5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Диаметры стояка ХВС 9этажки, Посоветуйте типовые диаметры стояка ХВС 9этажки
Aerl
сообщение 7.6.2019, 16:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Dima_UA @ 7.6.2019, 14:31) *
рассуждать, что бы "на глаз" заменить сталь на ПП, ну это не инженерный подход. Разный диаметры, разные гидравлические сопротивления.
как вы смотрите на то, что изменилась норма на свободный напор.
кап.ремонт->надо делать проект по действующих нормах -> получать ТУ -> проходить экспертизу.
что бы еще насосная не вылезла, если нет.....
Экспертиза не нужна, ТУ по идее тоже, параметры объекта не меняются.
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 16:43
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
по воде да, не меняются, а вот по МПБ очень даже меняются.
aminopower
сообщение 7.6.2019, 17:03
Пользователь №: 59079
Цитата(Nik88811111 @ 7.6.2019, 15:51) *
в этом расчёте Д 32 мм - это внутренний диаметр или наружний в миллиметрах?
Прикрепленный файл  _______________44_.jpg ( 25,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Nik88811111
сообщение 7.6.2019, 17:36
Сообщение #34
Пользователь №: 361056
Я не совсем тебя понял, в своём расчёте ты указал Дн 32 - это означает диаметр наружний 32 мм (значит 21,2 мм для полипропилена?) или внутренний 32 мм для полипропилена?
Или ты имеешь в виду, что в твоём расчёте указана труба 40x6,7 (обозначенная как Дн32) на все 9 этажей?
Но ты же ранее выкладывал http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=135793 где скорости потока нормальные почти?
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 7.6.2019, 17:38
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 17:53
Сообщение #35
Из: Ленинграда
что бы не было разногласий о диаметрам приложил табличку.
SDR11 не стоит применять для 20-25 трубы (25 еще куда не шло, DN 20 невозможно нормально сварить). если хотят их применять - требуйте контроля сварки, что бы трубу внутрь не вдавливало.
SDR7,4 армированные - для горячей воды. SDR 6 это для холодной воды должно быть.
Применение обозначений трубы через Ду или внутренний диаметр не уместно для пластмассовых труб.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 7.6.2019, 17:55
Aerl
сообщение 7.6.2019, 18:01
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Расшифруйте
jiexawcr
сообщение 10.6.2019, 8:44
Сообщение #37
Из: Ленинграда
Цитата(Aerl @ 7.6.2019, 18:01) *
Расшифруйте
при пересечении ограждений с нормируемым пределом огнестойкости (перекрытий) использовались негорючие материалы (сталь), теперь будет труба Г2-Г3 (может даже Г4), тем более частично на меньший диаметр - с зазором.
применение манжет, мастик снимет замечания проверяющего по нарушению предела огнестойкости, но по нормальному должно быть замечание о расхождении с проектной документацией.
Nikk65
сообщение 10.6.2019, 10:42
Сообщение #38
Пользователь №: 29598
Про давление ещё не забывать. Для себя делал табличку по ППР трубам, мож кому пригодится.
galysiaaa
сообщение 10.6.2019, 10:50
Сообщение #39
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Цитата(Nik88811111 @ 7.6.2019, 13:33) *
Проект они мне показали, я сказал давайте гидравлический расчёт. Они его(-гидравлический расчёт) сейчас видимо гдето готовят или заказали. Для себя хотел иметь расчёт с размером диаметров равными диаметрам старого стояка-чтобы было чем аргументировать (т.к. я в управляющей компании сказал - что согласен без предоставления мне гидравлического если диаметры прежними оставят при замене)
труба стальная внешний диаметр 32 мм
Сообщение отредактировал galysiaaa - 10.6.2019, 10:51
Прикрепленный файл  Screenshot_3.jpg ( 159,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Aerl
сообщение 10.6.2019, 13:49
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
И? В чем мысль? Проект есть, как пишет ТС ему его показали. Проект на кап ремонт не проходят экспертизу, привет градкодексу.
jiexawcr
сообщение 10.6.2019, 14:13
Сообщение #41
Из: Ленинграда
так если меняются проектные решения в процессе кап. ремонта, то это же уже реконструкция?
Aerl
сообщение 10.6.2019, 15:09
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Нет, несущие конструкции не затрагиваются, параметры здания (этажность, строительный объём и тд ) так же. В градкодексе замена инж сетей - ремонт. Проект должен быть, но не под экспертный. Проверьте если не верите)
Nik88811111
сообщение 10.6.2019, 20:27
Сообщение #43
спасибо огромное, а на такой же стояк (этиже самые квартиры) но ГВС (с обраткой на которой полотенцесушители) расчёта нет? Был бы очень признателен
Aerl
сообщение 11.6.2019, 0:02
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Там сложней расчет, 2 режима: максимальный водоразбор + остаточная циркуляция (10% вроде) и в режиме циркуляции без водоразбора. В первом точно также определяете расход воды ГВС как и ХВС подставив цифры для первого самом собой. Во втором нужно определять теплопотери стояками и теплоотдачу полотенцесушителей по стоякам хотя бы (в идеале весь дом считать нужно разом) расчет муторный достаточно, даже здесь сидящие не все его делают, совсем совсем грубо можно взять коэффициентом, где-то здесь было, посмотрите в поиске.
