> Система отопления с верхней разводкой (и подача, и обратка)
mek89
сообщение 30.9.2019, 6:38
Пользователь №: 303201
Добрый день! Хочу услышать мнение компетентных людей в вопросе выбора схемы системы отопления. Имеет ли право на жизнь приведенная ниже схема с верхней разводкой подачи и обратки (в пространстве подшивного потолка) или все таки сделать нижнюю традиционную двухтрубку? Будет ли работать такая система или теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, минуя радиаторы, только по магистрали?
ПС Отопление центральное, через пластинчатый теплообменник.
Прикрепленный файл  ____________.___._300919.pdf ( 101,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Composter
сообщение 30.9.2019, 8:11
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Убрать байпассы в конце магистрали, поставить рег клапаны на прибор и тогда будет работать. Иначе весь раход будет ходить по магстрали через байпасс
mek89
сообщение 30.9.2019, 8:29
Вот так? Вопрос возник из-за замечания эксперта - "Для системы с радиаторами трубопроводы следует проложить по полу этажей, система с магистралями выше радиаторов работать не будет в связи с ухудшением гидравлики." И суть вопроса, и сама формулировка замечания вызвали у меня неподонимание.
ПС Термоголовки, разумеется, будут установлены на каждом приборе.
Прикрепленный файл  __.__._300919.pdf ( 8,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Composter
сообщение 30.9.2019, 8:36
Из: Газ-Ачака
Да, верно. Для двухтрубки с принудительной циркуляцией и термостатами будет все равно где идет магистраль.
mek89
сообщение 30.9.2019, 10:34
Понял, большое спасибо!
ИОВ
сообщение 30.9.2019, 13:47
Я не вижу целесообразности верхней разводки - в помещениях будут висеть сопли из труб по 4 м каждая. По нормам эти стояки нужно чем-то скрывать/защищать
По-моему, лучше проложить внизу, закрыть плинтусом и сделать подводки снизу/вниз.
Кроме того, показанная на картинке схема будет вечной головной болью у эксплуатационников - там существенно влияние ест. грвитац. давления (столба воды в стояке обратки)
mek89
сообщение 1.10.2019, 5:18
После долгих раздумий, решил всё-таки так и сделать. Благодарю всех за рассуждения!
ПС А "сопли" бы, конечно, прятались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:01
