3 страниц V   1 2 3 >
> можно ли к нагруженному и работающему ПЧ через пускатель подключать дополнительную нагрузку, не оста
StepanovS
сообщение 27.8.2019, 10:29
Пользователь №: 358593
Добрый день!
Подскажите, можно ли к нагруженному и работающему ПЧ через пускатель подключать дополнительную нагрузку, не останавливая ПЧ?
Спрашиваю потому что на объект пришла импортная система вентиляции. 4 группы вентиляторов подключены к одному частотнику через магнитные пускатели. При необходимости, ПЛК подключает вентиляторы по очереди, не останавливая частотник. На сколько это правильно и не умрет ли от таких скачков нагрузки сам ПЧ?
GBM
сообщение 28.8.2019, 8:45
Пользователь №: 102416
Добрый день!
Да, можно, многие производители это допускают, но далеко не все. Преобразователь, естественно, должен быть взят с запасом по току.
Pawel
сообщение 28.8.2019, 9:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
На каждый двигатель должна быть своя отдельная защита реализована в проекте. А таки да, ПЧ с запасом приличным, чтобы хватало запустить четвертый двигатель с учетом включенных трех и пусковых токов четвертого.
Dude
сообщение 28.8.2019, 9:40
Пользователь №: 283214
Установите скалярный режим управления двигателями, что бы не было сюрпризов в виде погоревших контакторов.
По самые по...
сообщение 28.8.2019, 11:05
Пользователь №: 11117
Представим, что двигатели крутятся на предельной скорости и требуется подключить еще одну группу двигателей. Поскольку пусковой ток двигателя, при включении на максимальное, действующее в этот момент времени, напряжение, будет неимоверно большим, то частотник "захлебнется" и принудительно либо уйдет в ошибку по КЗ, либо резко ограничит действующее напряжение и соответственно частоту этого напряжения. Вращающиеся в этот момент моторы начнут генерировать зарядный ток в накопительную емкость, что потребует включения тормозного резистора. Результатом таких частых действий может стать выход всей системы вентиляции из строя.
На мой взгляд - такой подход, это грубая системная ошибка разработчика
Pawel
сообщение 28.8.2019, 17:45
Из: Екатеринбург
Не знаю в чем там грубая ошибка, встречал несколько раз такие системы, нормально работали и проблем не было.
По самые по...
сообщение 28.8.2019, 21:00
Если встречали, то это и означает, что люди, которые их проектировали, никогда подробно не читали мануалы производителей ПЧ.
Нигде, ни в каком из мануалов, подобные действия не разрешены производителем! Приведите пример, если такое видели!
Открываем первый попавшийся на фаны, помпы, например на Дельту С2000..
и смотрим как правильно подключать движки:
Аналогично картинки у Фуджи-Эко, Данфосов и др.
Евген_380V
сообщение 28.8.2019, 23:17
Пользователь №: 187944
Пффф...
16 вибраторов, 16 моторов значит.
Могут включаться как по отдельности, каждый своим АВЗД, так и каскадом по 5 или 6, кулачковым переключателем.
Рабочая частота 200 Гц. Режим жесточайший, т.к. вибраторы могут включаться в работу на разных частотах, от 50 до 200 Гц, разное количество - по мере заполнения литейной формы, чтоб было понятнее...
Моторы по 1 кВт, привод Vacon NXS 18.5 кВт.
Сообщение отредактировал Евген_380V - 28.8.2019, 23:18
Pawel
сообщение 29.8.2019, 8:15
Из: Екатеринбург
Ну вот товарищ привел пример и что? А я видел такое решение в итальянском оборудовании, причем промышленное, серийно выпускаемое по всему миру, давненько это было нет фото.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.8.2019, 8:16
kold
сообщение 29.8.2019, 9:54
Пользователь №: 294955
Если ПЧ взят без учета пусковых токов запуска двигателя, то IGBT выгорает сразу синим пламенем. Совсем не понятно для чего подключать двигатель к ПЧ находящегося в работе, ведь это то же самое, что подключить двигатель напрямую от сети.
По самые по...
сообщение 29.8.2019, 11:07
Павел, вы инженер или не? Если вы инженер, то должны в своих аргументах приводить ссылки на документацию производителя частотника, где такое разрешено и при каких условиях это можно совершить.
Человек же собирается подключать к ПЧ с вращающимся вентилятором в параллель движки других вентиляторов! Уже само по себе решение безграмотное - а для чего тогда частотник?
Глупость решения очевидна!
Вы попробуйте к скачущей лошади с гружоной телегой, на всём скаку, подцепить багром другую телегу, которая неподвижна. Оторвет колёса в обеих телегах, останутся одни оглобли..
По самые по...
