> замена маслоотделителя и отделителя жидкости в Vrv Kentatsu, можно ли использовать неоригинальные компоненты
skotov.v
сообщение 19.8.2019, 10:42
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
Не нашел подобной темы на форуме. Но вопрос висит.
Я инженер в ТЦ, тащу на себе кондеры чиллер и вентиляху.
Имеется VRV kentatsu dx 3,если конкретнее - KTRX 450 HZAN3. Опуская подробности, скажу что надо заменить отделитель жидкости. В оригинале он имеет объем 19, 5 л, система содержит около 20 кг R410-го. Данный ОЖ китаец, в Россию не ввозится как запчасть. Аналоги danfoss becool и т.д. по массогабаритным характеристикам и присоединительным размерам не подходят, сам оригинальный ОЖ можно купить за ДОРОГО через даичи и ждать 4-5 мес.
Можно ли впаять другой ОЖ меньшего объема, например 10 л?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
airwave
сообщение 19.8.2019, 12:40
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Даичи посоветовали заменить? Типа если заменить, то больше компрессора не заклинят и не пробьют на корпус?
skotov.v
сообщение 20.8.2019, 17:41
Даичи на данную тематику отмолчались, а точнее порекомендовали впаять ФО на всас и смело менять компрессор и радоваться. А краткая предыстория ситуации такова: 2 года хорошо работавшую систему испортили добавлением 4 внутр.блоков и переносом внешнего блока с удлинением общей трассы с 20 до 50 м. Связана эта движуха была с ремонтом кровли и ремонтом внутренних помещений под нужды нового арендатора.
Недели через 2, со слов работавшего тогда главного инженера ТЦ, мультизона ушла в ошибку, подрядчик же диагностировал звонящийся на корпус компрессор и все на этом. Далее произошла смена управляющей компании, возможно подрядчика даже на деньги опрокинули, всех деталей не знаю. Я был призван наладить систему.
На кентатсу сервис мануал не нашел, знакомые посоветовали воспользоваться МДВшным. Там действительно описана операция по диагностике и замене компрессора. При наличии грязи в масле (в нашем случае масло слитое с неисправного инверторного компрессора серое, с медными опилками, странно что тест на кислотность отрицательный!!) МДВ рекомендуют промыть маслом оставшиеся 2 компрессора, заменить маслоотделитель, отделитель жидкости,и фильтра при необходимости. Замена МО и ОЖ видимо рекомендована из-за невозможности их промывки ввиду особенностей конструкции.
Короче полная Ж. Но не буду отчаиваться. Зарплату платят, будем по тихоньку делать..
Если кому нужен сервис мануал на MDV V4 - приложил
соотвественно вернусь к сути вопроса - критично ли ставить ОЖ точно такого же объема как и оригинальный ? Что будет если поставить на 5 л или 10 л?
Так можно ли впаивать ОЖ меньшего объема, например 5 Л?
Прикрепленный файл  Midea_V4__R_technical_manual.pdf ( 15,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
airwave
сообщение 20.8.2019, 18:43
Из: Msk
MDV не умеет их промывать. А так можно пильнуть его и промыть прочистить сетку на U трубке и заварить потом. Выйдет дешевле чем новый.
Серое масло - это жоппа. Именно так с двумя пп.
За зарплату этим заниматься зашквар.
Alex2001
сообщение 20.8.2019, 20:39
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
По Вашему описанию там весь контур хладагента промывать надо.
А это ещё тот Цирк с конями.
После того как грязь разносится по контуру , оставшиеся компрессора тоже "не жильцы"
И да, не надо уменьшать объем отделителя жидкости.
LordN
сообщение 21.8.2019, 8:45
+100500
серое масло - это "компрессорная" глина. если она приехала в картер, значит она уже лежит по всей системе, во всех сетках перед всеми ЭРВ на всех ВБ. во всех сетках всех НБ, в каждом клапане, в каждой трубе и капиллярке.
