> Чиллер Wesper Vlh524 ошибка Antifreezing
Ilyakras
сообщение 25.6.2019, 7:06
Пользователь №: 362018
Здраствуйте !
Такая проблема с чиллером Wesper VLH524, при запуске в работу появляются ошибки :
al30 Antifreezing MANUAL RESET
al30a Antifreezing AUTO RESET
фильтр вскрывали смотрели, реле протока исправно, давление в теплообменнике есть.
При этом на панели Pgd отображается RWT 00.0 C
При изменении уставки Antifreezing ниже -2 С ошибки сбрасываются, но чиллер запускается только на тепло
RWT при этом не меняется и всегда остается 00.0
Датчики температуры воды на входе и выходе смотрел, в меню I/O они отображаются
и температура меняется.
Пробовал изменить регулирование на LWT ситуация такая же как и с RWT
SSA
сообщение 26.6.2019, 13:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
RTFM.
Volander
сообщение 1.7.2019, 11:09
Пользователь №: 4928
Если в I/O меню показания датчика отображаются, может быть нужно указать какой аналоговый канал используется для RWT? Правда, я не так сильно разбираюсь в дебрях Carel'овской автоматики..., особенно еще и в Wesper'овской... Возможно, там есть свои ньюансы...
GridMiass
сообщение 7.12.2019, 9:16
Пользователь №: 244196
я бы проверил соответствует ли объем проходящего теплоносителя через чиллер. очень похоже что на входе температура теплоносителя выше значения при котором отключаются компрессора, но на выходе из чиллера температура очень низкая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:13