сообщение 29.8.2019, 11:38
Как вариант, допускаю такой алгоритм:
Частотник с подключенным и разогнанным первым вентилятором, отключает силовой выход, далее отключается контактор этого вентилятора от частотника (тормозной резистор должен быть на стрёме!). Далее подключается контактор второго вентилятора и частотник начинает плавно его разгонять, но одновременно надо следить каким то образом за спадом скорости первого вентилятора. Когда скорости вентиляторов сравняются, то подключать первый вентилятор к частотнику, параллельно со вторым.
Pawel
сообщение 29.8.2019, 14:47
Из: Екатеринбург
[quote name='По самые по...' date='29.8.2019, 13:38' post='1459853']
И я допускаю, спор о том нужен ли ПЧ топикстартеру на пустом месте, мы не знаем что там на самом деле.
Во втором случае , когда движки на 200 гц. без ПЧ не обойтись, и это всё работает и нормально работает.
IGR1
сообщение 30.8.2019, 15:51
Пользователь №: 263894
С чего выгорит то???? Токи ограничивает сам привод.... Какой бы не был мотор пусковой ток контролируется и ограничивается драйвом. Если мотор сильно мощный, а драйв нет - уйдет в ошибку и все. По любому он не выйдет за максимально допустимые.
Да для движка это прямой пуск и что? Разве производители моторов запрещают прямой пуск?
Скорее всего привод работает в режиме Frequency control. Т.е. своего рода просто генератор с изменяемой по заданию частотой частотой. Никаких выкрутасов там нет. Выставили какую частоту - он ее выдал с напряжением в соответсвии с выбранной U/F характеристикой (скорее всего линейной). Так как драйв с приличным запасом (18 квт драйв - 1 квт мотор) то подключение 1 мотора будет восприниматься как увеличение нагрузки на 5%. Даже 6 моторов одновременно +30%. Есть дофига механизмов у которых нагрузка может менятся и больших пределах. И ничего не горит, если драйв нормально подобран. Пусковой ток будет по любому ограничен.
Я лично никаких проблем не вижу... Максимум как ограничение - нельзя пускать сразу все моторы.
Это эквивалент увеличения нагрузки на частотнике. Где такое запрещено? Есть куча механизмов где нагрузка меняется как плавно, так и скачками... От конвееров до всякого рода мельниц и дробилок, гидропомп на прессах.
С чего безграмотное? Оттого что Вы такого ранее не видели? Вполне нормальнеое экономичное и простое решение для определенных условий. А что надо 16 драйвов? Прикинте разницу цен.
Вопрос в размерах телег, если это телеги килограмм на 100, то лошадь и не заметит такую добавку.... Ну может в первый момент скорость снизится процента на 2-3.
kold
сообщение 30.8.2019, 17:09
1 кВт * пусковой ток = 4-7 кВт. При таком включении ПЧ должен очень уменьшить напряжение и частоту всей системы подключенных вентиляторов (даст большую просадку по скорости вентиляторов). Нарастание токов на ПЧ, если двигатели находятся рядом будет достаточно быстро расти и защита может не успеть сработать. Большой минус такой системы, что двигатели работают без защиты, т.е. если один из двигателей начнет потреблять больше тока то ПЧ это не поймет пока двигатель не згорит или заклинит ротор.
В таких применениях обычно устанавливают дроссели на выходе ПЧ для уменьшения нарастания токов.
Сообщение отредактировал kold - 30.8.2019, 17:16
IGR1
сообщение 30.8.2019, 18:53
Частотник 18.5 квт. Вакон двойной ток спокойно держит до 10 секунд. т.е 39 квт. Т.е. один движок - даже не заметит. 5-6 одновременно опять же в пределах (не сильно заметно). Единственное, если скажем так 10 движков работают и добавляем 6 одновременно. Тут будет какой то эффект, но не факт, что такое возможно в той системе управления. По описанию там есть какое то управление кулачковым переключателем. Потом ну даже на пару - тройку секунд просядет частота - вентиляторы же будут крутиться по инерции, не станут же они как вкопанные за эти 2-3 секунды.
Нарастание токов на ПЧ зависит оп настроек ПЧ но никак не от двигателей. Ваконы кстати довольно продвинутые привода, они хорошо защищины, умеют просчитывать токи "наперед" и хорошо переносят скачки нагрузок.
Как я понял по фото, каждый мотор подключен через ручной стартер Q1-Q16 (manual motor starter) вот зашита как от перегрева так и от короткого или заклинивания.
Какой то дроссель там стоит (см фото) непонятно правда на входе или выходе....
В принципе остроумное и недорогое решение....
По самые по...
сообщение 30.8.2019, 22:23
По порядку..
1. Подключение стоящих вентиляторов, в параллель с вращающимися, равносильно КЗ для частотника. Как правило, изготовители частотников, в таких случаях, предупреждают о возможности выхода из строя выходных каскадов.