мыть надо всё. а потом ловить остатки. варианты - две три пары компрессоров "на выброс" плюс перепайка всех сеток во всей системе. либо все снять и выбросить, трубы промыть, но лучше тоже снять и выбросить. поставить все новое. общаться надо к профи за деньги, а не к ламерам за доширак. rolleyes.gif
SSA
сообщение 21.8.2019, 11:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, стоимость качественной промывки всего с заменой компрессоров может огорчить заказчика. laugh.gif
Да и спецов по промывке еще поискать надо...
Alex2001
сообщение 21.8.2019, 13:15
Группа: Модератор_2
Дык эта...
Кто-то сэкономил на нормальном тех.обслуживании и диагностике состояния.
Редко когда компрессора в VRF/VRV умирают без предварительных признаков приближающегося отказа оборудования.
skotov.v
сообщение 21.8.2019, 15:10
Попробую разобрать промыть весь внешний блок, заменю ОЖ маслоотделитель и при необходимости фильтра и клапана. По крайней мере опыт будет, надеюсь не самый плохой.
1) НО! Неужели нельзя обойтись установкой разборного фильтра на всасе без промывки трассы, сеток, ЭРВ и др.элементов внутренних блоков?
2) Странно что масляный фильтр после маслоотделителя не отфильтровывает грязь...
3) Да происхождение "компрессорной глины" то бишь серого масла с медной стружкой непонятной природы... по каким причинам это могло произойти..
Спасибо всем кто ответил. Понимаю что ситуация мучительная скучная не интересная во всех смыслах. Руководству конечно озвучил что 100% гарантии на успех нет
LordN
сообщение 21.8.2019, 19:54
"компрессорная глина" это смесь продуктов сухого трения материала камер сжатия, подшипников качения и т.д. там материалы высокой жесткости и разрушения от сухого трения образуют крайне мелкодисперсную фракцию которая выглядит как глина, ведет себя как глина, а значит нет никакой разницы меж ней и глиной.
масляный фильтр должен фильтровать какой-то странный мусор - окалину, металлическую стружку, какой-то "песок" и т.д. и т.п. глину он не фильтрует, а если и фильтрует, то он её тупо будет забит по самые уши.
airwave
сообщение 21.8.2019, 23:45
Из: Msk
На серое масло спец. цена: +300% от обычного прайса.
SSA
сообщение 22.8.2019, 12:10
Из: Оренбург
Цитата(LordN @ 21.8.2019, 21:54) *
а если и фильтрует, то он ею тупо будет забит по самые уши.
очень-очень быстро.
Вспомнилось из раннего Святослава Ещенко:
"- Ты метро то видел?
- Да, по видику.
- Ну-ну."
Сообщение отредактировал SSA - 22.8.2019, 12:06
skotov.v
сообщение 22.8.2019, 18:38
вышедший из строя инвертор выпаян и распилен rolleyes.gif . Эксцентриковый вал и нижняя спираль покрыты хлопьями меди, медная пыльца также в картере, медная стружка ( достаточно крупная, не как пыль) между спиралями, и что с..ка совсем неприятно mad.gif , ни одна частичка не задержалась на сетке всасывающего патрубка. все засосало внутрь.
на последнем фото - нижняя спираль в перевернутом виде. хорошо видно осевшую на стенках медь. как???!!!! ph34r.gif
Сообщение отредактировал skotov.v - 22.8.2019, 18:36
Прикрепленный файл  20190731_160914_resized.jpg ( 510,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  20190731_154509_resized.jpg ( 382,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  20190731_155039_resized.jpg ( 373,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20190731_160914_resized.jpg ( 510,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  20190731_155055_resized.jpg ( 376,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Alex2001
сообщение 22.8.2019, 21:08
Группа: Модератор_2
HITACHI компрессор ?
skotov.v
сообщение 23.8.2019, 9:00
Да, хитачи
airwave
сообщение 24.8.2019, 9:50
Из: Msk
Классическое омеднение.
