> Дымоудаление из коридора
SP_
сообщение 31.7.2019, 11:11
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Здание одно этажное - крупная торговая сеть. Есть эвакуационный коридор длиной 37м в него имеются выходы из торгового зала 8000м2, торгового зала 7000м2, склада 2800м2, склада 1800м2. В каждом помещении предусмотрены дымовые люки. Каждое помещение это отдельный пожарный отсек.
Вопрос - как посчитать расход дыма удаляемого из коридора ?
Ответов (1 - 11)
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 11:25
А по какому пункту СП 7 собираетесь ДУ предусматривать?
SP_
сообщение 31.7.2019, 11:30
Из: .
Пользователь №: 214
ни по какому, оно не требуется там, ГПН требует без оснований.
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 12:22
ГПН не имеет права требовать без оснований.
Пожинспекция обязана руководствоваться этим Регламентом, а там указано:
96. В предписании об устранении нарушений указываются:
2) перечень выявленных нарушений, мест их выявления и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
SP_
сообщение 31.7.2019, 15:22
Из: .
Пользователь №: 214
Должно быть много чего, по факту время=деньги. ТЦ не будет простаивать и ждать когда кто то что то докажет. Поэтому интересует вопрос - как рассчитать или как доказать с одной попытки.
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 15:30
А дымоудаление из перечисленных Вами помещений в 1-ом посте есть?
SP_
сообщение 31.7.2019, 17:08
Из: .
Пользователь №: 214
"В каждом помещении предусмотрены дымовые люки." конечно есть с помощью дымовых люков.
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 17:22
Извините за мою невнимательность.
Если доказывать по нормам, то в СП 7:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
Т.е. к одноэт. зданиям требования не предъявляются вообще.
Если, идя навстречу требованиям, не соответствующим никаким нормам, собираетесь делать ДУ, то, вероятно, в этот коридор выходят какие-то бытовые или административные помещения персонала - можно по ним расчёт сделать.
Composter
сообщение 31.7.2019, 17:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Мне интересно это единственный выход из этих помещений? Ведь по идее если это разные под отсеки то у каждого должна быть своя эвакуация.
я не знаю можно ли эттот пункт отнести к вашей ситуации но
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 17:36
Нет, конечно! В помещениях указанных площадей д.б. несколько эв. выходов. А в торговых залах точно есть выходы на улицу.
Я сильно сомневаюсь, что каждое помещение - отдельный пож. отсек.
Ещё, я полагаю, что для этого здания есть СТУ у Заказчика или владельца - там д.б. перечислено, откуда следовало предусматривать ДУ - это на предмет общения с ГПН.
SP_
сообщение 31.7.2019, 19:07
Из: .
Пользователь №: 214
Конечно выходов несколько, нормируется их ширина суммарная для эвакуации. Этот коридор необходимо задействовать как эвакуационный, так как недостаточно других выходов.
п.7.2 в) и п.7.3 и я приводил в обоснование.
Корректировка СТУ в работе - это реконструкция здания, там есть отступления от норм, которые требуют компенсирующих мероприятий. Отсеки назначает пожарный, здание более 20000м2, допустимая площадь отсека порядка 7000м2.
Эвакуация из одного отсека в другой возможна, если путь эвакуации смежного отсека соответствует требованиям фз123 ст.89. Там же прописано что выход непосредственно наружу тоже самое как выход через коридор наружу.
На данный момент остановились на решении сделать этот коридор безопасной зоной. Оказалось он еще и по длине не проходит. Такое решение предварительно всех устраивает.
ИОВ
сообщение 1.8.2019, 12:04
А что имеется в виду - организация ПБЗ с использованием всей площади коридора? или такой коридор?
Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:11
