> Расчет дренажной системы
Grammatic
сообщение 31.7.2019, 8:35
Пользователь №: 363631
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где найти формулы для расчёта расходов и депрессионных кривых кольцевого дренажа несовершенного типа, в безнапорных условиях(скважиной 12м водоупор не вскрыт,
предполагаемая глубина заложения дрен 3000)
speleos
сообщение 31.7.2019, 9:01
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
а) Питерский РМД "Дренажи". Для безнапорки более чем.
б) Пособие по проектированию защиты горных выработок от воды. Там расчетные схемы вообще на любой случай.
Единственное: с водоупором придется определиться. В расчетных схемах "глубина до водоупора" имеет очень важную роль.
Сообщение отредактировал speleos - 31.7.2019, 9:02
Grammatic
сообщение 1.8.2019, 5:23
[quote name='speleos' date='31.7.2019, 13:01' post='1455138']
[/quo
Спасибо, посмотрю. А что значит "определится с водоупором"? Бурить возможности нет. У меня данные только на 12м. Один расчетный слой. Принять "примерно ниже 12м"? В таком случае нужны формулы для случая когда расстояниеот дрены водооупора значительно превышает глубину заложения дрен. Искал у Абрамова, Криулина, не нашел. Посмотрю по Вашим ссылкам. А разве не описываются ситуации для водоносного пласта неопределенной мощности?
Спасибо, посмотрю по Вашим ссылкам. А что значит"определиться с водоупором"? Бурить нет возможности. Какой глубины принять водоупор? У меня один расчетный слой. Как то описываются случаи с "водоносным пластом неопределённой мощности"?
speleos
сообщение 1.8.2019, 10:05
Гидродинамика и bim
Если внимательно посмотрите формулы РМД, то там есть параметр "Т-превышение несовершенной дрены над водоупором", м. И его доля в итоговой цифре крайне велика.
А если мы откроем "Пособие по проектированию защиты горных выработок", то там (в районе формул 70-73 и таблички 46) можно посмотреть как они предлагают найти среднюю глубину фильтрационного потока (формула 72).
что-то странное. а покажите разрез по грунтам, и точку на карте, где находится объект.
Дело в том, что если у вас один высокофильтрационный слой мощностью >12м, то маловероятно что он весь будет залит водой. (кроме частного случая, в местах чашеобразных депрессий водоупора). Обычно вода плескаться будет очень низко, и защита не потребуется.
Либо у вас таки есть "относительный водоупор" (это слой, который пропускает воду медленней выслежащего), и на нем аккумулируется вода в те промежутки времени, когда интенсивность просачивания верхнего слоя выше, чем у "относительного водоупора".
Либо у вас вообще все 12м суглинка/глины, но тогда это попахивает напорными водами снизу.
Grammatic
сообщение 2.8.2019, 5:06
Суглинок, к=0.04 м/сутПрикрепленный файл  19_05_29____.pdf ( 3,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
speleos
сообщение 2.8.2019, 11:13
Гидродинамика и bim
Как я вижу ситуацию:
Судя по всему питание - атмосферные осадки. Интенсивность инфильтрации грунта W= 0,0037 м/сут (на суглинистых грунтах с осадками менее 600мм в год)
Большая часть осадков стекает рельефу. и лишь небольшая часть успевает попасть в грунт.
Та часть, которая попала в грунт, фильтруется вниз. Грубо говоря, например: неделю назад прошел дождь, а влагу в скважине 91 нашли на отм 4м в виде текучего суглинка, ибо за это время она успела "опуститься" на 6м вниз. А "позавчерашний дождь" в скважине 91 проявил себя выше - на отметке 8м.
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 342,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
вывод: найденная вода носит сезонный, не постоянный характер, и зависит от кол-ва дождей в сезоне и эффективности перехвата поверхностного стока. Расчет такой воды делать не нужно (даже если бы водоупор был). В вашем случае можно подобрать трубу на максимальный из возможных расходов (Кфильтрации * площадь среднего фильтрационного потока). Но и эта цифра будет большая.
PS: Вообще, дренаж не особо нужен в этой ситуации, особенно если весь участок закатают в асфальт.
