5 страниц V   1 2 3 > »
> Диаметры стояка ХВС 9этажки, Посоветуйте типовые диаметры стояка ХВС 9этажки
Nik88811111
сообщение 4.6.2019, 21:45
Пользователь №: 361056
В старой 9 этажке планируют капремонт и замену стояков ХВС. Была металлическая труба на 8 этаже диаметр внутренний 26 мм . это однокомнатная квартира с умывальником, мойкой и ванной. Теперь планируют полипропиленовую трубу на 8 этаже диаметр внутренний 16,5 мм. Допустимо ли такое заужение диаметров? Есть ли укрупнённый расчёт приблизительно посчитать необходимые диаметры ХВС? Как доказать управляющей компании и проектантам, что с такими зауженными трубопроводами могут быть проблемы в последствии?
Dmitrij san
сообщение 5.6.2019, 6:01
Пользователь №: 245573
Проведите расчет расхода по программе WaterXP, потом проверьте диаметр трубы по электронным таблицам Шевелевых.
Пишу с телефона, выслать не смогу.
В поисковике Google, Yandex все это ПО быстро находится.
Как правило диаметр стояка в жилье, тем более 9этажей условным проходом менее 32 мм не выходит.
Вообще применение телескопических стояков с заужением диаметров к верху-нормальная практика. Но на 1 квартиру условный проход меньше 20 мм делать не стоит-будет сильно падать напор при работе нескольких приборов одновременно.
Fisher155
сообщение 5.6.2019, 8:24
Пользователь №: 133952
Для девятиэтажки идеальный диаметр стояка ХВС полипропилен PN20 d40х6.7, то есть внутренний 26,6мм. Вам же проложили d25, это очень мало и возможно будут проблемы с водоразбором. А проложили d25, потому что слесари утруждать себя со сверлением отверстий не стали, а просто вставили трубу умышленно меньшего диаметра в старую трубу - вот и все mad.gif .
А доказывать они Вам должны, что заужение диаметра не ухудшит характеристики систем. Вам же нужно давить на то что была труба с внутренним диаметром 26мм, такую же и ставьте
Павел Петров
сообщение 5.6.2019, 10:05
Пользователь №: 251740
Какое примерно количество людей на одном этаже, которое обслуживает этот стояк. Доказать можно расчётом, но нужно знать количество потребителей (людей) . 16,5 - это диаметр всего стояка для 8 ми этажей?
Допустим у вас 2 потребителя на этаже, всего 9 этаже , т.е всего 18 потребителей. Расход для жилого здания (с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами) составит ХВС=0,461 л/с. Если открыть таблицу шевелёва для полипропиленовых труб, то скорость для такого расхода будет равна v=2,293 м/сек, и потери по длине составят iL=0,584 м.
Это довольно много (для 25 метров стояка потери составят = 14,594 м.).
Изначально насосы ,скорее всего, подбирались для меньших потерь , т.к. диаметр был больше. Исходя из этого можно строить свою защиту.
Примечание: Согласно СП 30 п. 5.6.6 скорость не должна превышать 2,5 м/сек. А рекомендованная 1,2 м/с.
Если с новыми трубами скорость получится больше чем 2,5 м/сек, то пишите письма что идёт нарушение норм действующего СП.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 5.6.2019, 10:15
Fisher155
сообщение 5.6.2019, 10:24
не должна превышать 1,5 м/сек. rolleyes.gif
Павел Петров
сообщение 5.6.2019, 10:26
Да, спасибо. Опечатка.
Nik88811111
сообщение 5.6.2019, 20:55
По проекту планируется монтировать следующие диаметры полипропиленовой трубы (диаметр внутренний в мм): 2, 3 этаж - Двн 26,6 мм; 4, 5, 6, 7 - Двн 21,2 мм; 8 эт - Двн 16,5 мм; 9 эт - Д вн 13,2 мм
По факту сейчас стоят металлические трубы с диаметром внутренним на 8-м этаже Д вн 26 мм
на этаже 3 человека жильцов 9 этажка (1-й этаж нежилой) По проекту планируется монтировать следующие диаметры полипропиленовой трубы (диаметр внутренний в мм): 2, 3 этаж - Двн 26,6 мм; 4, 5, 6, 7 - Двн 21,2 мм; 8 эт - Двн 16,5 мм; 9 эт -13,2 мм
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 5.6.2019, 20:56
aminopower
сообщение 6.6.2019, 7:27
Пользователь №: 59079
Вроде все неплохо.
Прикрепленный файл  _______________267_.jpg ( 97,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Никитос
сообщение 6.6.2019, 8:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Капремонт=проект. Туда смотрите
Павел Петров
сообщение 6.6.2019, 9:28
Цитата(aminopower @ 6.6.2019, 7:27) *
Вроде все неплохо.
А мне кажется не норм. На последнем этаже скорость 2 м/с при таком диаметре. Нужно оставлять на 9 этаже DN 20 ППР
Сообщение отредактировал Павел Петров - 6.6.2019, 9:28
aminopower
сообщение 6.6.2019, 10:27
Согласен. Только вам стОит табличку откалибровать. Дюже скорость большую показывает.
