> Массовый выход из строя двигателей, Может кто сталкивался с данным вопросом
Михаил Red
сообщение 2.9.2019, 12:35
Пользователь №: 349661
Прикрепленный файл  P90830_160020.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  P90830_160006.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
[attac
hment=137513:P90830_162239.jpg]
Добрый день!
Имеются кровельные вытяжные вентиляторы марки NED VRK. Двигатель установлен марки Vilmann.
Подключение 3х фазное через частотник данфос, рабочая установленная частота от монтажников - 65%.
Управление дистанционное-автоматическое.
В схеме эл.двигателя показаны термоконтакты, которые никуда не подключены.
Место установки: кровля жилого дома, этажность разная.
Дата изготовления 06.2016. Гарантийный период закончился и начался массовый выход из строя мотор-колеса. Частотник показывает ошибку AL-16 (КЗ). Диагностика показывает, что вышла из строя одна из обмоток.
Вопрос: Сталкивался ли кто с таким? какие могут быть причины выхода из строя и какие меры предпринять, что бы спасти остальное?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 2.9.2019, 12:59
Да, сталкивался. И именно подряд выход из строя с КЗ в обмотках.
Подключайте термоконтакты, как минимум. И учитывайте, что сейчас многое делается с запланированным выходом из строя. Ну и завышенная частота должна иметь вескую причину. Пусконаладка выполнялясь?
yozik
сообщение 2.9.2019, 14:03
Из: Украина
Пользователь №: 23441
65% это заниженная частота
Михаил Red
сообщение 2.9.2019, 14:18
Пусконаладка возможно и выполнялась, не принимал участие в приемке оборудования.
Скачки напряжения и отсуствие включенной защиты в частотнике может быть причиной?
Из-за низкой частоты, и запыленности не создается должный эффект охлаждения двигателя, обмотки начинают греться-выход из строя. так понимаю?
Двигатель должен работать на частоте 50гЦ, иначе ресурс понижается?
Cryos
сообщение 2.9.2019, 14:32
Пользователь №: 71771
Уточните, пожалуйста, 65% это 33 Гц? А каково напряжение на выходе частотника, на обмотках двигателя?
Skaramush
сообщение 2.9.2019, 15:08
Да, проглядел % а не Гц. Отсутствие защиты в частотнике это не установленные значения тока? То есть, вентилятор эксплуатировался без защиты по току вообще?
А какие параметры в частотнике запрограммированы?
Михаил Red
сообщение 2.9.2019, 15:21
Какие именно параметры нужно посмотреть? сейчас посмотрю.
Skaramush
сообщение 2.9.2019, 15:22
Посмотрите, как согласуется характеристика двигателя в настройкой с фактом. Для начала.
И вопрос. При таких раскладах. У Вас, часом, вентиляторы в обратную сторону не вращались?
Михаил Red
сообщение 2.9.2019, 15:28
между фазами 261В., частота 35Гц., на частотнике так же
Cryos
сообщение 2.9.2019, 16:18
Это, вроде, нормально. Не может быть причиной. (При снижении частоты падает реактивная составляющая сопротивления обмотки, если не снизить напряжение, то движок превращается в нагреватель).
Skaramush
сообщение 2.9.2019, 17:05
Вращение и установленные величины по току (допустимый максимум) проверили?
Kotlovoy
сообщение 2.9.2019, 18:37
Пользователь №: 140571
На обмотки-то можно взглянуть? Следы перегрева есть, запах? Или межвитковое из-за пробоя изоляции?
Михаил Red
сообщение 3.9.2019, 10:59
разобрали двигатель
Аспект
сообщение 3.9.2019, 11:43
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(Михаил Red @ 3.9.2019, 10:59) *
разобрали двигатель
Вы уверены, что двигатель трех фазный? Четко видно две пары полюсов.
У трехфазного асинхронного двигателя так обмотка не укладывается. Под рукой нет двигателя, есть учебник.Прикрепленный файл  img475.jpg ( 646,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Skaramush
сообщение 3.9.2019, 12:44
На фото колодки ТРИ обмотки и чётко видно сборку в звезду. Где разглядели две?