Кислоты много в контуре.
skotov.v
сообщение 26.8.2019, 9:39
Кислоты нет!! Как кто-то говорил на канале НТВ, необъяснимо но факт
Alex2001
сообщение 26.8.2019, 9:42
Группа: Модератор_2
На основании каких тестов Вы делаете такое заключение?
skotov.v
сообщение 26.8.2019, 13:43
тест на кислотность ereccom
LordN
сообщение 26.8.2019, 17:11
медь есть?
есть.
значит есть и кислота.
тест - **о
skotov.v
сообщение 26.8.2019, 17:44
попробую другим тестом, да.
Alex2001
сообщение 26.8.2019, 17:50
Группа: Модератор_2
Цитата(LordN @ 26.8.2019, 17:11) *
медь есть?
есть.
тест - **о
Быть может проще.
Кислота сделала свое грязное дело, перенесла медь на компрессор.
А затем кто-то решил замаскировать причины поломки.
И добавил в контур хладагента химию нейтрализатор
https://www.errecom.com/product/no-acid-ultra/
Соответственно тест ничего не находит.
Работал несколько лет в отделе претензий крупной компании.
Ко мне поступали письма и звонки со всей России по факту поломки компрессоров.
У монтажников всегда все чики - пуки по их словам. И вакуумируют они сутками, и труба у них всегда только с сухого отапливаемого склада, и фреон исключительно родной Дюпон.
А смотрю вскрытый компрессор, каждый второй внутри розового-рыжего цвета.
skotov.v
сообщение 27.8.2019, 9:10
Цитата(Alex2001 @ 26.8.2019, 17:50) *
Быть может проще.
В том и дело, что розово-рыжего цвета не наблюдается, равномерного обволакивания стальных деталей медью тоже нет, как например при электролизе. Медь в виде пыли, мелких стружек неправильной формы, хлопьев, да и цвет какой-то не медный, а бронзовый желотоватый...
cpt
сообщение 27.8.2019, 13:42
Пользователь №: 103554
А подскажите заодно какой срок службы фильтров осушителей и антикислотных фильтров?
Как определяется необходимость замены фильтров?
SSA
сообщение 27.8.2019, 13:51
Из: Оренбург
Заодно подсказываю:
1. Срок службы не определен временным интервалом.
2. Необходимость замены определяется наличием влаги (смотровое стекло) и кислоты (тест кислотности).
cpt
сообщение 27.8.2019, 13:59
Ну может исходя из опыта, разница между фильтром и фильтром со сменными кассетами довольно приличная по деньгам.
Volander
сообщение 27.8.2019, 16:49
Пользователь №: 4928
Тоже омеднения на фотках не вижу. Может быть монтажники трубы не резали, а пилили ножовкой или шабером и риммером неудачно поработали... Там масло должно быть вроде типа PVE, а оно вообще влагу не должно впитывать и производить ее в процессе распада.
Вот, нашел описание про PVE:
PVE — поливинилэфирный смазочный материал, содержащий антиокислительную и противоизносную присадки, не подвержен гидролизу, обладает исключительной стойкостью масляной пленки, а так же термической и химической устойчивостью. Не проводит электрический ток.
Источник: http://www.transcool.ru/oils/idemitsu-daph...metic-oil-fv50s
skotov.v
сообщение 27.8.2019, 17:08
Непосредственно перед компрессорами (перед всасывающим коллектором) 2 фильтра - один стразу после запорного крана на всасе, еще один после отделителя жидкости. Также есть масляный фильтр после маслоотделителя на линии возврата масла.
Видимо только полная распайка и осмотр внутренностей внешнего блока прояснит картину.
Сообщение отредактировал skotov.v - 27.8.2019, 17:17
skotov.v
сообщение 27.8.2019, 17:34
на гидравлической схеме внешнего блока красным нарисованы фильтры
Сообщение отредактировал skotov.v - 27.8.2019, 17:35
SSA
сообщение 27.8.2019, 21:35
Из: Оренбург
Для своего удобства и иканомии денег умного заказчика, я бы поставил со сменными, предусмотрев перекрывание шаровыми до и после.
Для чего - объяснять не надо?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:46
