2 страниц V  < 1 2
> Отопление производственного помещения, Корректировка работы отопления
Машинист
сообщение 16.10.2019, 17:07
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Посовещавшись, решили, что лучше даже третий.
Очень не нравится, что нет картины происходящего при полностью открытых задвижках. Непонятно, жива ли система вообще, там может быть забито намертво где-нибудь в узких местах, что не потянет никакой элеватор.
сообщение 16.10.2019, 18:23
Пользователь №: 32666
Если стоят гладкотрубные регистры больИх диаметров, то с номером лучше не мельчить, будет низкий коэффициент смешения и с неравномерностью проблему не решите. Трёшка - самое оно. Третий номер - моя слабость))
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.10.2019, 18:23
pollop
сообщение 17.10.2019, 7:03
Пользователь №: 147896
Цитата(Машинист @ 16.10.2019, 13:58) *
Однако, на манометрах 4 килограмма на входе и два на выходе. Поищите в тепловом узле штуковину вот такого вида
[attachment=138461:elevatory.jpg]
поставьте её на место, перед этим не забудьте убедиться, что в ней есть сопло, и откройте задвижки полностью.
А пока все это делается, нарисуйте схему, каким образом вы привязаны к автобазе, интересует точка врезки, диаметры, длины, арматура, место установки узла учета. Можете фотографировать, если объект не покрыт государственной тайной.
Я снял видео подключения обьем большой не загружается на сайт. https://mega.nz/#!XVQHUKQT!QkiFsHEm...KH48uBI-1zlTZcU
pollop
сообщение 17.10.2019, 7:19
Сообщение #34
Второе видео регистров в помещении https://mega.nz/#!OBgUCKqZ!tu2xNU-G...b6htssmTXvJ_d74
Третий номер по установочному размеру к нам не встает.
сообщение 17.10.2019, 7:53
Сообщение #35
Не так переварить. Хотя, найти б/у двушку, сопло на миллиметров 8 и посмотреть что получится. Дешевле.
pollop
сообщение 23.10.2019, 13:08
Сообщение #36
День добрый.
Установили элеватор с соплом 8мм и сегодня запустили систему. Как то странно но давление на манометрах с разницей в одно деление. Так должно быть с элеватором? или что то неправильно?
сообщение 23.10.2019, 15:47
Сообщение #37
Цитата(pollop @ 23.10.2019, 13:08) *
День добрый.
Если это в системе, то так и должно быть, там гидравлические потери исчисляются в метрах водяного столба. Обычно 0,8-1,5 метра.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.10.2019, 15:47
pollop
сообщение 23.10.2019, 16:34
Сообщение #38
то есть 4 атмосферы на подаче и 3,9 на обратке это нормально. У нас трубы еле теплые. Пошли другим методом. Закрыли обратку в сгон подключили шланг и пустили на улицу и сразу по зданию побежало тепло. когда обратку опять открыли все вернулось на круги своя еле тепло. и спуска обратки за заслонкой в магистраль тэц давление такое же.
Может насос поставить. Такое ощущение что вода еле двигается.
сообщение 23.10.2019, 17:19
Сообщение #39
Ничего не понял, а на вводе какой перепад? Перепад это разность давлений между подающим и обратным трубопроводом.
Машинист
сообщение 23.10.2019, 23:51
Сообщение #40
Из: Архангельск
При элеваторе так и должно быть: до элеватора перепад исходный из сети, в вашем случае это килограмма два. После элеватора на системе отопления перепад маленький совсем, метр-два. В килограммах это одна-две десятых.
У вас в системе затык где-то, или арматура недооткрыта, или у задвижки щеки упали, или засрано капитально.
Открывайте обратку на пролив, как вы делаете, и попробуйте на звук пройти послушать по системе, где шум будет - там и ищите.
И что стало с обраткой? В предыдущих сообщениях у вас было 0,2 МПа в обратке. Откуда нарисовалось 3,9 атмосферы? Вас соседи давят?
Вам или специалист на месте нужен, или в реальном времени цифры сюда давайте - давления, температуры, расходы. Иначе не понять ничего.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.10.2019, 23:53
pollop
сообщение 24.10.2019, 14:05
Сообщение #41
Сейчас давление на входе 4 на выходе 3,8. Температура на входе 65 на выходе 47. расход воды 1,87 м3 в час.
Пошел говорить с соседом он говорит. Не знаю всем дали так стало. От них запитываются еще несколько организаций.
Хотя на их офисное здание перепад 2 очка
сообщение 24.10.2019, 14:06
Сообщение #42
Это означает, что элеватор там работать не будет. Элеватору для работы метров хоть десять перепада нужно, а у Вас два. Узнайте вообще про гидравлический режим в ЭСО.
Машинист
сообщение 24.10.2019, 18:05
Сообщение #43
Из: Архангельск
Скиньте фотку узла еще раз, где у вас манометры стоят.
По расходу и температуре у вас нормально все, это параметры начала отопительного сезона. На улице сейчас какая температура? И в здании вашем какая температура?
возможно, потребуется сопло на миллиметр-полтора рассверлить, но пока не трогайте.
И прогрев приборов еще интересует - они все равномерно еле теплые, или какие-то не работают совсем?
Сообщение отредактировал Машинист - 24.10.2019, 18:07
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:05