Прикрепленный файл  _______________268_.jpg ( 50,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
galysiaaa
сообщение 6.6.2019, 10:45
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Вроде все неплохо.
У меня тоже неплохо
Прикрепленный файл  Screenshot_2.jpg ( 106,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Павел Петров
сообщение 6.6.2019, 10:54
Не согласен. Так как моя таблица настроена по Шевелёва. Для 9 этажа, прикрепляю вырезку из оригинальной таблицы:
Цитата(galysiaaa @ 6.6.2019, 10:45) *
У меня тоже неплохо
На 9-ом этаже скорость 1,77 - это больше чем 1,5 (регламентирует СП). Поэтому у вас тоже не проходит.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 6.6.2019, 10:51
aminopower
сообщение 6.6.2019, 11:07
Не с целью придраться. Был уверен, что по Шевелеву ПЭ, а не ПП трубы.
Aerl
сообщение 6.6.2019, 11:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Я по Шевелеву только сталь смотрю, пластик по Добромыслову.
aminopower
сообщение 6.6.2019, 12:14
ТС живет на 8-ом. Ему волноваться неочем)))
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2019, 13:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Я обычно стараюсь укладываться со скоростями в пределы от 1 до 1,2 м./с. Иначе-сильно возрастают потери напора. Из опыта диаметр 25 на восьмом этаже хорош, если ниже диаметр у стояка меняется на больший (по наружке-40 и более).
Если все 9 этажей идут с неизменным диаметром (внутренний-26 мм) считаю будет маловато, и есть вероятность что верхние этажи будут без воды.
Так автор пишет, что 26 мм это внутренний диаметр... А в расчётах вроде как идет речь про наружный...
Павел Петров
сообщение 6.6.2019, 13:54
26 диаметр внутренний для 2,3 этажей - пишет автор (или 32 наружный - в Шевелёве). Здесь всё верно, о чём это вы?
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2019, 14:16
Из: Тюмень
Не увидел, что 26-это замененная труба.
nick2
сообщение 6.6.2019, 17:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
описАно выше, как доказать
а на практике, если не хотят слесаря долбить-сверлить перекрытия - ставьте металлопласт ф26. проход - не изменится.
только фитинги обязательно - пресс.
Nik88811111
сообщение 6.6.2019, 20:13
А как это доказать? покажи свои расчёты-чтоб я мог их показать в управляющей компании для примера?
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 5:22
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
это они вам должны доказать, что напора действующей сети хватит.
с любым расчетом вас умоют smile.gif если конечно там есть инженер с языком. вот скажите, что такое вероятность действия прибора? как минимум на этом вас и развернуть смогут.
вы должны танком идти: "была труба больше, стала меньше. дайте расчет, иначе буду жаловаться за реконструкцию без проекта". (на реконструкцию нужен проект, на ремонт - нет, так как последний должен делаться по старой документации в полном соответствии).
ПС на 8 и 9 этаж пускать DN20 нельзя, нужно также продолжать DN25. цена вопроса 100-200р с этажа по розничным ценам.
да и в монтаже проще прокладывать одинаковую трубу, с одинаковыми фитингами, чем разносорт.
jiexawcr
Из: Ленинграда
дубль
Сообщение отредактировал jiexawcr - 7.6.2019, 5:26
Aerl
сообщение 7.6.2019, 10:10
Из: Нижний Новгород
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 12:10
Из: Ленинграда
Цитата(Aerl @ 7.6.2019, 10:10) *
для чего хватит?
тогда нужно вешать таблички: руки не мыть, пока бачек не наполнился.
Aerl
сообщение 7.6.2019, 12:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(jiexawcr @ 7.6.2019, 12:10) *
для чего хватит?
Для нормального водоразбора, для 9го так точно хватит)
Сообщение отредактировал Aerl - 7.6.2019, 12:43
Nik88811111
сообщение 7.6.2019, 13:33
Проект они мне показали, я сказал давайте гидравлический расчёт. Они его(-гидравлический расчёт) сейчас видимо гдето готовят или заказали. Для себя хотел иметь расчёт с размером диаметров равными диаметрам старого стояка-чтобы было чем аргументировать (т.к. я в управляющей компании сказал - что согласен без предоставления мне гидравлического если диаметры прежними оставят при замене)
aminopower
сообщение 7.6.2019, 13:50
Прикрепленный файл  _______________271_.jpg ( 102,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Dima_UA
сообщение 7.6.2019, 14:31
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
рассуждать, что бы "на глаз" заменить сталь на ПП, ну это не инженерный подход. Разный диаметры, разные гидравлические сопротивления.
как вы смотрите на то, что изменилась норма на свободный напор.
кап.ремонт->надо делать проект по действующих нормах -> получать ТУ -> проходить экспертизу.
что бы еще насосная не вылезла, если нет.....
Nik88811111
сообщение 7.6.2019, 15:51
в этом расчёте Д 32 мм - это внутренний диаметр или наружний в миллиметрах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 5:54
