> Толщина вентиляционных труб в зависимости от давления, Вопрос
Lourens
сообщение 24.5.2019, 13:21
Пользователь №: 22938
Добрый день.
Подскажите где можно посмотреть, или может быть поделитесь личным опытом. Например обычно оцинкованные трубы для обычной вентиляции до 1000 Па беру 0,5 мм до 400 размера, 0,7 мм до 700 размера и выше - 1,0 мм толщина оцинкованой стали. Сейчас есть обьект, где будет давление до 1800 Па, вот и думаю, какая толщина стали должна быть на воздуховодах. Например на ф900 переходить уже на 1,2 мм или оставить 1,0 мм. И т.д.
Например есть труба ф450, туда заходит воздух с давлением 1800 Па, делать ее 1,0 мм или достаточно 0,7 мм. Где то есть какая то литература? Или из личного опыта...
Спасибо
Ответов (1 - 1)
Зольников Михаил
сообщение 25.5.2019, 14:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте!
Вам может помочь СП 60.13330.2016, приложение К. А также тема этого форума
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66695
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:43
