> Вентиляция втс
sergey-pek
сообщение 26.8.2019, 16:34
Пользователь №: 334862
Добрый день всем.
Возникла некоторая проблема и вынужден обратиться к сообществу за помощъю.
в наземном паркинге установлена система вентиляции втс. включается она с помощью обыкновенного рубильника у охранника. сам щит управления, все оборудование и частотник микро драйв 51 находится в будке на крыше паркинга.старый частотник данфос 2880 сгорел и был снят кем-то со стены. я купил данфос микро драйв 51, подключил его, как мог настроил, к частотнику прилагалась панель управления лсп. беда заключается в следующем: в ручном режиме система запускается и работает нормально, но вот после отключения рубильника она не запускается, а для повторного запуска охранник должен пройти некоторое расстояние, поднятся на крышу паркинга, открыть 3 замка, после чего нажать на кнопку ручного запуска, а вот при включении автоматического режима частотник выдает всего 0,237 квт мощности. Где искать кота
frosteR
сообщение 29.8.2019, 15:43
Пользователь №: 228161
Цитата(sergey-pek @ 26.8.2019, 16:34) *
Добрый день всем.
Во первых что насчитал ЧП по потребляемой мощности не важно. Важен только расход.
Второе - для удалённого управления использовать только Hmi, а не рубильник, на конец - сухой контакт.
sergey-pek
сообщение 3.9.2019, 12:30
Спасибо за ответ, но старый частотник работал по такому принцыпу - подается входное напряжение - запускается вся система. переделывать что-то иначе технически проблематично, поэтому хотелось бы оставить такой же принцып.
kosmos440o
сообщение 3.9.2019, 17:22
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.
Надеюсь, Вы всё правильно настроили.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.9.2019, 17:31
sergey-pek
сообщение 4.9.2019, 11:23
Спасибо попробую
sergey-pek
сообщение 4.10.2019, 11:46
Космос, огромное спасибо - получилось
luantic
сообщение 29.10.2019, 0:24
Пользователь №: 271704
оставлю здесь, может кому в будущем пригодится
кстати сам так делаю, но не осознано, для чего ставится перемычка 12-18?
Сообщение отредактировал luantic - 29.10.2019, 0:24
Прикрепленный файл  __________fc_051_____________________3_11.pdf ( 297,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
2222Sergej
сообщение 14.3.2023, 18:38
Пользователь №: 415068
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста,приточная вентиляция отключилась,пишет ошибку (критическое выключение,связь ПЧ1 ПРИТ),подскажите как исправить что бы она заработала?!
Сообщение отредактировал 2222Sergej - 14.3.2023, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 8:45
