> Охлаждение воздуха водой
Гость_Promitey_*
сообщение 8.2.2007, 19:26
Уважаемые специалисты, у меня такой вопрос: можно ли при подаче наружноего воздуха с температурой 39- 40 град С , через радиатор омаваемый водой температура которой 12 град С добиться температуры в помещении 16 град С ?
Подскажите если можно подробней. Заранее благодарю!
AAANTOXA
сообщение 8.2.2007, 20:29
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
сложная задача. Думаю она решаема при применении роторно -пластинчатого тепломассобменника или форсуночной камеры . Ито считать нужно. А просто радиатор - думаю врятли.
Skaramush
сообщение 8.2.2007, 21:19
Что за процесс в помещении? Сколько воды? Что за радиатор?
А то я отвечу - запросто, если в помещении -2.
Skaramush
сообщение 9.2.2007, 12:44
А при здравом рассмотрении ваших условий ответ "нет".
Гость_Promitey_*
сообщение 9.2.2007, 15:30
В продолжении начатого...
Подземное сооружение площадью 150 м2 расположенное на территории Узбекистана.Летняя температура от 35до 43 С.
В скважине вода с температурой 12 С груглый год.Стены бетонные
толщиной 0,4 м сооружение сверху покрыто керамзитом, бетонной стяжкой и покрыта грунтом.Нужен постоянный приток воздуха в объеме1000 м3 в час.
Рассматриваем вариант водяного охлаждения как наиболее дешевый.
Сброс отработанной воды в речку под носом.
Относительно радиаторов- то мы хотели услышатьт совет специалистов. и достаточно ли объема воды , выдаваемого насосом Агидель ?
Не судите нас строго , мы не специалисты но руки растут оттуда откуда они должны расти короче мы хирурги
Litvinov
сообщение 9.2.2007, 16:08
Пользователь №: 1224
Цитата(Promitey @ Feb 9 2007, 15:30 )
... Не судите нас строго , мы не специалисты но руки растут оттуда откуда они должны расти короче  мы хирурги
blink.gif а, подземное сооружение - это морг?
подробнее о радиаторе - что вы в это понятие вкладываете (это отопительный радиатор, стальной или чугунный) или это все же водяной охладитель для прямоугольного воздуховода? марка аргегата нужна...
kroudion
сообщение 9.2.2007, 16:32
Из: Масква
Пользователь №: 292
Можно, но не нужно.
Вот занимательный (и поучительный) случай.
При заказе кондиционера Wolf спецы из Промвентиляции настояли, чтобы теплообменник с водой 7/12 охлаждал воздух до 10С, и немцы это безропотно сделали. Жрал этот теплообменник (скорость 3 м/с) около 700 Па, конденсат сливаться не хотел, панели кондюка впали, как щеки узника Бухенвальда. Электродвигатель вышибал автомат на КТП, просто ужасс.
AAANTOXA
сообщение 9.2.2007, 17:32
Из: Саратов-Москва
Это как newconfus.gif Я просто не понимаю как можно получить 10 при обратке 12. Причем без контакта непосредственно с теплоносителем тоесть с водой. Этоже не кожухотрубный теплообменник вода/вода. Может там на самом деле 12 было ? А 10 это так - для отвода глаз , ну мол погрешность +-2 градуса...
Только не ругайтеся я просто хочу доказательств, подробностей... Ато все вспыльчивые стали - чуть что начинают кричать... smile.gif
kroudion
сообщение 9.2.2007, 18:02
Из: Масква
Пользователь №: 292
Встречные потоки греющей и охлаждающей сред.
При толщине т/о, устремляющейся в бесконечность, t воды на выходе будет стремиться к t воздуха на входе и соответственно t воздуха на выходе будет стремиться к t воды на входе.
