> Расстояния от опор канализации до дороги (надземная прокладка)
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2019, 8:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется прокладываемая надземно канализация (параллельно с дорогой). Параллельно с дорогой идет участок канализации порядка 300 м. Ни где не могу найти нормируемое расстояние от опор до автодороги.
Есть вариант-взять расстояние по СП 42.13330.2016 как для подземной прокладки-2 м. от бордюрного камня (бортового камня улиц), но не будет ли при таком расстоянии разрушаться фундамент опор?
Кто что может по данному поводу по советовать?
Других вариантов прокладки-нет по следующим причинам:
вопервых- топосъемка есть только вдоль дороги (20 метров в обе стороны),
во вторых-дальше местами есть существующая застройка в которую лучше не ходить (на топосъемке её нет (не попала), но устно мне об этом сказано)
Раньше ходил либо на одних опорах с теплосетями, либо в дали от дорог (пересекал их, но все же параллельно не шел)
В общем-как узнать расстояние от фундамента опоры до дороги?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.6.2019, 8:22
Aerl
сообщение 26.6.2019, 8:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
СП 18.13330.2011 табл 2, и дальше по тексту. Оно?
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2019, 8:53
Из: Тюмень
И да и нет.
Объект не является производственным.
СП 18.13330.2011
1.1 Настоящий документ должен применяться при разработке проектов планировочной организации территории новых, расширяемых и реконструируемых производственных объектов (далее - объектов) независимо от формы собственности: промышленных предприятий различных отраслей, объектов инженерного обеспечения, складов, объектов транспорта, связи, коммунальных объектов, технопарков, логистических центров, а также при разработке схем планировочной организации территорий групп производственных объектов, размещенных на смежных земельных участках, в целях обеспечения требований [11].
http://docs.cntd.ru/document/1200084088
Под него подходит СП 42.13330.2016 а в нем отсыл к СП 18.13330.2011 есть только при определении размеров площадок пром.предприятий и для расстояний между сетями по вертикали.
Хотя на худой конец-можно и этим тоже воспользоваться. Только вот если эксперт (а в других темах я писал, что он тот еще буквоед) попытается докопаться к трассировке-не уверен прокатит ли пункт СП для производственных предприятий для объекта, не являющегося производством (небольшой поселок)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.6.2019, 8:56
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2019, 9:19
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.6.2019, 10:53) *
И да и нет.
Лучше пойду в двух метрах от дороги. По крайней мере не противоречит это ни одному из перечисленных в теме пунктов.
Ferdipendoz
сообщение 26.6.2019, 10:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Просто надземная прокладка не предусматривается в городах. Об этом и в примечании к п.12.34 СП 42 говорится - "Прокладка надземных тепловых сетей допускается в виде исключения". Поэтому и норм нет. Смотри, думаю, в СП 18.
Например в СП 124 "Тепловые сети" есть норматив для надземной прокладки - 0,5 м до бортового камня, либо наружной бровки кювета
nagger
сообщение 26.6.2019, 13:51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Новый СП 32 2018: "6.1.6 Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов и на площадках промпредприятий, расположенных в черте населённых пунктов, не допускается". В СП 32 2012 было "как правило".
В разделе про проектирование на вечномерзлых грунтах на/надземка присутствует.
Повод заказывать СТУ?
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2019, 14:20
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 26.6.2019, 15:51) *
Новый СП 32 2018
а он вряд ли входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений""
сообщение 1.7.2019, 14:11
Пользователь №: 273
Таки входит или нет?
