> Расход подпитки
MzMrvl
сообщение 24.7.2019, 12:50
Пользователь №: 360524
Здравствуйте.
Посоветуйте литературу, нормативные документы или помогите, пожалуйста советом.
У потребителя отсутствуют данные по расходам подпитки. Труба подпитки диаметра 32. Как рассчитать расход подпитки?
Смотрела СП 124.13330.2012 Тепловые сети, там в таблицах максимальные часовые расходы на диаметр трубопровода 100, меньше диаметров нет. Может, есть другие расчетные формулы? Или формула нахождения этого самого максимального часового расхода?
Согласование в РСО максимального часового расхода вряд ли даст положительный результат.
Спасибо.
Ответов (1 - 17)
tiptop
сообщение 24.7.2019, 13:11
"Потребитель" - это система отопления какого-то здания с независимым присоединением? unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 24.7.2019, 13:12
Галиев
сообщение 24.7.2019, 13:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36270
MzMrvl
сообщение 24.7.2019, 14:04
tiptop, всё верно.
Галиев, читала, но диаметр подпитки 32, в таблице нет данных значений.
Галиев
сообщение 24.7.2019, 17:37
Из: г.Саранск
Цитата(MzMrvl @ 24.7.2019, 14:04) *
tiptop, всё верно.
Простите, причем здесь диаметр 32?
1. Расчетный расход воды, м3/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.
Есть еще один пункт правил, но его я не смогу пояснить, это сложнее чем переменный электрический ток:
Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
tiptop
сообщение 24.7.2019, 18:14
Valiko
сообщение 25.7.2019, 9:46
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Дык, потому, что СП 124.13330.2012 Тепловые сети.
Галиев
сообщение 25.7.2019, 14:17
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 24.7.2019, 18:14) *
Наверно потому, что тепловая сеть без рыб.., пардон, без присоединенных абонентов не имеет смысла. Ну, сеть, ну и что?
сообщение 25.7.2019, 14:56
Теплосети ни при чём. Закрытая(независимая) система отопления не должна иметь утечек. Только по причине ремонтов, промывки или аварии (н.п. пробой мембраны расширительного сосуда; повреждение самой системы и т.д.). Труба 32, наверно, принята для быстрого заполнения системы (надо знать объём системы) и нормативный срок заполнения пустой системы.
Сообщение отредактировал jota - 25.7.2019, 15:06
Галиев
сообщение 25.7.2019, 15:22
Из: г.Саранск
Ув. форум, поможите мне осмыслить вышеупомянутый упомянутый пункт правил. blink.gif
Wiz
сообщение 25.7.2019, 16:03
Пользователь №: 570
Что мешает принять расход подпитки по п. 4.14 СП 41-101-95 ?
MzMrvl
сообщение 26.7.2019, 12:03
Спасибо. Да, тоже намедни к этому варианту пришла. На другое пока фантазии и ссылок на СП и прочую литературу не хватило.
Но я открыта и к другим предложениям.
Галиев
сообщение 26.7.2019, 15:07
Из: г.Саранск
Машинист
сообщение 6.8.2019, 15:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
В этом месте благородные доны у благонравных барышень фотографии в малинник просют))))
А про подпитку - да бросьте вы это всё, кто ж её считает) Для сетей - из мегаваттов в кубы, и их кубов через проценты в некие цифры, вроде как чего-то к кому-то обязывающие. А для отдельных объектов, да с независимыми схемами, подпитка должна быть условно нулевой, соответственно... ну, на жилой комплекс линия Ду20 максимум) ну уж никак не 32.
Сообщение отредактировал Машинист - 6.8.2019, 15:53
Юрист
сообщение 4.10.2019, 17:53
Пользователь №: 366608
Могу поможить rolleyes.gif если актуально
Цитата(MzMrvl @ 24.7.2019, 14:50) *
Здравствуйте.
Спасибо.
При отсутствии учета подпитки берется разница показателей на подаче и обратке.
Vitnis
сообщение 21.10.2019, 17:13
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Больше 12 т/ч через трубопровод с условным диаметром 32 мм сложно пропустить.
Но для Вас эти данные - как средняя температура по больнице.
MzMrvl
сообщение 22.11.2019, 16:04
В общем, расход подпитки считала по п. 4.14 СП 41-101-95. Его согласовали.
Кроме того, расход подпитки в другом проекте приравняла к расходу подпиточного насоса, так тоже согласовали.
Еще раз всем спасибо.
Тепловед
сообщение 11.12.2019, 19:37
Пользователь №: 369773
Ребята, о чем Вы толкуете? У потребителя, по определению, не должно быть никаких труб подпитки. Это нарушение всех норм и правил! Для этого в каждой котельной предусматривается установка водоподготовки. А расчет делается, точно не помню, как дословно, но где - то так: "Методические указания по расчету расхода топлива, электрической энергии и воды на собственные нужды отопительных котельных". А если Вам так хочется узнать объём подпитки, установите на трубе Д = 32 расходомер. Вместе с работой обойдется в 2 - 3 т.р.
Ребята, о чем Вы толкуете? У потребителя, по определению, не должно быть никаких труб подпитки. Это нарушение всех норм и правил! Для этого в каждой котельной предусматривается установка водоподготовки. А расчет делается, точно не помню, как дословно, но где - то так: "Методические указания по расчету расхода топлива, электрической энергии и воды на собственные нужды отопительных котельных". А если Вам так хочется узнать объём подпитки, установите на трубе Д = 32 расходомер. Вместе с работой обойдется в 2 - 3 т.р. Тот, кто Вам согласовал бред с подпиткой у потребителя просто ЛОХ. В таком случае РСО заложило под себя мину замедленного действия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:28