AAANTOXA
сообщение 9.2.2007, 18:08
Из: Саратов-Москва
ладно - язвлю. если они это сделали - молодцы
Гость_Promitey_*
сообщение 9.2.2007, 19:38
Вообщето хотим попробывать автомобильный радиатор, и причём два или три подряд. или стальной оребрённый теплообменик. а какой радиатор росоветовали бы Вы.?
Прошу откликнуться и помочь разобраться. Буду очень признателен.
Просто в этих делах не разбераюсь
kroudion
сообщение 9.2.2007, 22:33
Из: Масква
Пользователь №: 292
Promitey, нужно знать еще влажность воздуха, чтобы точно расчитать хотя бы объём расходуемой воды. Можно лишь предположить, что при температуре воды 12/17С (вход/выход) расход составит примерно 2 м3/час. Насос должен быть таким, чтобы обеспечить данный расход при таком давлении, которое поднимет воду на необходимую высоту и компенсирует потери давления в радиаторах и трубопроводах. (Кстати, куда вы будете девать отработанную воду?) По поводу автомобильных радиаторов ничего сказать не могу, но попробуйте, хотя 16С вряд ли достигните.
Антоха, толщина охладителя составила более полуметра. Точно не вспомню - 10 или 12 рядный получился т/о. Сущий монстр, весил больше тонны.
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2007, 9:02
Пользователь №: 68
Внутриконструкционники работают при температуре теплоносителя не ниже 17 градС и не выше 28 градС. Главное - примерно постоянная температура "ядра" железобетона поддерживается в течение года, а микроклимат создается просто, не заметно и не навязчиво!....
Гость_Guest_*
сообщение 11.2.2007, 11:58
В свое время служил в армии. У нас подземное сооружение летом при + 40 с помощью воды охлаждали до + 15 запросто (камеры орошения стояли). Сам экспериментировал. При этом воду не сбрасывали, а охлаждали фонтанами. Микроклимат был нормальный. РВСНовский объект.
kroudion
сообщение 12.2.2007, 12:03
Из: Масква
Пользователь №: 292
Да, орошение будет намного эффективней. Если это подвал для грибов, то и полезно.
Гость_jjj_*
сообщение 12.2.2007, 12:32
В кондиционере режим не сложно организовать, 3-4, 2х рядных теплообменника(медь-алюминий) последовательно по ходу в-ха, надо считать. Агидель же точно не потянет, он весь напор уже на скважине потеряет, а у радиаторов поверхность хорошо развита, весь вопрос в количестве и вентиляторе способном продуть. Корпус установки конечно должен быть прочным, наверное каркасным.
Гость_Promitey_*
сообщение 20.3.2007, 16:45
Господа спасибо Вам за советы!
А у меня тут возникла ещё одна идея. только прошу не судите жестоко. unsure.gif
Подскажите кто знает.
Идея такова: под землёй проложена пластиковая труба диаметром 100мм на глубине 2,5м, протяженностью 30м и сливается в маленкий канал если по ней пустить эту же воду 12 град. С и поставить на конец со стороны залива воды вытяжной вентилятор. Как Вы думаете какая температура будет выходить?
Гость_Promiey_*
сообщение 21.3.2007, 9:24
Специалисты, не молчите. Выскажите своё мнение плз... Сегодня хочу поехать купить вентилятор на эту трубу. Поэтому важно Ваше мнение.
Гость_Guest_*
сообщение 25.3.2007, 17:57
А Вы в Хирургии тоже экспериментируете? .. Вызывает сочувствие. коль нету средств, а делать
важнецкую работу надо во чтобы то ни стало... Пишу Конкретно, Случай Ваш клинически безвыходен. Мертвому припарка по температуре с любым вентилятором, что касается влажности и максимум понижение температуры на 5-8 гр. что в вашем случае хоть что то, то вам обеспечит и канальник на 1300куб.
Гость_Promitey_*
сообщение 25.3.2007, 18:36
канальник подаёт только 30% свежего воздуха а в нашем случае этого мало. ставить несколько так это в копеечку влетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:18
