> Канализация стоков подвала ИЖД
robin
сообщение 2.6.2019, 15:34
Пользователь №: 1422
Индивидуальный жилой дом. Дорогой, хороший. Построен очень качественно. Новое строительство, сейчас приступают к стадии черновой отделки.
Эксплуатируемый подвал высотой 3200 от плиты до плиты. Планируемый пирог отделки пола 120 мм. Имеются канализационные выпуски на высоте примерно 1600 от плиты подвала. Если продолжать считать от плиты подвала, то отметка поверхности грунта примерно 2000. Дом в сосновой роще, поэтому могу предположить, что грунт там песчаный.
В подвале есть прачечная и санузел с унитазом и умывальником. Всё это канализировать нет никаких проблем с помощью сололифтов. Но ест еще трапы в полу, которые для меня канализировать является проблемой, потому что я ОВ-шник и в ВК повидал. как видится, ещё не всё. Собственно поэтому обращаюсь за советом.
Какие я вижу варианты:
1. Уговорить заказчика поднять пол до 270 мм в зоне, где требуется установить трапы. Тогда получится организовать приямок с насосом SOLOLIFT2 C-3 и свести к нему все трапы.
Минус этого решения - ступенька. Поэтому такой вариант мог бы быть в принципе возможным, но маловероятен.
2. Сделать дополнительные выпуски (один или несколько) на уровне плиты. Установить снаружи кессон с дренажным насосом. И из кессона серые стоки в напорном режиме закидывать в колодец поселковой сети.
Недостаток - новые дыры в стенах и довольно дорого. Вокруг фундамента сделан качественный дренаж, поэтому проблема грунтовых вод меня не сильно беспокоит.
3. Сделать выпуски как варианте 2, но слить серые стоки в дренажную систему. Но тут проблема, что если дренаж переполнится я затоплю подвал. Конечно предусмотреть клапаны, которые лет через пять не закроются и всё из этого вытекающее (в данном случае втекающее).
Спасибо, что дочитали.
Жду конструктивной критики и советов.
jiexawcr
сообщение 2.6.2019, 22:09
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
где то на форуме были и трапы с насосом, и дренажные насосы, которые почти с пола собирают. зачем изобретать велосипед?
какое назначение трапов? будут какие то процессы, в которых вода будет в трапы стекать? скорее всего для аварийных стоков. тогда зачем городить отдельную систему, сбросьте все в общую систему канализации, не разделяя на "серые" и основные, все равно будут работать раз в год.
посмотрел про трапы с насосами: делаются до плиты, не ваш вариант скорее всего.
может лотками свести в одну точку, где сделать приямок с дренажным насосом?
robin
сообщение 2.6.2019, 23:02
Это зона спа. Там будет турецкая баня, сауна и пара душей. Так что не подойдут там лотки. А чтобы приямок сделать, надо в фундаментную плиту вгрызаться.
andrey R
сообщение 3.6.2019, 0:06
Пользователь №: 3370
Цитата(robin @ 2.6.2019, 23:02) *
Там будет турецкая баня, сауна и пара душей. А чтобы приямок сделать, надо в фундаментную плиту вгрызаться.
Павел Петров
сообщение 3.6.2019, 8:47
Пользователь №: 251740
Предлагаю трапы расположить в полу, а трубы от трапов присоединить к насосной установке например Wilo-DrainLift M1/8 (не реклама, просто как вариант.) Для насосной установки потребуется сделать приямок. Плюс в том что насосная установка идёт с ёмкостью, т.е. никакого скопления влаги в приямке не будет.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 3.6.2019, 8:53
Прикрепленный файл  drainlift_s.png ( 183,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
jiexawcr
сообщение 3.6.2019, 9:55
Из: Ленинграда
странный вы человек, как первый раз сталкиваетесь с таким. решение все равно будет принято не инженерное, а бытовое. как барин скажет, так грызть и будут. вариантов не много и в итоге либо подливать, либо грызть плиту. первый вариант скорее всего не устроит уменьшением строительного света и стоимостью, а второй убог в инженерном плане.
возможен ли компромисс? подлить только парную с выпуском к насосу, который в другом помещении.
robin
сообщение 3.6.2019, 12:26
А чем эта установка в моём случае лучше, чем SOLOLIFT2 C-3?
Если не брать во внимание цену и габариты, то у сололифта высота подводящего патрубка 38 мм, а у Вило - 118. Это 80 мм разницы, что в данном случае имеет значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:41
