Потери напора у потребителя, как их определить если здание старое |
4.7.2019, 11:44
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 11:27)  Протокол дело хорошее, но мы тут насос подбираем, если кто забыл. Подбор насоса на Форуме - нелепость. Можно получить только советы и рекомендации. ТС, наконец, обнародовал Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59)  только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8 Как понимаю, старую теплосеть собираются использовать, а изменять внутренние системы теплоснабжения не собираются. Так что часть необходимой информации по напору уже есть. А по расходу пока - провал, мы даже не знаем, какая часть мощности котельной заводится на существующую теплосеть, а также про температурный график котельной ничего не известно.
4.7.2019, 11:47
Пользователь №: 32666
Не надо устраивать из банального подбора насоса жреческое действо.
4.7.2019, 12:02
Пользователь №: 259074
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 20:55)  Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря? график ТС 95/70, график котельного контура 105/80
Сообщение отредактировал abramchik - 4.7.2019, 12:11
4.7.2019, 12:05
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 11:47)  Не надо устраивать из банального подбора насоса жреческое действо. Тут к гадалке не ходи - недоберёт с напором, его не хватит для дальнего корпуса; переберёт - может не выдержать старая теплосеть или внутрянка ближнего корпуса. Манометров, как помню, нигде не было. Насколько достоверна информация по перепаду давлений в старой котельной - неизвестно, а бумага всё стерпит. Подбор сетевого насоса для вновь проектируемой котельной без определённых исходных данных на коленке/на Форуме - абсурд. Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 12:02)  график ТС 95/40, А ГВС от другого теплоисточника?
4.7.2019, 12:12
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 23:37)  Так-то я согласный, что с перегретой водой ещё ведь и специалисты требуются, а что насосец на киловатт семь-десять придётся помощнее, но ведь это ж детали. Вот ТС диаметры как сообщит, так и подберём насос. диаметры ТС ду150 Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 11:09)  Безусловно, фантазируем, но всё-таки в пределах логики. Я, например, не вижу смысла предусматривать ввод новой теплосети в корпус, где ранее была угольная котельная. Не вижу генплана, но, по-моему врезку новой теплосети в старую можно выполнить вне зданий, в ТК снаружи, вообще не затрагивая места ввода трубопроводов в здания. Полагаю, так проще и надёжнее. угольная котельная находится в одном из корпусов, в подвале. так что никаких "снаружи" нет Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 12:05)  Тут к гадалке не ходи - недоберёт с напором, его не хватит для дальнего корпуса; переберёт - может не выдержать старая теплосеть или внутрянка ближнего корпуса. Манометров, как помню, нигде не было. Насколько достоверна информация по перепаду давлений в старой котельной - неизвестно, а бумага всё стерпит. Подбор сетевого насоса для вновь проектируемой котельной без определённых исходных данных на коленке/на Форуме - абсурд.
А ГВС от другого теплоисточника? извиняюсь график конечно 95/70. Гвс от этого же источника через теплообменник в корпусе колонии по манометрам уже сказали что на выходе из котельной старой 4кг,на обратке 1.8
Сообщение отредактировал abramchik - 4.7.2019, 12:20
4.7.2019, 12:24
Вырисовывается стокубовое чудище с напором 40-50 метров.
4.7.2019, 12:42
Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 12:12)  Гвс от этого же источника через теплообменник в корпусе колонии Теперь возникает вопрос о схеме АИТП.
4.7.2019, 12:47
Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 12:12)  Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 11:09)  Безусловно, фантазируем, но всё-таки в пределах логики. Я, например, не вижу смысла предусматривать ввод новой теплосети в корпус, где ранее была угольная котельная. Не вижу генплана, но, по-моему врезку новой теплосети в старую можно выполнить вне зданий, в ТК снаружи, вообще не затрагивая места ввода трубопроводов в здания. Полагаю, так проще и надёжнее. угольная котельная находится в одном из корпусов, в подвале. так что никаких "снаружи" нет А кто Вы во всей этой трагикомедии, если совсем не поняли мой процитированный Вами пост?