Следующий тип короткого замыкания нагрузки создает наиболее тяжелый режим для IGBT-транзистора.
Тип 2. Короткое замыкание на выходе преобразователя происходит после того, как IGBT-транзистор уже включен.
Другое его название – «жесткий» режим короткого замыкания [6]. При этом IGBT-транзистор подвергается большим перегрузкам. Характеристики процесса при коротком замыкании типа 2 выглядят, как показано на рис. 6 [3].
Рис. 6. Ток IGBT-модуля при коротком замыкании типа 2
При «жестком» коротком замыкании ток коллектора резко увеличивается за доли микросекунды (участок 1 на диаграмме тока коллектора). Процесс нарастания тока в этой фазе неуправляем. Ток транзистора возрастает до весьма высокого уровня Iscmax, и IGBT-транзистор при таком токе может перегреться и выйти из строя за время меньше 1 мкс, то есть еще до начала действия функции защиты, длительность срабатывания которой составляет ≈10 мкс.
2. Производители частотников разрешают плавный пуск остановленного движка или подхват вращающегося движка, с отслеживанием скорости. Точка!!!
Кроме того, вот пример из документации на Фуджи-Мега:
3. Где вы выкопали у ТС про Вакон 18кВт и 1кВт движки?
4. Ага! Все моторы значит пущать нельзя? А все - это сколько? Формула для расчета имеется?
5. Запрещен наброс нагрузки в технических характеристиках на частотник, где приводится допустимые предельные кратковременные токи и продолжительность их действия. Вы суммарный пусковой ток пачки одновременно включаемых движков можете точно просчитать? А длительность его?
6. Я перед применением частотника, читаю мануалы изготовителя и оцениваю риски..
7. Это как карта ляжет.. Когда сгорит частотник, с вами быстро рассчитаются. Привет канадЕ!
Сообщение отредактировал По самые по... - 30.8.2019, 22:26
Pawel
сообщение 31.8.2019, 6:35
Из: Екатеринбург
Да что вы все, сгорит да сгорит, нормальный ПЧ не даст себя сжечь.
Kotlovoy
сообщение 31.8.2019, 7:23
Пользователь №: 140571
А вы ему на ходу фазу на землю засадите.
«КРЯК!» — сказала японская пила.
«Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы!
IGR1
сообщение 31.8.2019, 17:08
Если вся система грамотно собрана - нифига страшного.
У меня пару раз было такое. Двигатель был плохо собран, пружинное стопорное кольцо внутри двигателя сорвало со своего места, переместило его к обмотке и оно рубануло по статорной обмотке. Коротнуло. Питание отключила GFCI защита машины. Драйв уцелел в обоих случаях. Думаю могу фотки движка найти...
Раз было провод от драйва до мотора пробило на землю. Там правда при старте - драйв останавливался по ошибке. Правда ошибка была странная - перенапряжение. Но тем не менее драйв не пострадал.
Нормальный драйв себя защитит. Единственное от чего вакон горит почти всегда - если тормозной резистор садится на землю... Горит brake chopper.
Цитата(По самые по... @ 30.8.2019, 15:23) *
По порядку..
Почему КЗ? Зависит от можности мотора и драйва. Что для маленького драйва КЗ - для большого - номинальный ток
Все зависит от конкретного оборудования. Речь шла о Ваконе. У него такого нет. Ну по крайней мере я не видел. Вот его инструкция.
Кстати Вакон NX серии один из самых "дубовых" в хорошем смысле драйвов.
Читайте веточку, там автор все написал и даже фотки панели выложил.
Это только мое предположение. Поправлюсь - если один мотор работает на полной скорости, сразу добавить 15 остальных - может быть и не стоит. Посчитать можно, но это не мой проект, ленно если честно.... Так предположение. Я бы скорее почитал какие ограничения вводиит производитель оборудования, наверняка они простчитали и протестировали. Тем более зашита может быть реализована и внешним оборудованием - не только драйв.
Где и кем? Я привел мануал Вакона. Я там такого не нашел.
Я тоже. Так же советуюсь с Ваконом, и потом тестирую.
Я не выпущу машину не протестировав ее. Если убили прототип во время теста - это уже заложено в расходах на разработку новых мащин.
Прикрепленный файл  Vacon_NXS_NXP_User_Manual_DPD00910A_EN.PDF ( 3,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Kotlovoy
сообщение 31.8.2019, 18:06
У меня - другой опыт. Не вдаваясь в детали - Siemens, Lenze, Emotron, Delta - мгновенная смерть силового IGBT модуля.