Михаил Red
сообщение 3.9.2019, 12:57
конечно, см. фото выше
Skaramush
сообщение 3.9.2019, 13:16
Направление вращения проверяли? Отвечать "он дул в правильном направлении" не надо, для центробежного направление прохождения воздуха неизменно. А вот характеристика отнюдь нет.
Михаил Red
сообщение 3.9.2019, 14:55
Направление вращения-верное было.
Skaramush
сообщение 3.9.2019, 15:12
Тогда остаётся вопрос, какая величина тока была выставлена на частотнике и какая была в реальности. Если и тут норма, то как вариант можно винить некачественную пропитку обмоток.
Kotlovoy
сообщение 3.9.2019, 16:22
Так как перегревались не все обмотки, нельзя грешить на перегрузку двигателя. Явно некачественный двигатель. При условии, конечно, что исключена неполнофазная работа.
kosmos440o
сообщение 3.9.2019, 17:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
КЗ - это пробой изоляции. Для его предотвращения рекомендуется ставить фильтры на выходе частотника. Особенно на длинных линиях.
Также надо померить ток на работающем двигателе. Он должен быть как-то пропорционален частоте.
По возможности померить сопротивление изоляции на ещё живых мегаомметром, желательно из реестра. Хотя бы 5 МОм должно быть (или паспортное значение, если есть).
Посмотреть ход двигателя - не засохли ли подшипники. Любой движок нуждается в обслуживании, а на крышные часто забивают.
Ну и НЕД, конечно, это всегда дешман, а дешман и должен отрабатывать до гарантии.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.9.2019, 17:07
327
сообщение 3.9.2019, 20:05
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
В рекомендациях НЕД-а, даже с применением ПЧ, необходимо подключать ТК.
На подобных моторах было одно время подклинивание подшипников (кЕтаися блин). Ну и 65Гц, ИМХО жестковато. Ладно был бы старый АИР...
Skaramush
сообщение 3.9.2019, 20:45
Я так же ошибся. У ТС 65% от номинала, не повышение, понижение.
327
сообщение 3.9.2019, 20:55
Пардоньте.
SSA
сообщение 4.9.2019, 5:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(Михаил Red @ 2.9.2019, 14:35) *
Прикрепленный файл  P90830_162239.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
Может, я что-то не понимаю, но на крышке показана схема подключения ОДНОФАЗНОГО конденсаторного двигателя. Кто и как переподключил на трехфазный? blink.gif Ежели что, то рабочая и фазосдвигающая обмотки имеют разное кол-во витков.
Да, и верхняя наклейка на втором фото почему-то наклеена поверх другой. Вызывает вопросы.
Сообщение отредактировал SSA - 4.9.2019, 5:55
Skaramush
сообщение 4.9.2019, 6:45
Вы видите фрагмент крышки. И даже обозначения клемм не совпадают. На всех остальных фото - трёхфазный. Проводов обмоток три пары.
Для прояснения окончательного нужно увидеть ВСЮ крышку изнутри и всё.
Михаил Red
сообщение 4.9.2019, 9:11
Подшипник в полном порядки, мотор не NED, а Villmann. На шильдике видно. Но, если не ошибаюсь их собирают в Дзержинске, МО. И качество хромает сильно.
Может кто подскажет как происходит охлаждение двигателя?
327
сообщение 4.9.2019, 9:18
В том-то и дело. Если ранее ставились ZiehlAbbeg, то с недавнего времени нашлась альтернатива видимо.
Охлаждение должно быть как и у всех других - перемещаемой рабочей средой.
Михаил Red
сообщение 4.9.2019, 9:54
Извиняюсь за глупый вопрос, имеются спец отверстия для прохождения воздуха для охлаждения? или сам корпус двигателя охлаждается и за счет этого происходит охлаждение? Может быть из-за мелкодеспенсорной пыли которая скоксовалась на корпусе двигателя произвел нагрев обмотки, что привело к порче лака и следствие-КЗ.
327
сообщение 4.9.2019, 9:59
По идее так.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:00
