Кондиционер для серверных, Подскажите тип оборудования |
10.7.2019, 19:22
Пользователь №: 21932
Добрый вечер. коллеги!!! Давненько я здесь не был и даже соскучился  Суть вопроса (точнее просьбы о помощи): раньше в небольшие серверные я без затей ставил неинверторные модели сплитов с зимним комплектом и они худо-бедно до -25 С работали как миленькие. Инверторы, к сожалению, не подходят, т.к. при -15 С и ниже их умная автоматика понимает снижение давления фреона в контуре как аварию по низкому давлению и не дает аппарату работать. С недавнего времени неинверторы малой мощности у нас в РБ нельзя официально завезти и растаможить, т.к. они не отвечают показателям энергоэффективности. Про всякие Штульцы даже не начинайте, т.к. для небольшого сервака дохловатой конторы, Штульц - это по деньгам неподъемно. Делать для зимы фрикулинг, используя холодный наружный воздух - разумно и правильно, но при реконструкциях далеко не всегда возможно (да и клиент этого часто не понимает - сверлить большие отверстия, тянуть теплоизолированные воздуховоды и т.д, и т.п...). Что из сплитовой серии можно применять на охлаждение до -25 С? Как вы выкручиваетесь в таких ситуациях? Аркадий
Ответов
(1 - 21)
10.7.2019, 20:22
Пользователь №: 4142
Добрый день, Аркадий. Мне Мицубиши Электрик нравятся. Подешевле - Лессар.
11.7.2019, 11:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Добрый день, Аркадий. Вопрос задан некорректно. Надо определиться с теплопритоками в серверной. Есть бытовая серия, есть полупромышленная. При одинаковой мощности, например, 7 кВт, я бы ставил полупром. Я за старт-стоп МЕ MrSlim - есть установленный электрощитовой (помещение ИБП) в 2009 г. PKA-RP71/PU-P71YHA, работающий без ротации 24чх365дней. С панелью защиты от ветра до -40. И никаких дополнительных доработок. Ротация и резервирование 2-х штук - через штатный пульт PAR-21MAA.
Сообщение отредактировал SSA - 11.7.2019, 11:14
11.7.2019, 11:49
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(ArFey @ 10.7.2019, 19:22)  Что из сплитовой серии можно применять на охлаждение до -25 С? Как вы выкручиваетесь в таких ситуациях? Аркадий 1. Если старт стоп нельзя импортировать - предложите Заказчику сплит инвертор + "тёплый домик" После этого Шнайдер и Вертив (В девичестве Эмерсон) покажутся не такими и дорогими. 2. Хотя конечно приходилось видеть очень экономные решения - например напольные кондиционеры в серверной. Только когда серверная останавливается по перегреву, начинается забавная игра-квест "Какой дурак это решение предложил?" 3. А из полупрома on-off кроме Mitsubishi Electric ни у кого и не осталось. Хорошее надёжное оборудование. Длина трассы до 50 метров - можно внешний блок убрать подальше, где зимой будут соблюдаться условия для бесперебойной работы холодильного контура.
15.7.2019, 23:55
Пользователь №: 103731
Цитата(ArFey @ 10.7.2019, 19:22)  С недавнего времени неинверторы малой мощности у нас в РБ нельзя официально завезти и растаможить, т.к. они не отвечают показателям энергоэффективности. Как вы выкручиваетесь в таких ситуациях? Аркадий В россии пока выкручиваться не приходится. А раз в Беларуси он-офы запрещены, это ж сколько теперь электричества наэкономлено! А коли так, то ТЭН с термостатом в наружке никак энергетическую безопасность страны не подорвет!
16.7.2019, 13:39
Пользователь №: 4928
Ну, если Штульц не пролазит по деньгам, а on/off завозить уже нельзя, можно попробовать сделать небольшую экзотику... Например, поставить фанкойл с трехходовиком, небольшой насосик и сухую градирню и все это дело заправить 40% гликолем (на выбор этилен или пропилен)+расширительный бак+по-мелочи. Для отключения сплитов можно установить механический термостат. Тогда зимой будет работать только градирня и фанкойл. А когда температура снаружи будет плюсовая, то термостат включит сплиты. Что-то придется периодически делать с обмерзанием теплообменника фанкойла, но тогда еще один трехходовик придется ставить на прогрев. Периоды работы экзотики зависят только от размера градирни и объема финансирования, поэтому насос и фанкойл уже потом подобрать - не проблема. Ну, и на благо РБ еще наэкономите электричества для соседа с ТЭНом )))
Сообщение отредактировал Volander - 16.7.2019, 13:41
16.7.2019, 23:22
Цитата(Volander @ 16.7.2019, 13:39)  Ну, если Штульц не пролазит по деньгам, а on/off завозить уже нельзя, можно попробовать сделать небольшую экзотику... А еще я пару раз видел фреоновые кондиционеры собранные из деталей для холодильников....
