> Крепление трубопроводов холодоснабжения в шахте, а как?
Rishka
сообщение 10.2.2007, 5:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 5981
Здравствуйте, уважаемые! Только не закидывайте тухлыми помидорами. Вопрос вот в чём. Трубы холодоснабжения расположены в вентшахте, здание 7 этажей, диаметр 100-159, а как их в шахте-то закрепить, они же тяжёлые, надо же опоры тогда, а где и как? Расчёт думаю надо. Да и воздуховоды рядом. В общем не обижайте новичка. Очень нужен совет!
Ответов (1 - 5)
Гость_KLOP_*
сообщение 12.2.2007, 10:11
Как вариант, либо хомуты под заказ изготавливать, либо специальные деревянные колодки, тоже под заказ. Колодки дешевле, но менее прочны, хомуты обойдуться дороже
сообщение 12.2.2007, 11:41
На перекрытии 1-го этажа обычно монтажники ставят опорную контрукцию на которой стоит весь стояк(получается Н.О.) , а по стояку уже обычные хомуты, чтоб стояк не "гулял".При больших ф проход(см. расстояния между опорами) через этажные перекрытия можно считать "хомутами", т.е. ещё хомуты межэтажные ненужны.
Гость_Joker_*
сообщение 3.3.2007, 8:34
Возьми металлические хомуты меньшего диаиетра....усилия затяжки хватит что бы удержать трубу....
Rishka
сообщение 24.12.2007, 8:55
Из: Волгоград
А теперь другой вопрос, а где нужно поставить н.о. - здание 7 этажей. Надо ли ставить их на стояки и если надо, то где? (в середине?). Чиллер наверху
ivan-l-ing
сообщение 24.12.2007, 10:02
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Н.О.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 24.12.2007, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:04