Alexander_I
сообщение 31.8.2019, 19:40
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
А у меня наверное третий опыт. И Siemens, и Lenze, и Delta прекрасно и годами работают при включении моторов чуть ли не в половину мощности привода. Работают годами, и - никаких проблем. Про Эмотрон ничего не скажу, не пробовал...
Kotlovoy
сообщение 31.8.2019, 20:11
Я не про включение моторов, я про коротыш на землю.
Alexander_I
сообщение 31.8.2019, 20:33
Из: Одесса
Были и коротыши на землю, и коротыши между фазами. Здесь уже как карта ляжет, в одних случаях радостно сообщают об этом в виде ошибки, в других - увы.
Kotlovoy
сообщение 31.8.2019, 20:41
Если коротыш произошёл до пуска, частотник проверяет утечку на землю и выдаёт ошибку. А вот если на ходу, тут как карта ляжет. Просто никакой транзистор не может закрыться мгновенно, и какой потечёт ток зависит от многих факторов.
По самые по...
сообщение 31.8.2019, 22:01
Выбор сверхпереразмеренного частотника лишь подчеркивает безграмотность разработчика..
Забыли привести инструкции.. Возможно в глаза её не видели?
Все познается в сравнении и грамотном применении..
Откройте первый и единственный пост и гляньте сами, кто автор топика, а кто со стороны..
Вы инженер (или я ошибаюсь?) и должны иметь представления аргументированные, а не "с потолка"! А если лень задуматься, так играйтесь своими предположениями в "Беседке".
Плохо читали, коль речь о Ваконе. Вот из "Vacon NX. Преобразователи частоты. Руководство пользователя":
Прикрепленный файл  Vacon_NX____________________.jpg ( 460,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Обратите внимание на понятие ПУСКОВОЙ ТОК, продолжительность его допустимого воздействия, в таблице посмотрите его величину для конкретного частотника, а потом вспомните про величины и продожительность тока асинхронного двигателя при прямом пуске. А если их пачками подключать на разогнанный частотник?
В канадЕ видать про это и не слышали..
О чем совета просите то? Как инструкцию нарушить?
Ъ...!, выгнал бы я вас с той работы, где вы такие тесты проводите!
Сообщение отредактировал По самые по... - 31.8.2019, 22:03
Pawel
сообщение 1.9.2019, 13:15
Из: Екатеринбург
[/quote]
Одна радость, не вы принимали не вам и выгонять. А оно работает!!! Не смотря на ваше брюзжание.
StepanovS
сообщение 1.9.2019, 17:31
Вижу мнения разделились. Так вот, внесу ясность.
В импортной системе установлен частотник ABB ACS355-03E-12A5-46, 5,5 кВт, 380В. Управляется контроллером 0-10в.
От него напрямую питается первая группа двигателей, состоящая из двух двигателя по 0,37квт.
Через 3 пускателя поочереди подключаются 3 группы вентиляторов: 2 - 0,75кВт, 3 - 1,5кВт, 4 - 1,5кВт.
Итого 4,5кВт
Сценарий работы:
Когда разгон 1 группы достиг 90%, но требуется усилить воздухообмен, то мгновенно происходят два действия: частота падает до определенного уровня (например до 60%) и подключается 2-я группа через пускатель. Когда частота снова 90%, то подключается 3 группа и т.д.
Система работает не один год и на разных объектах.
Теперь собственно суть вопроса:
Я разрабатываю собственную программу для ПЛК, вся схема такая же. Нужно ли снимать управляющее напряжение с частотника, выждать паузу, подключить следующую группу и снова подать управляющее напряжение (0-10в)?
kosmos440o
сообщение 2.9.2019, 9:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Итого 4,5кВт
Сценарий работы:
А в чём смысл такой системы? Сэкономить и поломать голову разработчику и эксплуатанту? Что мешает взять на каждый движок свой привод, ссылаясь на отсутствие рекомендаций производителя?
По сути вопроса - посчитайте пусковые и номинальные токи в моменты времени работы - они в сумме не должны превышать номинального тока ЧП, а лучше с запасом до 50%. Так легче спится, и на вас, возможно не повесят всех собак при любых проблемах в электромеханической системе. В серьёзных организациях слова "мне подсказали на форуме товарищи nikto и nichegoneznau" не прокатывают)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.9.2019, 9:39
Kotlovoy
сообщение 2.9.2019, 10:00
Вообще непонятно, зачем такие рискованные затеи под свою ответственность затевать? Ведь у многих производителей есть модели со штатным, на борту каскадным управлением вентиляторами/насосами. Без всяких ПЛК. Частотник сам решает, когда ему снизить частоту, когда подключить контактор следующего вентилятора, до восьми вентиляторов в каскаде.
Оборотами управляет одного вентилятора, остальные напрямую от сети. Зачем все вешать на частотник? Дёшево и сердито.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.9.2019, 10:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:14