17.7.2019, 7:51
Из: Оренбург
Это вы серьезно предлагаете колхозить систему охлаждения серверной из деталей холодильников?
17.7.2019, 9:04
Цитата(SSA @ 17.7.2019, 7:51)  Это вы серьезно предлагаете колхозить систему охлаждения серверной из деталей холодильников?  Я бы разбил Ваш вопрос на две части: 1. ...предлагаете? ответ - да. 2. ...серьезно? ответ - нет. В ситуации ТС серьезно - это Шульц. А если дешево - это колхоз. (сам я, лет 10 назад (сейчас бы так колхозить не взялся), использовал конденсатор от холодильника в качестве канальной секции охлаждения. Работает до сих пор.) Есть еще вариант с контрабандой...
17.7.2019, 11:10
Пользователь №: 3112
Думаю, оптимальным будет вариант с "теплым домиком" + бытовой инвертер. Закрытый корпус "домика" с двумя жалюзийными клапанами (с эл. приводом), автоматикой открывающей/закрывающей жалюзийные клапана по температуре внутри "домика" и электротэн для обогрева внутренностей домика на момент простоя компрессора наружного блока. Как-то так.
P.S. у МЕ есть инвертер MSY/MUY-TP35(50)VF, там и испаритель значительно больше стандартного и расход воздуха ВБ значительно превышает стандартный для данного типоразмера, и "гарантия" от завода работы на холод "до -25", но московский офис еще не пустил его в продажу.
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 17.7.2019, 11:11
17.7.2019, 11:27
Группа: Модератор_2
Цитата(Denni @ 17.7.2019, 11:10)  Думаю, оптимальным будет вариант с "теплым домиком" + бытовой инвертер. Закрытый корпус "домика" с двумя жалюзийными клапанами (с эл. приводом), автоматикой открывающей/закрывающей жалюзийные клапана по температуре внутри "домика" и электротэн для обогрева внутренностей домика на момент простоя компрессора наружного блока. Как-то так.
С уважением... 1. Тёплый домик - есть готовые. Можно и самому собрать - там нет ничего сверх сложного. Контроллер "правильный" выбрать. Я внешние блоки VRF устанавливал в этих домиках. Работа 24/7 , работает нормально. Московского региона климатические условия. 2. Перегрев на испарителе какой у упомянутого Вами инвертора, если не секрет фирмы ?
17.7.2019, 12:07
Из: Оренбург
Кто бы что бы не говорил, но "теплый домик" для кондиционера - это стопудовый колхоз. Как в соседней ветке написал ув. LordN: Цитата(LordN @ 13.7.2019, 20:48)  ... еще есть шаманство. ничего не знаю, учиться не хочу, но фантазия мощная. Цитата(Alex2001 @ 17.7.2019, 13:27)  Перегрев на испарителе какой у упомянутого Вами инвертора, если не секрет фирмы ?  Еще не читал, но, думаю, такой же, как и у всех - регулирует ЭРВ.
