> Наладка Vrf Hisense.
Ibragim.1923
сообщение 28.6.2019, 11:44
Пользователь №: 362233
VRf Hisense,нар.блокAVWT-170HKSSX-1шт.
вн.блоки-AVC-30UXC5FB-кассеты-4шт.
-AVS-24URC5BBA-настенные-3шт.
Управление на ИК пультах.
Наружный блок не видит настенные блоки,кассетники,
все-4 обнаружил.Нужна помощь спецов.
Ответов (1 - 8)
Kostia
сообщение 28.6.2019, 11:53
Пользователь №: 40931
Проверяйте сигнальную линию, или разрыв или кабель не экранированный и на него наводка пошла.
Если все подключено, чего вдруг система не будет видеть блоки.
Ibragim.1923
сообщение 28.6.2019, 12:03
Линию прозванивал. В инструкции из интернета написано что на настенные блоки задавать адреса надо с проводного пульта. У меня есть проводной пульт,на там насколько я понял,нет функции раздачи адресов.
Kostia
сообщение 28.6.2019, 17:09
Там по умолчанию стоит "0" адрес и система сама автоматически должна раздать номера.
airwave
сообщение 28.6.2019, 17:37
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Alex2001
сообщение 28.6.2019, 18:18
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
S series флагман Hisense !
Действительно хорошее железо - совместное предприятие Hisense - Hitachi.
Но компрессора в этой серии Mitsubishi Electric
По наладке есть нюансы.
Если ранее не налаживали VRF Hisense - да, лучше в БРИЗ позвонить.
Настенники быть может отдельной сигнальной веткой прокинуты ?
220В случайно не подавали на сигнальную линию ?
Тогда надо DIPом отключить сгоревший предохранитель.
Наладка холодильного контура VRF без сервис чекера это крайне непростое занятие.
Чек лист начали заполнять ?
airwave
сообщение 28.6.2019, 18:26
Из: Msk
Ведь предупреждал
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.7.2019, 18:33
Ibragim.1923
сообщение 21.7.2019, 14:25
Запустил все внутренние блоки. Действительно по умолчанию стоит нулевой контур на настенниках.Но настройки номера контура на настенных блоках нет.Ладно у меня один контур,а если их больше как быть? Я думаю что это упрощённая версия блоков,рассчитанная на один контур,хотя уверенности нет.Есть мысли у кого на это счёт?
Хъюго
сообщение 29.7.2019, 8:37
Пользователь №: 32469
доброго дня,
у Вас один холодильный контур, проводной пульт не нужен в этом случае. в тестовом режиме наружка САМА выдает адреса блокам. для всего остального читайте внимательно мануал, и будет вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:34
