> Зависимая и независимая схема теплогенераторной, Чем отличаются зависимая и независимая схема?
NatashoElectric
сообщение 25.7.2019, 9:18
Пользователь №: 185976
Есть теплогенераторная небольшого здания, установлен двухконтурный котёл 24кВт. Тепловые нагрузки предусмотрены только на один контур отопления (и согласно схеме - на ГВС).
От эксперта получено замечание:
"В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)"
Я думала, что в подобных теплогенераторных используются только независимые схемы. Но по замечанию эксперта получается, что это зависимая схема?
И есть ли смысл в гидравлическом разделителе в данном случае?
Помогите разобраться.
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 131,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Галиев
сообщение 26.7.2019, 7:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Зависимая схема (как у Вас) - когда теплоноситель сперва нагревается в котле, а затем остывает в отопительных приборах. Независимая - когда вода от котла греет в промежуточном теплообменнике теплоноситель системы отопления, и они не смешиваются.
А инспектор Ваш - дурак, для чего еще гидрострелку городить в этой "теплогенераторной". Ответьте ему, что в котле есть встроенный теплообменник, и ГВС приготовляется по независимой схеме.
lovial
сообщение 26.7.2019, 8:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Необходимость гидравлического разделителя (гидрострелки) обычно прямо прописывается в руководстве по проектированию данного котла, также отображается на рекомендуемых производителем схемах. Если производитель не указывает на обязательность - гидрострелку можно не ставить (в частности, для котлов с внутренним байпасом).
tiptop
сообщение 26.7.2019, 10:48
dvortsov
сообщение 30.7.2019, 10:31
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Всегда думал что свой котел - это автономная система. СП 60 п.6.1.1 кагбэ намекает.... rolleyes.gif
cpt
сообщение 30.7.2019, 10:43
Пользователь №: 103554
Так сказано независимую гидравлически, а тут на выбор хоть гидрострелка, хоть первично вторичные кольца, но требуется гидравлически развязать контура отопления и котла.
tiptop
сообщение 30.7.2019, 10:58
dvortsov
сообщение 30.7.2019, 11:04
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Не, ну если уж буквально - то независимая ИЛИ зависимая с гидрострелкой (гидравлическим разделителем)....
ИОВ
сообщение 30.7.2019, 12:20
... требуется гидравлически развязать контура отопления и котла.
Не стОит пересказывать термины своими словами - от этого полностью меняется смысл указаний нормативных документов. В тексте СП применён термин "рекомендуется", а вовсе не "требуется"
Цитата отсюда (приложение А)
Рекомендация - выражение в тексте документа, передающее мысль о том,что из нескольких возможностей рекомендуется одна, как наиболее подходящая, без упоминания или исключения других, либо что некий образ действий предпочтителен, но не обязателен, либо что (в отрицательной форме) некая возможность или образ действий не одобряется, но не запрещается
Т.е., проектировщик может и не следовать рекомендации СП, а предусмотреть другое работоспособное решение.
cpt
сообщение 30.7.2019, 13:47
Оу оу оу
Я не хотел высказаться именно в смысле "требуется".
Рекомендуется, рекомендуется.
Зависимая, но с независимым гидравлическим присоединением же получается условно по статике и не разделению теплоносителей то у нас зависимая схема , а вот по динамике в контуре потребителя независимая.
NatashoElectric
сообщение 6.8.2019, 7:35
Спасибо большое за ответы. Без вашей помощи было бы тяжелее разобраться wink.gif
Написала эксперту, что "В котле имеются встроенные первичный и вторичный теплообменники, обеспечивающие независимую схему присоединений потребителей". Эксперт снял замечание.
Сообщение отредактировал NatashoElectric - 6.8.2019, 7:36
tiptop
сообщение 6.8.2019, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:30
