> Температура испарения хладагента, Как выбрать и почему
Onemoretime
сообщение 16.8.2019, 19:33
Пользователь №: 347200
Добрый день, к примеру нужно охладить воздух с -5 до -10 некоторого расхода G, то по какому принципу выбирается температура кипения хладагента?
Примерно я понимаю, что напор должен быть в ~5-7 градусов с температурой выхода воздуха, то есть -15 градусов температура кипения, но не совсем ясно из каких соображений такие рекомендации? Почему бы не взять, к примеру 20 градусов напор?
Наведите пожалуйста на мысль, почему проектировщики берут тот или иной напор. Чем чревато брать слишком маленький, а чем слишком большой? (Как выбирать в итоге).
LordN
сообщение 17.8.2019, 8:17
большой напор - большие потери, малые деньги на кап.затраты и большие деньги на эксп.расходы.
малый напор - малые потери, большие деньги на кап.затраты и малые на эксплуатацию.
вот отсюда и выбираем.
Onemoretime
сообщение 17.8.2019, 13:11
То есть логика здесь такая:
Для охлаждения требуется та или иная холодопроизводительность машины. Рассмотрим две машины с разным напором с равной холодопроизв.
1) Большой напор.
Если напор большой, то теплообменник получается маленьким (то есть кап.затраты меньше), но из-за того, что мы хотим большой напор, то нам нужно иметь хладагент низкой температуры (затраты электроэнергии на получение низкой температуры - эксп.затраты), тем самым мы не используем полностью холод, который вырабатываем, то есть имеются потери холода в теплообменнике (хотя мы условно говоря за них "заплатили" электроэнергией).
2) Маленький напор.
Рассуждения такие же, как при большом напоре.
Вывод: Большой напор это маленький теплообменник (маленькие кап.затраты), большие потери холода, так же большие экспл.затраты на электроэнергию.
В итоге, нужно выбрать какой-то оптимальный вариант, где будет что-то среднее, тем самым выбирают ~5-7 К напор. Верны рассуждения?
LordN
сообщение 17.8.2019, 14:11
да, задачи проектирования, это в т.ч. и задачи оптимизации по какому-то вектору(набору) параметров
Onemoretime
сообщение 19.8.2019, 17:49
спасибо за компетентный ответ, можете пожалуйста еще сказать, как изменяется холодопроизводительность при изменении наружной температуры воздуха и почему?
а есть книги по первому вопросу, где не просто рекомендации дают по напору а сравнивают две машины с разным напором температурным?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:47
