенным помещением теплогенераторной. В теплогенераторной - электрокотлы в количестве 2*48 кВт. Предполагаю использовать котлы Zota lux с погодным регулированием...
cpt
сообщение 30.5.2019, 11:51
Сообщение #73
Что говорит только о том что помещение предназначено для установки теплогенераторов сжигающих топливо, но в нём не запрещено размещать электрокотлы
3.2 теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием.
В помещении могут установить теплогенераторы на топливе, а электрокотёл это так вспомогательное оборудование (резерв), запроектировали помещения для газового котла, но газ пока не дали smile.gif
ИОВ
сообщение 30.5.2019, 12:57
Сообщение #74
На любом объекте, кроме ИЖД и квартир в МЖД, обслуживающий системы электрик должен иметь соответствующие корочки. На объектах есть также насосы, вентиляторы и другое электрооборудование, поэтому диспетчер/вахтёр тут ни при чём.
А при чём тут вообще, что один из участников из Молдовы, а не РФ? На сколько понимаю, обсуждается конкретный технический вопрос ТС. Если Вы заметили, по 1-ому посту ТС, он не собирался устанавливать кубовый бойлер - он хочет установить несколько накопительных электроводонагревателей, т.е. обычное бытовое оборудование/готовое изделие, и просит помочь правильно определиться только с их количеством. А Serg Ivanov вместо помощи по конкретному вопросу пускается в рассуждения по нормам РФ, которыми не владеет (потому и ссылки его бесполезны), с запугиванием по температуре в 140 град (при нормах на ГВС 65 град) и по давлению 6-10 атм при нормах до 4,5 на водоразборе и размещении подогревателей в варианте ТС рядом с душами. И в чём тогда заключается помощь ТСу в многочисленных постах такого советчика, откуда бы он ни был?
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 13:26
Сообщение #75
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да тут-то всё понятно.
Непонятно когда электрокотёл (или бойлер - кому как нравится) является основным оборудованием теплогенераторной (или непонятно как назвать это помещение). Вряд ли соблюдение норм СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий" поможет проектировщику при тепловом взрыве 1000 л бойлера/котла для душевых, размещённого под трибунами стадиона.. И отмазки, что температура ГВС не должна была превышать 75 градусов и произошёл одновременный выход из строя термостата и предохранительного клапана при гибели людей не помогут. Тут нужен чёткий запрет на размещение. И он есть для теплогенераторных в СП 281.1325800.2016. Но если это СП для электробойлеров неприменимо - тогда всё можно.. Но это вряд ли.
cpt
сообщение 30.5.2019, 13:37
Сообщение #76
А вот для этого есть «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
А вся мелочь (типа г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3) что не входит в этот документ уже даже не опасный объект
У нас в городе недавно многоквартирный дом от термопота сгорел, а это ведь тоже можно попробовать подвести под опасный объект.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2019, 13:41
Сообщение #77
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А причём эти правила к стадиону? С таким к примеру устройством:
Водонагреватель электрический РБ 1000 Е (1000 литров)
Объем бака: 1000 л.
Диаметр: 800 мм.
Высота: 1900 мм.
Мощность: 6-200 кВт.
Рабочее давление: 0,6 МПа, возможно увеличение до 1,6 МПа
Применение: промышленные электрические водонагреватели применяются для обеспечения ГВС и отопления жилых и коммерческих помещений.
http://boilerprom.ru/shop/elektricheskie-v...teli/rb-1000-e/
Архитектор желает поставить их под трибуной. Вряд ли соблюдение норм СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий" поможет проектировщику при тепловом взрыве 1000 л бойлера/котла для душевых, размещённого под трибунами стадиона.. И отмазки, что температура ГВС не должна была превышать 75 градусов и произошёл одновременный выход из строя термостата и предохранительного клапана - при гибели людей не помогут. Тут нужен чёткий запрет на размещение. И он есть для теплогенераторных в СП 281.1325800.2016. Но если этот СП для электробойлеров неприменим - тогда всё можно..
cpt
сообщение 30.5.2019, 17:04
Сообщение #78
Тогда предлагаю сразу всех мужиков садить за изнасилование т.к прибор имеется.
С тем же успехом надо вводить запрет на спички, ножи.
Нештатных условий выходящих за пределы действия систем безопасности миллион и маленькая тележка.
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2019, 8:14
Сообщение #79
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вряд ли от этого могут пострадать сразу несколько десятков человек.
jiexawcr
сообщение 31.5.2019, 14:38
Сообщение #80
Из: Ленинграда
насосы и вентиляторы вынесены в отдельные помещения, в этом же и был вопрос - выносе оборудования в специальное помещение, или располагать в обслуживаемом. для меня остался открытым вопрос именно в этом. там уже и проще смотреть кто за что отвечает. хотя повторюсь - чаще всего это можно решить через тех задание. вопрос еще остался открытым в том, какие критерии бойлер переводят с бытового в промышленный или когда на системе устройство водоснабжения, а когда теплогенератор+"емкость под давлением" со всеми вытекающими.
Serg Ivanov, как лицо, отвечающее за безопасность в том числе, отвечает и ... и лицом, перестраховывается и тут за что его винить? вы как лицо ответственное за рациональность (вы же с проектной стороны смотрите?) смотрите на это с другой, противоположной стороны. зачем грубить то? это вечный спор интересов, который могли бы разрешить более четкие нормы или какие то регламенты, законы и тд.
