не достаточно охлаждает система чиллер/драйкулер |
5.6.2019, 14:35
Пользователь №: 260084
Добрый день господа! Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете?
Сообщение отредактировал Fedkov Serg - 5.6.2019, 14:49
Ответов
(1 - 13)
Гость_Runner B_*
5.6.2019, 18:23
Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35)  Добрый день господа! Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете? Сделать сначала диагностику и правильность подбора всей системы.
5.6.2019, 20:40
Пользователь №: 4928
Для начала навес над драйкулером хотя бы уберите и установите лист фанеры или еще чего-нибудь между стеной и корпусом драйкулера, чтобы не было перетока воздуха. А также помойте теплообменник драйкулера от тополиного пуха.... а потом уже двигайтесь дальше и грешите на оборудование....
5.6.2019, 21:17
Пользователь №: 323554
если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.)
Сообщение отредактировал sergot777 - 5.6.2019, 21:20
Гость_Runner B_*
5.6.2019, 21:35
Сначала надо собрать данные и осмотреть, потом поставить диагноз, потом назначить лечение, потом лечить, после курса лечения проверить результаты. Но сначала всегда сбор данных и осмотр/диагностика.
6.6.2019, 6:54
Какие данные надо знать?
Гость_Runner B_*
6.6.2019, 8:22
Перечень оборудования, проект системы, все что имеет отношение, попробовать найти проектировщика. Своего рода анамнез.
Сообщение отредактировал Runner B - 6.6.2019, 8:23
6.6.2019, 8:41
Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35)  Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? Чтобы это понять/узнать, надо выполнить для этой системы поверочный расчёт потребностей в холоде. Т.е. нужен проектировщик, лучше не имеющий отношения к конторе, являющейся автором проекта.
6.6.2019, 11:48
Цитата(sergot777 @ 5.6.2019, 22:17)  если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.) 800 грамм заправка так понимаю
6.6.2019, 12:27
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48)  800 грамм заправка так понимаю Наладчики шутники - 800 на один контур. Подсказываю - холодопроизводительность компрессора (номинальная) 22,4 кВт
Сообщение отредактировал Alex2001 - 6.6.2019, 12:29
6.6.2019, 12:49
Группа: Модератор_2
Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48)  800 грамм заправка так понимаю Основные тех. данные стр.53
6.6.2019, 14:32
6.6.2019, 15:08
в помещении №19 должен поддерживаться микроклимат, на это помещение работает фанкойл вышеупомянутый
14.6.2019, 8:17
подрядная организация посмотрела, посчитала и подобрала на замену драйкулер Thermokey WH1263CD8VQRF
