> Расчет и выбор гидроаккумулятора
V-ampire
сообщение 7.6.2019, 8:22
Пользователь №: 345239
Коллеги подскажите в каком порядке и что считать: на рис. красным указаны два гидроаккумулятор которые добавляются в сущ. систему водоснабжения. Причина - проседание системы при работе большого числа потребителей. Занимаюсь в основном вентиляцией, водоснабжение делаю от случая к случаю, подскажите пожалуйста основные шаги для расчета или ссылку на методичку какую-нибудь. Данные по расходу воды есть. Правильно ли я понимаю что нужно рассчитать отдельно хвс и гвс?
tiptop
сообщение 7.6.2019, 8:27
Вы имеете в виду безнапорный бак-аккумулятор?
V-ampire
сообщение 7.6.2019, 8:36
Такой как здесь https://home-comfort74.ru/art/8-Kak_vibrat_...nabzheniya.html
Сообщение отредактировал V-ampire - 7.6.2019, 8:38
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 9:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
при "проседании" напора в нормах есть только:
СП 30.13330.2016 п. 7.3.12 При расчетных давлениях у всасывающих патрубков насосов менее 0,05 МПа следует перед насосной установ кой предусматривать устройство приемного резервуара.
если у вас давление выше 0,05 МПа на вводе всегда, тогда нормативно ничего делать не надо, насосную при этом нужно подбирать на наименьшее давление. тогда ничего проседать не будет.
а если вы пришли сюда баки рекламировать, то это зря.
V-ampire
сообщение 7.6.2019, 9:37
Да не собираюсь я ничего рекламировать, по этой ссылке такой же тип бака который мы ставим и есть указания по расчету. Баки будут ставится это уже решено нужно сейчас выбрать их что я и пытаюсь сделать.
tiptop
сообщение 7.6.2019, 10:20
Сообщение отредактировал tiptop - 7.6.2019, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 6:17
