> Расчет кольцевого ВПВ
ужик
сообщение 3.7.2019, 10:22
Пользователь №: 348137
Помогите с гидравлическим расчетов кольцевого ВПВ. не могу понять как считать.
Сообщение отредактировал ужик - 3.7.2019, 10:23
Прикрепленный файл  ____________________.bmp.jpg ( 48,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
jiexawcr
сообщение 3.7.2019, 10:39
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ну варианта 3:
1. считать как тупиковую, по худшему полукольцу, а кольцо принять как чисто для выполнения требований. минимум расчетов, но перезакладка (труба Ду80 скорее всего будет актуальна, завышенные потери напора)
2. разделить расход по 50% и считать по худшим полукольцам подвод к 1 точке с разных сторон, принять большие потери. (труба будет скорее всего Ду65, но завышенные расчетные потери напора, то есть запас).
3. считать как сложный кольцевой трубопровод. где-то в разделе BTS выкладывал формулу в маткаде для расчета кольцевых трубопроводов. вручную такое рассчитать проблематично (труба скорее всего Ду65 и потери напора будут без запаса, близкие к фактическим).
то есть если нет ограничений финансовых и электрических, то берите по 1 варианту. если жестко ограниченно все или хотите уйти от насосных (при хорошем напоре на вводе), то 3. если что то среднее, то 2.
разница в цене трубы Ду80 и Ду 65 и ее монтажа примерно 10-20%, на 100м 30-50тр, то есть цена вопроса на 100м не более 10тр. расценки примерно с потолка, у вас могут быть другими, но порядок цифр такой.
для насосной чуть больший напор может как увеличивать стоимость насосов, так и уменьшать, в зависимости от рабочей точки и номенклатуры насосов.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.7.2019, 10:47
ужик
сообщение 3.7.2019, 10:48
Я правильно понимаю, что мне нужно определить потери в трубопроводах с расходами, которые указаны на схеме. сложить все потери и дольше считать напор на насос.???????????????
Сообщение отредактировал ужик - 3.7.2019, 10:49
jiexawcr
сообщение 3.7.2019, 12:48
Из: Ленинграда
почти все верно, но вот только довести вы должны бы до второй струи (у вас же 2х2,8, то есть рядом стоящие краны), а не какого то ПК на другой ветке, который не будет дотягиваться до условного пожара.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.7.2019, 12:52
BTS
сообщение 3.7.2019, 13:35
Пользователь №: 39493
Именно такую схему можно посчитать по шаблону расчёта трёхконтурного кольца с двумя расчётными точками, выполненному в бесплатной программе SMath Studio методом решения системы уравнений. https://yadi.sk/d/9tZbJEya3QiYX5
Сообщение отредактировал BTS - 3.7.2019, 13:37
ужик
сообщение 4.7.2019, 14:03
Во вложении нет чертежа на 3-х контурное кольцо, хотелось бы увидеть.
BTS
сообщение 4.7.2019, 15:10
Схема есть в файле SMath Studio
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 4:21