ViC
сообщение 2.7.2019, 8:21
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Тоже интересно. Плюсую вопрос к Сане. Входит или нет?
alexandrpjatkov
сообщение 2.7.2019, 9:26
Из: Тюмень
Нет. Там стоит СП 32.13330.2012
Вот актуальная редакция этого перечня.
http://docs.cntd.ru/document/420243891
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.7.2019, 9:28
Elenk_@
сообщение 2.7.2019, 10:39
Пользователь №: 125124
aminopower
сообщение 2.7.2019, 12:03
Пользователь №: 59079
То есть можно любой огород городить, главное вовремя с перечнем сверяться?
alexandrpjatkov
сообщение 2.7.2019, 12:22
Из: Тюмень
Смотреть, что применимо в данной местности а что не применимо. Если будем зарываться в вечную мерзлоту-много проблем получим. От возможного перемерзания (хоть и с теплоспутником) вплоть (как я полагаю) до возможного оттаивания и ухудшения несущей способности грунта. Да и эксплуатация думаю будет очень рада, при каждой аварии мерзлоту ковырять.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.7.2019, 12:25
Aerl
сообщение 2.7.2019, 13:42
Из: Нижний Новгород
А если вариант в обваловке проложить?
alexandrpjatkov
сообщение 2.7.2019, 14:12
Из: Тюмень
И потом эту обваловку перепрыгивать (пешеходам) и переезжать или перелетать (на авто)? rolleyes.gif
В общем нет вариантов... Только на эстакадах и на опорах...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.7.2019, 14:14
ViC
сообщение 2.7.2019, 14:26
Анонс. Скоро на всех экранах форумчан...
Сообщение отредактировал ViC - 2.7.2019, 14:26
Ashihara
сообщение 2.7.2019, 14:31
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Я уже представил эти кольцевые переходы на эстакаде...
alexandrpjatkov
сообщение 2.7.2019, 15:33
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 2.7.2019, 16:26) *
Там эстакады будут как оленьи переходы. rolleyes.gif моих труб по три четыре на каждой эстакаде, теплосети да еще ТХ всякие....И все, кроме теплосетей-с теплоспутниками.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.7.2019, 15:35
ViC
сообщение 2.7.2019, 15:40
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.7.2019, 15:33) *
Даю справку.
Оленьи переходы, Саня, делаются через эти самые "ТВОИ" эстакады. Не вдоль, а поперек эстакады.
Шириной переход, как ширина мигрирующего стада оленей. Делаются СТРОГО в местах миграции стад, согласно многолетним наблюдениям.
alexandrpjatkov
сообщение 2.7.2019, 17:15
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 2.7.2019, 17:40) *
Даю справку.
А я думал что речь идет переходы для животных через автомагистрали. Вот и сравнил (пусть и утрированно) свою эстакаду с переходом.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.7.2019, 17:16
Ferdipendoz
сообщение 2.7.2019, 17:31
Филипп
Из: Уфа
Всё же, на мой взгляд, СП 32.13330.2018 не запрещает в районах с ММГ ходить надземно и прямо гласит в п.12.3.1.6, что следует три способа прокладки принимать: подземный, наземный в обваловке и надземный по опорам и эстакадам.
И противоречия с п.6.1.6 не вижу - раздел 12 на то и раздел "Дополнительные требования в особых природных и климатических условиях". Что не допускается в нормальных условиях, вполне может оказаться единственным вариантом в особых
nagger
сообщение 2.7.2019, 23:34
Из: РФ
Ни про какие нормальные условия нигде не написано. Кто-то (в экспертизе) буквально читает написанное и ответственность брать на себя не будет, ибо написано "нельзя".
Было в 2012 "как правило, не допускается", теперь "не допускается": технически грамотно было бы или оставить "как правило", или пояснить "не допускается за исключением случаев раздела 12", например. Но юридически, конечно, всё ок: покупайте наши сту.
alexandrpjatkov
сообщение 3.7.2019, 6:18
Из: Тюмень
Но является ли этот СП обязательным к исполнению? Ведь СП от 2012 года тоже имеет статус "Действующий"...
Ferdipendoz
сообщение 3.7.2019, 7:49
Филипп
Из: Уфа
Ну в буквоедском смысле да, могут быть проблемы. Редко, но могут
ViC
сообщение 3.7.2019, 8:56
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.7.2019, 17:15) *
Олени не задолбаются.
У них миграция по графику и кушать то хочется.
alexandrpjatkov
сообщение 3.7.2019, 9:04
Из: Тюмень
Да я тоже серьезно впринципе. Так-с долей шутки но впринципе серьезно. Там специально от животных ограждения вроде предусматривают вокруг всего объекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:47