4.7.2019, 13:02
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 12:42)  Теперь возникает вопрос о схеме АИТП.  Какой ещё АИТП в колонии, два вентиля и арестант. Короче, тут такое дело. Если персонал привык, что на коллекторах старой котельной перепад 20 метров и это работало, то так и надо оставить - 20 метров. Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров, добавим на всякие местные гидравлические невнятности ещё 3 метра, итого нам требуется 30 метров. И тут надо подумать какие потери будут в арматуре и нагревательных поверхностях новой котельной. Я бы принял килограмма полтора-два. Итого: требуется насос на 50 метров водяного столба. По расходу. Почему сто тонн. Полная нагрузка в 2,5 МВт в графике 95/70 подразумевает циркуляцию порядка 120 тонн. Но я бы не стал трём трёхэтажным шестидесятиметровым зданиям приписывать такую зверскую нагрузку и с лёгкой руки взял бы за основу сто тонн/ч. Мало этого точно не будет, а будет много - кольцанут через бойлер ГВС. Как-то так.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.7.2019, 13:17
4.7.2019, 13:22
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  Полная нагрузка в 2,5 МВт Да, начинать надо с выяснения расчётной отопительной нагрузки и максимальной часовой ГВС...
4.7.2019, 13:22
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 14:02)  Какой ещё АИТП в колонии, два вентиля и арестант.
Короче, тут такое дело. Если персонал привык, что на коллекторах старой котельной перепад 20 метров и это работало, то так и надо оставить - 20 метров. Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров, добавим на всякие местные гидравлические невнятности ещё 3 метра, итого нам требуется 30 метров. И тут надо подумать какие потери будут в арматуре и нагревательных поверхностях новой котельной. Я бы принял килограмма полтора-два. Итого: требуется насос на 50 метров водяного столба. По расходу. Почему сто тонн. Полная нагрузка в 2,5 МВт в графике 95/70 подразумевает циркуляцию порядка 120 тонн. Но я бы не стал трём трёхэтажным шестидесятиметровым зданиям приписывать такую зверскую нагрузку и с лёгкой руки взял бы за основу сто тонн/ч. Мало этого точно не будет, а будет много - кольцанут через бойлер ГВС. Как-то так. в котельной будет стоять блок сетевого контура "рационал", который подбирается по напору у потребителя, т.е. напор на самом блоке уже заложен и не учитывается. так вот как раз я выбрал на 30 метров. гидравлические контура котельной и т/с разделены.
4.7.2019, 13:34
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  теплотрасса предполагается длиной 220 м Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров Раза в два больше...
4.7.2019, 13:49
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 13:34)  Раза в два больше...  Да, только в три Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 13:22)  в котельной будет стоять блок сетевого контура "рационал", который подбирается по напору у потребителя, т.е. напор на самом блоке уже заложен и не учитывается. так вот как раз я выбрал на 30 метров. гидравлические контура котельной и т/с разделены. Вот тут я не понял.
4.7.2019, 13:49
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 13:22)  Да, начинать надо с выяснения расчётной отопительной нагрузки и максимальной часовой ГВС... Т.е.Вы полагаете, что вентиляционной нагрузки в этих корпусах нет совсем? Медчасть, пищеблок и т.п. без вентиляции? У меня пока создалось впечатление, что речь о блочно-модульной котельной, а ТС неважно владеет вопросами по котельной и тепловым сетям. Он по каплям выдавливает из себя необходимую информацию, значит, не ведает, чем занимается на этом объекте.
4.7.2019, 14:16
Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 13:49)  Т.е.Вы полагаете, что вентиляционной нагрузки в этих корпусах нет совсем? Виноват, просто не выделил её. Конечно, же сначала надо узнать нагрузки, в том числе характер изменения нагрузки ГВС. Потом выбрать схему АИТП. Тогда уже будет ясно, какой требуется расход и какой - напор.  ...Хотя, нет. Ясно не будет. Насчёт систем отопления всё-таки почти ничего не известно.  Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  на коллекторах старой котельной перепад 20 метров и это работало, то так и надо оставить - 20 метров. Увы, неизвестно, при каком это было расходе...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 14:14
4.7.2019, 14:28
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:49)  Вот тут я не понял. Не переживайте, тут все, кто "в теме" не поняли. Это Вы с tiptop'ом обсуждаете потери в новой тепловой сети, зная только диаметр, а расходы берёте по максимуму, что вряд ли справедливо, но для прикидок сойдёт. А ТС, похоже, вовсе не понимает, что напор насоса должен обеспечивать и потери в этой сети.