Полотенцесушители нужно подключать к подающему, подключение к обратному необходимо обосновывать.
Nik88811111
сообщение 11.6.2019, 20:13
Сообщение #45
1. т.е. расчёт максимальный водоразбор по ГВС и ХВС на один и тот же стояк будут абсолютно одинаковыми? Но на ГВС можно прибавить 10% расхода?
2. Почему нельзя на обратку ставить полотенцесушители? Как можно ссылаясь на этот факт требовать увеличения диаметров стояка ГВС по проекту?
3. Насколько я понимаю, при расчёте диаметров стояка ГВС количество приборов (N) вообще не влияет на расчёт Р=(qч*U)/(3600*qо* N) а потом на N умножается . А влияет только количество жильцов (U)!?! Значит если я хочу в расчёте посчитать больший расход-чтоб диаметры высчитать больше- то мне надо взять количество жильцов в однокомнатной квартире не 2 чел, а 3 чел! Как это можно обосновать?
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 11.6.2019, 20:14
Dima_UA
сообщение 11.6.2019, 20:20
Сообщение #46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
наабарот, количество жильцов не влияет, а приборы влияют.
Р считается один раз для всей системы, отдельно для ХВС и ГВС, а потом от Р через N считаются участки.
Nik88811111
сообщение 11.6.2019, 20:35
Сообщение #47
я смотрю в : СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА Учебно-методическое пособие
там число приборов N сокращается при подборе "Альфы" делением на себя. А также мне только что два расчёта сделали с разным количеством приборов, но одинаковым колич жильцов и расчёты абсолютно одинаковые. Поэтому главный вопрос-как доказать проживание в однокомнатной квартире 3-х человек!?.
Dima_UA
сообщение 11.6.2019, 21:04
Сообщение #48
Из: Львов Украина
не правильный подход и что Вам считали тоже непонятно, Вы же исходных данных не дали.
Р считается только один раз для всего дома и всех сан.тех.приборов (для каждой системы свое Рхвс и Р гвс) по той формуле, что Вы привели, а потом с этим Р рассчитываются участки сети и не важно сколько жильцов проживает на этом участке.
Nik88811111
сообщение 11.6.2019, 21:54
Сообщение #49
Пример расчета секундных расходов горячей воды
Определим секундный расход горячей воды на участке 1–2
(рис. 5.1). Принимаем, что в квартире 4 жителя. Участок 1–2 подает
воду к одной мойке N = 1, U = 4 чел., q0 = 0,09 л/с, qhr.u = 7,9 л/ч.
Вероятность действия водоразборного прибора:
7,9 4 0, 0975.
3600 0, 09 1
Р
По значению N P = 1 0,0975 = 0,0975 находим = 0,34.
Секундный расход горячей воды на участке 1–2 составит:
q 5 q0 5 0,09 0,34 0,153
л/с.
Результаты расчета заносятся в табл. 5.1.
Участок 2–3 подает воду к мойке и ванне N = 2; U = 4 чел.;
q0 = 0,2 л/с; qhr.u = 10 л/ч:
10 4 0, 0278;
3600 0, 2 2
Р
N P = 2 ∙ 0,0278 = 0,0556; = 0,281;
q = 5 ∙ 0,2 ∙ 0,281 = 0,281 л/с.
21
Аналогичным образом рассчитываются остальные участки
системы.
Участок 11–12 подает воду от подогревателя ГВС в подающий трубопровод N = 90, U = 95 чел., q0 = 0,2 л/с, qhr.u = 10 л/ч:
10 95 0, 0220;
3600 0, 2 60
Р
N P = 60 ∙ 0,022 = 1,314; = 1,123;
q = 5 ∙ 0,2 ∙ 1,123 = 1,123 л/с.
Dima_UA
сообщение 11.6.2019, 22:30
Сообщение #50
Из: Львов Украина
неверно, выше я написал, как надо считать. одну квартиру никто не считает.
считается Р для всего дома, всех жителей и всех приборов.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.6.2019, 22:33
Nik88811111
сообщение 12.6.2019, 0:03
Сообщение #51
А.В. Колесникова, А.Н. Хуторной
ЖИЛОГО ДОМА
Томск
Издательство ТГАСУ
2013
5.2.1. Расчет секундных расходов горячей воды
Может кто нибудь подсказать - как доказать проживание в однокомнатной квартире 3-х человек!?.