Сообщение отредактировал SSA - 17.7.2019, 12:13
17.7.2019, 12:35
Слушайте. А если грубо - пресостат в контур. И пресостатом рвать питание наружного вентилятора до того как снижение давления "почуют" мозги кондея? (не думаю, что мозги кондея будут ругаться на отключение вентилятора). Народ, а у кого есть опыт установки регулятора давления конденсации на инвертора? Совсем косячно получается?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 17.7.2019, 12:46
17.7.2019, 13:02
Цитата(Alex2001 @ 17.7.2019, 11:27)  Перегрев на испарителе какой у упомянутого Вами инвертора, если не секрет фирмы ?  Секрета нет. Но нет и информации об этом. Переразмеренный по площади испаритель и увеличенный расход воздуха через него - для увеличения SHF (Sensible Heat Factor) при установке в помещение, в которых влажность никак не поддерживается (нет доступа влаги в помещение) и относительная влажность воздуха, при работе кондиционера, будет совсем не 47%. SSA, Да, в качестве дросселя используется ЭРВ (LEV в наружном блоке). Цитата(vsklokoch @ 17.7.2019, 12:35)  Слушайте. А если грубо - пресостат в контур. И пресостатом рвать питание наружного вентилятора до того как снижение давления "почуют" мозги кондея? (не думаю, что мозги кондея будут ругаться на отключение вентилятора). Народ, а у кого есть опыт установки регулятора давления конденсации на инвертора? Совсем косячно получается? Бытовой инвертер (а ведь речь ведется именно о нем) никак не почует давление. Нет у него сенсора давления или хотябы реле давления. Придется обманывать термодатчики в наружном блоке. А как это отразится на работе кондея летом? Рвать питание вентилятора НБ - не выход. У инверторов МЕ везде в качестве мотора вентилятора НБ стоит BLDС. Ну разве что только в модели MUZ-HJ25VA и MUZ-HJ35VA установлен "3-х проводной" вентилятор (на 50-ом типоразмере и выше уже BLDC). На BLDC от платы идет 5 жил и, как я понимаю, плата считывает фактические обороты двигателя. С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 17.7.2019, 13:16
17.7.2019, 18:44
Группа: Модератор_2
Denni Цитата относительная влажность воздуха, при работе кондиционера, будет совсем не 47%. Сейчас требования к влажности в ЦОДах не такие жёсткие как раньше. Высокие требования к СКОРОСТИ изменения температуры: не более 5гр.С в час.
18.7.2019, 9:10
Из: Оренбург
Цитата(vsklokoch @ 17.7.2019, 14:35)  Слушайте. А если грубо - пресостат в контур. И пресостатом рвать питание наружного вентилятора до того как снижение давления "почуют" мозги кондея? (не думаю, что мозги кондея будут ругаться на отключение вентилятора). Думай лучше. Цитата(vsklokoch @ 17.7.2019, 14:35)  Народ, а у кого есть опыт установки регулятора давления конденсации на инвертора? Совсем косячно получается? А родная электроника ваааще никак не регулирует давление конденсации штоле? У МЕ на старт-стопном полупроме простая фазорезка справляется, а уж с BLDC-движком это должно быть по умолчанию.
Сообщение отредактировал SSA - 18.7.2019, 9:10
18.7.2019, 9:35
Из: Оренбург
2 Denni На том же MUZ-DM25VA-ER1 в сервис мануале не расписана работа oundoor fan motor по показаниям датчиков defrost thermistor и Fin temperature thermistor, а только включение и выключение. Не хотят иппонцы делиться знаниями.  Хотя, может, просто и не быть. В MUZ-SF25VE-ER4 добавили же Outdoor heat exchanger temperature thermistor для контроля Low ambient temperature operation... Но, тоже не расписано - то ли ограничили температурный диапазон, то ли добавили регулировку.
Сообщение отредактировал SSA - 18.7.2019, 9:46
18.7.2019, 14:32
Цитата(SSA @ 18.7.2019, 9:10)  А родная электроника ваааще никак не регулирует давление конденсации штоле? вааще регулирует. Но Аркадий озвучил проблему, вот и изгаляторствую. Беларусь не за лужей. Глядишь и к нам такой геморрой докатится. А мы уже во все оружьи будем! Цитата(SSA @ 18.7.2019, 9:10)  Думай лучше. думаю, думаю.... ЗЫ: Откровенно говоря, считаю, что установка дополнительных зимних комплектов на кондеи - в принципе моветон и колхоз. У нас зима-ЗИМА, а мы хрень всякую придумываем! Те же майнинговые фермы на одной вентиляции практически круглый год можно эксплуатировать.
18.7.2019, 16:17
SSA: Описание работы DM-серии скорее всего должно быть в отдельном документе. А то, что японцы всего не говорят...дык это не впервой так :-)
С уважением...
18.7.2019, 16:58
А где Аркадий, который создавал тему? Пропал куда-то?
18.7.2019, 18:50
Группа: Модератор_2
Цитата(SSA @ 17.7.2019, 12:07)  Еще не читал, но, думаю, такой же, как и у всех - регулирует ЭРВ. Дык эта... там последовательно две каппилярки и EEV
19.7.2019, 6:42
Из: Оренбург
Улыбнуло.