4.7.2019, 14:41
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:49)  Вот тут я не понял. ТС выбрал котельную с располагаемым напором 30 м (наверное, при условии того, что водоподогреватели там - чистые). Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 14:28)  Это Вы с tiptop'ом обсуждаете потери в новой тепловой сети, зная только диаметр, а расходы берёте по максимуму Мне всего лишь хотелось поправить результат прикидки HeatServ'а. А в какой последовательности надо считать, я написал в предыдущем своём сообщении. Но главная трудность - неизвестна Kv системы отопления (систем).
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 14:44
4.7.2019, 14:45
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 14:32)  ТС выбрал котельную с располагаемым напором 30 м (наверное, при условии того, что водоподогреватели там - чистые). Даже если чистые, в какую величину оценены потери в новой теплосети ориентировочно (проекта, полагаю, пока нет) 220 м длиной? хотя вообще на чистые рассчитывать вообще грех, а если эксплуатацией будет заниматься назначенный арестант, то уже вдвойне грех.
4.7.2019, 14:47
Пользователь №: 353742
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров, добавим на всякие местные гидравлические невнятности ещё 3 метра, итого нам требуется 30 метров. И тут надо подумать какие потери будут в арматуре и нагревательных поверхностях новой котельной. Я бы принял килограмма полтора-два. Итого: требуется насос на 50 метров водяного столба. По расходу. Почему сто тонн. Полная нагрузка в 2,5 МВт в графике 95/70 подразумевает циркуляцию порядка 120 тонн. Но я бы не стал трём трёхэтажным шестидесятиметровым зданиям приписывать такую зверскую нагрузку и с лёгкой руки взял бы за основу сто тонн/ч. Мало этого точно не будет, а будет много - кольцанут через бойлер ГВС. Как-то так. Пошли гадания... Цитата Раза в два больше... dry.gif Цитата Да, только в три dry.gif А чего гадать-то? Открываю программу, задаю трассу 220 м из трубы 150 + обвязка котельной, шероховатость 0.5, расход у абонента 100 м3/ч, потери у абонента 20 м, примерные КМС и жму кнопку. Получаю результат: При расходе 100 м3/ч потери 37 м (из них 20 у абонента). При этом скорость в трубе 1.57 м/с. Но еще и насосы проверим. Первый же вариант GRUNDFOS TP-65-460/2 показывает, что нужны два параллельно работающих насоса. Прилагаю графики. Вот более двух - уже нет смысла, производительность почти не растет. Разумеется можно проверить и любые другие насосы. И любые расходы. Но два рабочих позволяют и расход при необходимости уменьшать. Цитата Т.е.Вы полагаете, что вентиляционной нагрузки в этих корпусах нет совсем? Медчасть, пищеблок и т.п. без вентиляции? Её там нет 146%. Как нет даже в новых и шикарных зданиях. Например у нас только что построенный областной кардиоцентр, здание самого правительства области, здание Самого Роспотребнадзора. Считается, что это слишком дорогое и ненужное удовольствие. Не сдохнут, а сдохнут - новых наберем. Есть, конечно, кое-где вытяжная вентиляция. Но только если никак не обойтись без нее. А приток для нее - естественный, т.е. не отопление ложится. Но в такой котельной независимо от сиюминутной нагрузки надо тепло полностью до потребители передать. Там моментально найдут, куда его использовать. Непременно появится какая-нибудь "гостиница для генерала" или жилые домики для персонала.
