2 страниц V  < 1 2
> Массовый выход из строя двигателей, Может кто сталкивался с данным вопросом
Skaramush
сообщение 4.9.2019, 11:37
Двигатель находится внутри рабочего колеса, то есть тут не нужно ни оребрение, ни дополнительная крыльчатка, как на вынесенных двигателях - обдув достаточен. Но, так как ни защита по температуре обмоток (термоконтакт), ни по величине тока не были задействованы, дальнейшие рассуждения про запыление, недостаточную теплоотдачу и т.п. смысла не имеют. Объективных данных нет. Двигатель мог быть элементарно перегружен по току и "штатно сгорел".
Kotlovoy
сообщение 4.9.2019, 14:20
Пользователь №: 140571
При перегрузке и плохом охлаждении перегреваются половина обмоток?
Skaramush
сообщение 4.9.2019, 14:44
Нет никаких ответов по токам при работе и по установленным граничным величинам. Гадать можно долго и упорно, то, что потемневшая половина, не означает, что грелась только она. Она просто сгорела первой.
vsklokoch
сообщение 4.9.2019, 15:00
Сообщение #34
Пользователь №: 103731
Цитата(Kotlovoy @ 3.9.2019, 16:22) *
исключена неполнофазная работа.
Я правильно пониаю, что частотник всегда отключает вентилятор и выдает ошибку при перекосе/потере фазы?
Михаил Red
сообщение 5.9.2019, 10:39
Сообщение #35
Пользователь №: 349661
Ток был установлен согласно характеристикам двигателя. На ЧП есть же максимальный ток? уставка для защиты я так понимаю?
frosteR
сообщение 9.9.2019, 4:57
Сообщение #36
Пользователь №: 228161
Во всех случая применения ЧП никогда не использую термоконтакты, ибо электронная защита обеспечивает фактически одинаковый результат. Единственный нюанс- привод должен быть сконфигурирован.
Ан нет, еще его (термоконтакт) следует использовать при параллельном включении двигателей.
Из всей ситуации видно след-ее: 1. ПНР не было. 2.Вентиляцию формально "крутанули", так как ЧП из коробки позволяют запустить двигатель, однако ETR там отключена (danfoss).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:51