PPS: Если таки надумаете делать дренаж, то продумайте обратный фильтр (в связанных грунтах геотекстиль применять крайне не желательно)
Grammatic
сообщение 3.8.2019, 8:36
Всё верно. Повышение уровня ГВ носит сезонный характер (май-июнь, после периода снеготаяния)+ плотная застройка прилегающей территории, на склоне водораздела площадью около 100-500 га, поверхностный сток усложнен. На сегодня имеем сезонное подтопление подвального помещения на отм -2.000. Так что делать всё равно нужно. Огромное спасибо за советы!
GRENADIER2
сообщение 25.5.2021, 6:54
Пользователь №: 159664
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Требуется дренаж дома с подвалом. Дренаж несовершенного типа в безнапорных условиях. Грунты песок средней крупности. Водоупор не вскрыт, скважины пробурены на 10 м. Дом заглубляется на 2 метра ниже предполагаемого подъема грунтовых вод. Во всех схемах и формулах есть параметры H-высота непониженного УГВ над водоупором, либо Т - превышение дрены над водоупором.
Как определить в этом случае указанные параметры, если водоупор не вскрыт? Бурить скважины до водоупора?
В "Пособии по проектированию защиты горных выработок" в формуле 72 также задействована величина Н.
Aerl
сообщение 25.5.2021, 9:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
РМД 50-06-2009, ф.8 прочитайте все примечания. Но я при расчетах Т=50м принимал в аналогичных случаях, не знаю откуда в голове это сидит. Покурите еще "Альбом 84 Дренажи для осушения городских территорий и защиты подземных сооружений" и "Пособие к СНиП 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем" может там еще что-то проскальзывало
Сообщение отредактировал Aerl - 25.5.2021, 9:07
GRENADIER2
сообщение 25.5.2021, 9:36
Спасибо.
speleos
сообщение 25.5.2021, 10:51
Гидродинамика и bim
на несовершенный дренаж при отсутствии глубины до водоупора, кажестья можно использовать формулу Абрамова.
Сейчас учебника под рукой нет, посмотрите Гальперин. Зайцев - "Гидрогеология". (Памяти Сергея Васильевича Троянского).
В питерском РМД (насколько я помню) "такой опции не предусмотрено".
Вопрос в другом: вы точно уверены что правильно создали расчетную схему?
дело в том, что безнапорный горизонт в зоне аэрации с такой дикой мощностью (свыше 10м)я не встречал. Обычно
а) если толщина высокофильтрационного слоя больше 10м, то угв будет болтаться где-то внизу метра на 2 выше изогипс водоупора
б) у вас сезонная аккумуляция воды над менее проводящими слоями, и вы неверно трактуете водоупор при создании расчетной схемы.
ИМХО, очень вероятно второе.
Сообщение отредактировал speleos - 25.5.2021, 10:53
GRENADIER2
сообщение 25.5.2021, 10:56
Возможно. Буду разбираться. Спасибо.
speleos
сообщение 25.5.2021, 11:07
Гидродинамика и bim
так, литологическую колонку открыл. второй вариант не проходит: сверху ограничитель инфильтрации в виде суглинка.
Вода сбоку прет.
Ну тогда надо покурить Гальперина и зайцева.
Если не секрет, территориально где находится объект? Рельеф сложный, или плоский?
я бы вот как поступил:
а) что является источником грунтовых вод: инфильтрация атмосферных осадков или что-то прет сбоку?
б) верхний слой суглинка: это локальная линза четвертички, или носит районный характер
надо пошарить геологические карты, и тогда станет ясно как поступать.
Если морочиться лень, нашел решение
Гальперин. Зайцев. стр 243, формула (7,25). Прошу прощения, Бабушкина, а не Абрамова.
https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga...rogeologiya.pdf
Сообщение отредактировал speleos - 25.5.2021, 11:20
GRENADIER2
сообщение 25.5.2021, 11:15
Московская область, примерно Звенигородский р-н. По участку перепад 0,9 м на 60 м. Что далее не известно.
speleos
сообщение 25.5.2021, 11:19
Гидродинамика и bim
см выше. я добавил в сообщение текста.
GRENADIER2
сообщение 25.5.2021, 12:06
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
