> Оформление рабочей документации раздела ТХ, Все вопросы касающиеся раздела ТХ
CoRom
сообщение 24.5.2019, 10:39
Пользователь №: 284441
Подскажите пожалуйста, как оформить?
Делаем рабочую документацию на монтаж прибора КИП (расходомер) на существующем паропроводе.
Расходомер указан в спецификации раздела АТХ.
Для монтажа расходомера требуется выполнить отверстие в паропроводе и указать сварной шов (паропровод с штуцером расходомера).
В этом случае обязательно ли делать раздел ТХ с документами ОБ и РЭ (требования ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением»)?
Или достаточно выполнить чертеж Общего вида, где показаны существующий паропровод, расходомер (который входит в раздел АТХ), сам сварной шов, технические требования и общие указания на том же чертеже?
Twonk
сообщение 25.5.2019, 12:17
Пользователь №: 208061
Нужно делать отдельный технологический комплект, где указывать монтаж закладных для прибора
CoRom
сообщение 4.6.2019, 8:22
все закладные к прибору входят в состав раздела АТХ.
Что в разделе ТХ останется: отверстие и сварной шов. Спецификации нет и не требуется.
Зачем делать для этого целый раздел?
Лариса Злотник
сообщение 4.6.2019, 10:05
Пользователь №: 353742
Это "где-то там, в горах" закладные входят в АТХ. Вообще-то по всем стандартам СПДС закладные детали для приборов предусматрвиваются в "технологической" части (ТХ, ТМ, ОВ, ВК и прочих). Это всё, что приваривается к трубопроводу или встраивается в оборудование - бобышки, штуцера, расширители, фланцевые соединения.
В АТ.. по ГОСТ 21.408 включается Перечень закладных конструкции, первичных приборов (размещаемых на технологическом, санитарно-техническом и другом оборудовании и коммуникациях). Этот Перечень является заданием соответствующим технологам - какие именно закладные предусмотреть, а там много нюансов (размер, резьба и прочее).
В РМ4-59-95 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. СОСТАВ, ОФОРМЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Пособие к ГОСТ 21.408-93 об закладных много написано, в том числе
В перечне приводят обозначение листов основного комплекта рабочих чертежей марок ТХ, OB, BК и других марок, в которых предусмотрены перечисленные в нем закладные конструкции, приборы и средства автоматизации.
Сантехпроект в свое время выпускал толстые рекомендации практически по всем приборам - что включать в "технологию", что в "автоматизацию".
Имеется также куча каталогов на закладные устройства и установочных чертежей, в которых показано, как "автоматчик" должен установить прибор в закладную конструкцию, предусмотренную "технологом".
И подключение импульсной линии расходомера это совсем не "дырка", а бобышка с определенной резьбой, прокладкой и крышкой. Еще и вентиль может быть, да не любой попавшийся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:32