4.7.2019, 14:56
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 14:41)  Мне всего лишь хотелось поправить результат прикидки HeatServ'а.  Так я же про другое - вы оба учитываете/прикидываете сопротивление новой теплосети, а ТС без всяких прикидок написАл Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 12:43)  в общем я заложил напор 30 м, надеюсь хватит На что можно надеяться без прикидочных расчётов, да ещё и без запаса по ним?
4.7.2019, 14:56
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 14:47)  А чего гадать-то? Открываю программу, задаю трассу 220 м из трубы 150 + обвязка котельной, шероховатость 0.5, расход у абонента 100 м3/ч, потери у абонента 20 м, примерные КМС и жму кнопку. Получаю результат:
При расходе 100 м3/ч потери 37 м (из них 20 у абонента). При этом скорость в трубе 1.57 м/с. У меня получилось 7 метров для одной трубы:
Кол-во скачиваний: 18Но, повторюсь, это было сделано просто для того, чтобы поправить прикидку HeatServ'а. Начинать расчёт нужно с нагрузок и Kv систем отопления.
4.7.2019, 15:04
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 14:56)  У меня получилось 7 метров для одной трубы: Ну так Ваши прикидки и совпали с экспресс-расчётом Ларисы Злотник. Так что, всё тип-топ!  Каламбур получился.
4.7.2019, 15:18
Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 13:22)  гидравлические контура котельной и т/с разделены. То есть, котельная - с жаротрубно-дымогарными котлами? Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 14:45)  если эксплуатацией будет заниматься назначенный арестант, то уже вдвойне грех. ...Если да, то при такой ситуации это будет главная авантюра в этой теме. Чем же так "Рационал" заинтересовал? (рифмочка!  )
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 15:37
4.7.2019, 15:46
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 15:56)  У меня получилось 7 метров для одной трубы: Так ведь разница может быть только и-за деталей - шероховатость (сильно влияет для старых труб), КМС (точно или в процентах) и прочее. Но в любом случае результаты будут с достаточной для практики точностью. Конечно Цитата Начинать расчёт нужно с нагрузок и Kv систем отопления. да еще с достаточно точной схемы. Но если нет этого, так что - вешаться? Вот Схемы теплоснабжения когда разрабатывают - там никто точных данных и не даст. Все приходится "с достаточной точностью" принимать. Мне вот повезло - досталась по наследству Красная книга, где за десятки лет записывались данные из разработанных проектов - объекты, расходы, объемы, потери.
4.7.2019, 15:57
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 15:46)  Но если нет этого, так что - вешаться?  Дискуссия всё больше напоминает мне тему 2005 года " Что надёжнее по гидравлике: однотрубка или двухтрубка?"
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 15:59
4.7.2019, 16:10
А мне кажется всё-таки, что три трёхэтажки 60 метров длиною ну никак не тянут даже на половину установленных в котельной мощностей.
4.7.2019, 16:12
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 16:10)  А мне кажется всё-таки, что три трёхэтажки 60 метров длиною ну никак не тянут даже на половину установленных в котельной мощностей. Конечно!
4.7.2019, 16:13
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 14:47)  Первый же вариант GRUNDFOS TP-65-460/2 При таких гуляющих исходниках я бы заложил TPE, один хрен ценник будет конский, но тот дивно крут за счёт буквы E.
4.7.2019, 16:26
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 15:18)  ...Если да, то при такой ситуации это будет главная авантюра в этой теме.  Нееет! Это будет главная авантюра под № 2. А №1 мы уже видим воочию здесь - данные для заказа блочно-модульной котельной поручили человеку, имеющему очень смутное представление и о котельных, и о тепловых сетях. Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 16:10)  А мне кажется всё-таки, что три трёхэтажки 60 метров длиною ну никак не тянут даже на половину установленных в котельной мощностей. Может планируют расширение зоны с увеличением вдвое числа посадочных мест, и котельную ставят на перспективу?
4.7.2019, 16:26
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 16:13)  При таких гуляющих исходниках я бы заложил TPE, один хрен ценник будет конский, но тот дивно крут за счёт буквы E. Там уже выбрали подходящий "чёрный ящик".  ...Вернее, начертили пустой прямоугольник. Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 13:22)  в котельной будет стоять блок сетевого контура "рационал"