сейчас вопрос, как и многие другие, в воздухе висит и не стоит с этим спорить.
А вся мелочь (типа г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3) что не входит в этот документ уже даже не опасный объект...
а куда вы собрались ставить бойлера менее 25л? 25 то литров это только на 1 умывальник хватит, и то только на 1 расчетный час и с тэнами не менее 2квт, что бы к концу этого часа успела подогреться вода.
по этому ходовые типоразмеры начинаются с 30л. у автора вообще целесообразны не менее 50-60л (60л в час гвс норма для мелкой душевой кабины , 80 для д/к с глубоким поддоном).
ИОВ
сообщение 31.5.2019, 16:25
Сообщение #81
1. В ОВ по нормам разрешена установка вентиляторов в обслуживаемых помещениях без ограничений по расходу и мощности/фазности электродвигателей. А при ограничении по расходу (но не по мощности/фазности) и в коридорах любых зданий. Так что, Ваш довод несправедлив.
2. И Вы, и Serg Ivanov ошибочно приравниваете электроводонагреватель ГВС к электрокотлу. Это разное оборудование, поэтому в СП 256 есть указания по установке для электроводонагретелей ГВС и нет указаний для электрокотлов. Так что, выше речь была о ёмкости котла, а вовсе не бойлера.
Исключительно за то, что он даже не пытается решить вопрос по оборудования для ГВС, а пытается спихнуть это оборудование в другие разделы, даже не ознакомившись с соответствующими нормами и не понимая, что нормы по его ссылкам не имеют ничего общего с обсуждаемым электроводонвгревателем ГВС.
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2019, 16:41
Сообщение #82
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По сути и последствиям аварий они ничем не отличаются. Заклинания про 75 градусов ГВС и две неисправности сразу при тяжелых последствиях никто во внимание принимать не будет.
https://youtu.be/q_bN2JjY-MQ
https://youtu.be/Fxdiltbl_BI
Любовь
сообщение 26.6.2019, 8:30
Сообщение #83
Пользователь №: 2422
Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться при подборе накопительного водонагревателя (водопотребление только при аварии)?
Объем всегда считала по формуле:
W= Qhr Ч (t0 – t1) / (t2 – t1)
Сейчас заказчик требует предоставить ссылку на нормы или паспорт производителя. Производитель молчит.
Сообщение отредактировал Любовь - 26.6.2019, 8:31
aminopower
сообщение 26.6.2019, 9:22
Сообщение #84
Пользователь №: 59079
Цитата(aminopower @ 27.5.2019, 11:41) *
Приложение Д, СП30.13330.2016.
Есть и онлайн расчеты. Например, http://slpl.ru/node/217.
ИОВ
сообщение 26.6.2019, 11:42
Сообщение #85
К aminopower - поясните, пжл, чем поможет прилож. Д, СП30.13330.2016, если у ТС
...водопотребление только при аварии...
т.е. это резервное ГВС, и она ничего не сообщила о длительности интервала необеспечения ГВС при аварии на основной системе?
По-моему, не факт, что там вообще нужен будет именно накопительный водоподогреватель. Или я ошибаюсь?
Гениальная
сообщение 19.3.2020, 11:07
Сообщение #86
Пользователь №: 43981
Коллеги, подскажите, делаю ВК банного комплекса. 51 душевая сетка.
167 м3/сут, 15 м3/ч.
Ямал, все в каждом здании от электричества.
Мне говорят ставить водонагреватели, а я просто не понимаю, как на такой объем мне подобрать, ОВ отказался, ТМ нет, начальница сказала-это мой раздел и мне ставить.
Сообщение отредактировал Гениальная - 19.3.2020, 11:10
ViC
сообщение 19.3.2020, 17:16
Сообщение #87
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Считать надо.
Смешение холодной и горячей воды, чтобы получить нужную температуру.
Электрические водонагреватели могут давать температуру выше 60град.
На форуме давно это обсуждалось в ветке ВК.
Водяной
сообщение 20.3.2020, 10:27
Сообщение #88
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СП 30.13330.2016
Приложение Д
Регулирующий объем емкостей, резервуаров и баков-аккумуляторов
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2020, 16:38
Сообщение #89
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну тут в Экселе давно выложен этот расчёт. Минимальная мощность ТЭНа (чтобы за сутки нагрел 167 м3) у Вас получается около 450 кВт. Для обеспечения при этом максимального часового расхода нужен объем бака 45 куб. м. Порадуйте начальницу этими цифрами. Если мощность больше - объём будет меньше
Это называется электрокотельная и делает её специалист ТМ.
Цитата(ViC @ 19.3.2020, 18:16) *
Считать надо.
Смешение считать не надо. Что угодно может давать температуру ГВС до 75 градусов и на расчёт расхода горячей воды по нормам это никак не влияет. А выше 75 градусов ГВС не допускается.
Прикрепленный файл  2_______________.xls ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
ViC
сообщение 21.3.2020, 18:27
Сообщение #90
Не надо, так не надо. Вам виднее.
Я не про расход по нормам имела ввиду, а про запас горячей воды (объем) для обеспечения максимально часового расхода.
Вы же не станете спорить, что ГВС 60 65 и 75 градусов это разный физический объем, чтобы получить воду нужной температуры (у потребителя) при смешении с холодной водой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 3:12