Aerl
сообщение 12.6.2019, 14:16
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
1. Нет, норма в час наибольшего водопотребления различается
2. Можно, но при обосновании п 5.3.3.3 СП 30.13330.2012 по идее. Именно на этот факт ссылаясь не получится увеличить диаметр стояка. НО при изменении диаметров стояков и материала труб системы ГВС все нужно пересчитывать, чтобы циркуляция работала нормально.
3. Врят ли обоснуете, есть табл.2 СП 42.13330, могут быть регламенты местного уровня по норме жильцов на площадь.
сообщение 12.6.2019, 16:50
Сообщение #53
все эти расчеты.. как бы так поточней..... относятся к новому строительству и отчасти лишь к капремонту. На новой(и отчасти капремонте)- всё согласовывается с заказчиком. Каким он свой строящийся дом видит, какие там ему ванны хочется(1700 или сидячие- и смотрим нормы на них). А в ремонтируемом право каждого собственника квартиры на "новое должно быть не хуже старого или равно ему в части обеспечения тех параметров, которые были на момент строительства. Так что "нынешние расчеты расходов как бы не совсем корректны. Даже если жилец и не подозревает об этом. Был его дом "столетназад" домом повышенной комфортности и считался под суточные 300 литров и 3.5 или 4 жителя в квартире, то и новая система обязана соответствовать этому.И пояснения про "отмененная норма", "корректный перерасчет расходов" не прокатят- у "меня всегда текло с хорошим напором и сразу из всех кранов, а теперь нет такого, вы сознательно уменьшили мне показатели обеспеченности и снизили коммерческую привлекательность моего недвижимого имущества и все теперь знают , что у нас после ремонта воде еле еле течет!!!!". Да ссылки на показания счетчика в доме не прокатят- "мне лучше знать как потреблять воду и как экономить и не вам диктовать уровень возможностей моей системы".
Потому - не ниже прежнего уровня обеспеченности. Даже если сталь меняется на ППРС или медь.
Nik88811111
сообщение 12.6.2019, 18:30
Сообщение #54
Цитата(jiexawcr @ 7.6.2019, 5:22) *
(на реконструкцию нужен проект, на ремонт - нет, так как последний должен делаться по старой документации в полном соответствии).
т.е. на капремонт не нужен проект т.к. он делается по старой документации в ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ? В каком документе есть на это указание?
Nik88811111
сообщение 12.6.2019, 19:01
Сообщение #55
При расчёте ГВС (для расчёта Вероятности действия водоразборного прибора Р) я брал норму в час наибольшего водопотребления (Норма расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления, qhr.u, л) в размере 10 литров, а при расчёте ХВС (Норму расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления) мне такое же значение взять?
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 12.6.2019, 19:09
Nik88811111
сообщение 12.6.2019, 19:39
Сообщение #56
1.Если я посчитал стояк ГВС так же как ХВС. И Расходы у меня получились одинаковые. Потом я могу учесть что по трубам ГВС пойдёт ещё циркуляция, и условно прибавить к расходам на каждом участке 10-30%? Для очень упрощённого расчёта - логика правильная?
2. Как мне примерно прикинуть диаметр циркуляционного трубопровода стояка? взять 30 % от максимального расхода стояка?
Dima_UA
сообщение 12.6.2019, 20:24
Сообщение #57
Из: Львов Украина
Для холодного берется разница от общего и горячего, если я хорошо помню, то это будет 5,6 л/час
на циркуляцию обычно шли Ду20
alegardo
сообщение 13.6.2019, 19:12
Сообщение #58
Из: Орел
Пользователь №: 86746
В приложении лист из типовой серии, но тут указан номинальный диаметр стальной трубы.
Прикрепленный файл  ______5.100.9_1_____0_2.jpg ( 3,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
jiexawcr
сообщение 14.6.2019, 6:47
Сообщение #59
Из: Ленинграда
Градостроительный кодекс РФ:
ст1. п.14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) -замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
возможно не совсем правильно выразился: под проектом я имел в виду "проект для прохождения экспертизы" (для иного он и не нужен). то есть если они не меняют "проектных решений", то могут делать по старому проекту.
далее ст.52
п.3) ... Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.
п.7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Nik88811111
сообщение 14.6.2019, 12:09
Сообщение #60
Цитата(Fisher155 @ 5.6.2019, 10:24) *
скорость воды не должна превышать 1,5 м/сек. rolleyes.gif
А Δh, м какой может быть при расчёте по нормативам? (в СП неуказано) Для ХВС и ГВС допустимые значения Скорости воды и Δh, м одинаковы?
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 14.6.2019, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:28
