> как посчитать дополнит расходы в сущ здании
ktn
сообщение 28.5.2019, 8:06
Пользователь №: 153619
Добрый день. Имеется сущ здание, заказчик хочет выгородить дополнительное помещение сан.узла. Так как в здании вода на хоз—питьевые нужды привозная и хранится в баках запаса воды, а стоки отводятся в выгреб, то я так понимаю должна просчитать:
1. какой дополнительный расход воды необходим, в связи с установкой сан.приборов и соответственно хватит ли объема бака 2. объем стоков, чтобы хватило объема сущ выгреба
Правильно думаю? А как правильно посчитать, взять норму расхода по людям, или нужно считать по количеству новых приборов и количеству людей через вероятность? Стыдно, не могу сообразить, помогите, пожалуйста. И еще один вопрос: прокладка канализации не допускается в полу обеденных залов. А через помещение приема пищи тоже в полу нельзя пройти? (Относится ли комната приема пищи к обеденному залу) спасибо
Павел Петров
сообщение 28.5.2019, 9:33
Пользователь №: 251740
Расход считается по людям, приборы не имеют значения. Если кол-во людей не изменилось, то расход остаётся прежним.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 28.5.2019, 9:33
alexandrpjatkov
сообщение 28.5.2019, 9:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ну это если суточный расход. А если часовые и секундные-тогда нужно и количество приборов...
Павел Петров
сообщение 28.5.2019, 9:51
нет, не обязательно. Есть методики расчёта часовых и секундных расходов для которых не нужно знать количество приборов. Я сейчас искать не буду, но думаю форумчане вам помогут с источниками. Я в своё время таблицу в экселе сделал гидравлического расчёта по этим формулам для себя (без приборов), до сих пор пользуюсь, считает великолепно.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 28.5.2019, 9:52
сообщение 28.5.2019, 10:27
У ТСа "вода привозная". Если привозить раз в сутки, то суточный. Если раз в три дня, то три суточных. Но вы можете баки себе считать и на часовой расход, вам можно.
ktn
сообщение 28.5.2019, 13:56
Количество людей не изменилось, а приборы (унитазы) добавились, раньше в здании вообще ни одного сан. узла не было. Как же расход останется прежним?
Павел Петров
сообщение 28.5.2019, 14:08
Так как количество потребители осталось прежним. Т.е. источников потребления не увеличилось. Если человеку надо сходить, образно, два раза в унитаз в день, то он может сделать это, как в один униз сначала утром, так и второй раз во второй унитаз вечером, а может и утром и вечером в один унитаз. Расход от этого не увеличится. Это если на пальцах.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 28.5.2019, 14:18
ktn
сообщение 28.5.2019, 15:24
Нет, Вы меня не поняли. В здании вообще не было ни одного унитаза, нужду, извините, справляли, "на улице". А теперь в здании ставят сан приборы, расход соответсвенно увеличивается, хотя численность людей осталась прежней
Павел Петров
сообщение 28.5.2019, 15:53
Тогда посмотрите СП 30.13330.2016 приложение А.1
Или скажите:
1. количество потребителей
2. Какого назначения здание ( жилое, административное и пр.) .
3 Есть ли полив территории и души?
Возможно сможем вам прикинуть.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 28.5.2019, 15:54
ktn
сообщение 28.5.2019, 17:29
Что то я вас не понимаю. Вы мне снечала говорили, что расход нужно считать по людям, а сейчас отправляете в приложение А1, где указан расход прибором. И при чем вообще полив территории? Если меня интересует, как правильно учесть расход на появившиеся сан приборы, которых вообще раньше не было.
jiexawcr
сообщение 28.5.2019, 17:44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
так дополнительные санузлы или нет? сначала вы писали "Имеется сущ здание, заказчик хочет выгородить дополнительное помещение сан.узла. ", что намекает на то, что другие С/У уже были. а теперь пишете что в кусты ходили. зачем тогда существующая привозная вода и выгреб?
то, что количество приборов стало больше не должно значимым образом увеличивать расход: люди как ходили в туалет, так и будут ходить, но уже не стоя в очереди. но конечно все же должно уменьшится число людей, терпящих до дома, а так же гигиена должна выйти на должный уровень, то есть по факту должен бы вырасти расход.
расчеты расходов делайте по СП 30.13330.2016 п.5.2.2.6, таблица А2 (скорее всего 9 - Административные здания, 15л в сутки хвс+гвс). там делится на 1000 для перевода литров в м3.
скорее всего у вас будет расход порядка 15л в сутки с административного работника расчетный расход. это смыв унитаза + мытье рук.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.5.2019, 17:44
ktn
сообщение 28.5.2019, 18:49
Значит не правильно в самом начале выразилась, здание существующее, сан узлов не было вообще, а вода привозная и выгреб, потому что стоит мойка в комнате приема пищи и умывальники в других помещениях. А сейчас в здании выгораживают помещкние под с/у.
Спасибо
Павел Петров
сообщение 29.5.2019, 8:37
Спасибо
Какое примерно количество людей в здании ?
Это офисы ?
alexandrpjatkov
сообщение 29.5.2019, 9:07
Из: Тюмень
Знаю случаи когда привозили несколько раз в день (емкость не обеспечивала суточную потребность)...
Тут добавились новые расходы (на санузел)-вы уверены что емкость сможет обеспечить новый суммарный расход (не зная ни объема емкости, ни каких либо расходов, ни даже просто количества людей в этом здании)?
раньше эти самые потребители использовали воду только на "попить и помыть руки" (и прочие расходы) а теперь добавились расходы на смыв унитаза и помыть руки после унитаза. Надо смотреть что это за здание-возможно изменится суточная норма водопотребления.
См. таблицу А2 СП 30.13330.2016.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.5.2019, 9:12
jiexawcr
сообщение 29.5.2019, 9:39
Из: Ленинграда
ну не будут же привозить воду на каждый смыв и на каждое заполнение рукомойника (условно).
ну сколько нужно на 1 С/У (скорее всего 1 унитаз 1 умывальник)? 1 смыв = 6-8л (можно и меньше настроить), 3-5л руки помыть, раз в 5 минут. ну пускай те же 10л в 5 минут. это куб воды в 8 часовой рабочий день. будут привозить меньше? smile.gif
вот с выгребом дела по хуже.
не вижу дальше смысла далее обсуждать, судя по не участию ТС в обсуждении.
сообщение 29.5.2019, 10:21
да да. Поэтому вы очень к месту отметили, что и секундный важен и часовой- вдруг каждый час возят или секунду. Вы прозорливы до бесконечности, преклоняюсь.
Если проект не пойдет в всякие экспертизы, то.. расчет конечно важен, но и практическое наблюдение на какой день пустеть начнет резервуар этой неизвестной емкости в кубах, ну и на полдня раньше выезжать за водой или на пару дней... резервуар сам покажет. А то на радостях как начнут воду лить больше расчетного(что обычное дело), и практика не совпадет с расчетом и расчитывающему будет неприятно.Потом расходы устаканятся, но полученный втык не вернуть. А так это будет обычный хозяйственный метод в подходе к решению проблемы- придется излишне часто возить, то поставят второй, главно что б стухнуть не успела на жаре.
antonulan
сообщение 4.6.2019, 10:04
Пользователь №: 318256
Чем закончилось? Какой объем емкости установлен в итоге? Автор ответьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:11
