> Объединение противопожарного и питьевого водопровода
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 8:05
Пользователь №: 364634
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Жилое здание 15 этажей с подвальным помещением.
Соответственно напор на пожаротушение чуть больше 0,45МПа
В СП указано, что свыше 0,45МПа нужно делать раздельные ХПВ и ВПВ.
"Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."
Моё мнение, что цифра 0,45 в данном случае взялась от ограничения давления на сантех приборы, и условной высотой в 15 этажей.
С учётом того, что у жилых квартир стоят редукторы, то можно объединить.
Обоснование:
На это косвенно намекают старые комментарии пожарных по ответам на похожие вопросы
"В соответствии с пп.5.12* и 6.7* СНиП 2.04.01-85* давление в системах хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода перед водоразборной арматурой не должно превышать 4,5 кгс/см (или 45 м вод.ст.). "
Прошу прокомментировать можно ли в данном случае объединить ХПВ и ВПВ и почему да или нет.
Сообщение отредактировал Dobromish - 23.8.2019, 8:19
otdel.ito
сообщение 23.8.2019, 9:08
Пользователь №: 264982
Вы же сами привели ссылки на нормы где все четко ясно и понятно написано "превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."
Везде где будете отступать от норм - там СТУ... ФЗ-123.
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 9:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нельзя.
1. Редуктор вышел из строя, песчинка в него попала. Шланг ночью порвало на верхнем этаже, залило всех - Вас потащили в суд.
2. Зачем поднимать давление для всей потребляемой воды, тратя на это электроэнергию, а затем гасить его редуктором? Не экономично это.
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 9:42
Я не могу понять эту цифру 0,45 - как она получена?
Получается, если у нас 0,45, то всё ок, а если 0,46, то надо еще одну насосную станцию ставить.
При этом, если рассматривать 0,45 как ограничение,связанное с работой сантех приборов, то всё становится понятно.
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 9:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вам и не нужно её понимать. Вам нужно её принять к исполнению.
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 9:56
Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2019, 10:39) *
Нельзя.
Так для 15 этажей всё равно надо поднять давление свыше 0,45. Редукторы в любом случае нужны.
Вероятность того, что при раздельном водопроводе окажется, что вообще противопожарный водопровод не работает - также имеется.
Если же зальёт из-за редуктора, то в суд стоит идти тем, кто сделал такой редуктор.
Закон не имеющей логики - не логичный закон.
При этом, если логики я не вижу, то не факт, что ее там нет.
Поэтому, возможно, есть где-то какие-то комментарии дополнительные или же кто-то имеет опыт прохода экспертизы с обоснованием, почему можно объединить ХПВ и ВПВ для 15 этажного здания.
otdel.ito
сообщение 23.8.2019, 10:40
"Закон не имеющей логики - не логичный закон."
как и не знание закона не освобождает от ответственности...
"Вам и не нужно её понимать. Вам нужно её принять к исполнению." - полностью поддерживаю.
Либо выполняем нормы, либо пишем СТУ с перечнем компенсирующих мероприятий и считаем пожарные риски...
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 10:47
В детстве говорили, что если Вася с крыши прыгнет, то ты тоже пойдёшь прыгать?
В СП люди сидят, они тексты пишут, там могут быть несостыковки какие-то.
В данном случае несостыковка на лицо.
Что-то пошло не так.
Вот МГСН
МГСН 3.01-01
5.3. Гидростатический напор в системе. хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 40 м вод.ст. В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать напор не более чем до 60 м вод.ст. на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
Уже противоречие.
Но даже в самом пункте противоречие идёт. В начале говорят о давление у прибора, а потом об общем давлении.
jiexawcr
сообщение 23.8.2019, 10:53
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2019, 9:39) *
Нельзя.
так для хозбыта получается чаще всего потребный напор диктующий, по этому совмещение хозпита и впв не влияет на регуляторы давления со всеми вытекающими.
единственно в ВПВ будет большее потребление в виду более высокого давления, чем требуется, но не значительно.
Dobromish требование каким бы глупым не было - есть требование.
на сколько понимаю у вас максимум что может быть - совмещение верхней зоны ХВС и ВПВ, при этом ВПВ в одну зону.
если у вас ХВС предусматривается в одну зону, то объединение ХВС и ВПВ не целесообразно.
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 11:19
1. Насосов меньше.
2. Меньше ревизи
По поводу давления - у квартиры редуктор стоит.
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 15:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну я и сам объединял в проектах.. smile.gif Дерзайте. По сути для 15 этажки Вы правы. Было где-то прописано, что до 17 этажей рекомендуется однозонная система с регуляторами - зацепитесь за это. А в старом добром СНиПе у сантехприборов разрешалось до 0,6МПа. Для страховки - попробуйте прописать в техзадании от зака однозонную объединенную систему с поквартирными регуляторами. Ему экономия - Вам спокойствие.
Правят СНиПы - только портят.
israilovsib
сообщение 23.8.2019, 17:03
Из: москва
Пользователь №: 117047
п.5.3.1.6 СП30.13330.2016 возможно применить?
Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-
противопожарного водоnровода должно быть :
а) на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора неболее
0,45 МПа (для зданий , проектируемых в сложившейся застройке , не более
0,6 МПа);
В системе хозяйственно-nротивоnожарного водопровода на время тушения пожара
допускается nовышать давление до 0,6 М Па на отметке наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора .
Dobromish
сообщение 24.8.2019, 9:04
0,6 МПа);
да, благодарю.
jiexawcr
сообщение 26.8.2019, 16:55
Из: Ленинграда
Цитата(israilovsib @ 23.8.2019, 17:03) *
...В системе хозяйственно-nротивоnожарного водопровода на время тушения пожара
так давление пожарки не диктующее. по сути во время тушения пожара давление может только "просесть".
Serg Ivanov дерзать хорошо на этапе проектирования smile.gif главное еще что бы по месту приняли, а то вся экономия может уйти в карман инспектору или в карман жильцов в виде неустоек за несвоевременное введение объекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:08
